2º Alternador a Bordo
  • Re: 2º Alternador a Bordo
    Muchas gracias por las respuestas, os explico:
    Mi navegación es de volver a puerto cada día, este verano a lo mejor me voy 2 o 3 días a lo sumo.
    Estaba confuso porque había leido en un par de sitios guiris que la capacidad de carga tenía que ser de un 25% a un 40% de la capacidad del parque de baterías, pero estos guiris son un poco histéricos.
    Uso el motor solo lo imprescindible, me imagino que como casi todo el mundo que navega a vela.
    En el post que abrí sobre como debía conectar tres baterías, explico como voy a hacer para no complicarme la vida. Lo que más me preocupaba es que, como voy a poner un conmutador de esos que puedes elegir un u otra batería o las dos en paralelo a la vez, si elegía esta última opción, el alternador podría con ellas más la del motor. Aunque lo normal será que solo las conecte alternativamente (las de servicios) cuando tenga el motor en marcha. Y alternaré semanalmente de batería de servicios para que no se descarguen mucho. En puerto suelo cargarlas semanalmente o cada 15 días.
    Al llevar la radio, VHF, piloto, equipo de viento, 2 GPS a la vez, y a vela, creo que consumo demasiado. La nevera solo la pongo en puerto normalmente el día anterior al que voy a salir, hago algo de hielo, y al día siguiente me aguantan frías las .
    Anteriormente monté un VSR en mi antigua lancha, pero como en el velero la instalación parece que es independiente la del motor de la de servicios, no me atrevo a meter la pata y por eso opto por montar la nueva batería despues del conmutador existente y por medio del conmutador mencionado de tres posiciones más OFF, cuando note que una batería baja, conecto la otra, y sinó, lazzzz dozzzz A lo mejor tengo que aumentar algún fusible de protección cuando use o cargue las dos a la vez???
    Botellas de Glenmorangie y un perrito piloto pa los dos
    Editado por última vez por Skua; 03/02/2011, 19:35:40.
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
      Oye amigo SKUA, cuando empieces a estar mas tiempo de travesia, quizas empiece a interesarte una placa solar o/y un aerogenerador...
      Se me ha notao mucho que quiero otro perro piloto?
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Tooooooooma, pa ti:
        Y repártelo con tus hermanos
        Anónimo
          Una pasada los perritos piloto
          Volviendo al hilo... mientras me hago tiempo para volver a la casa de alternadores que les conté antes; un amigo mecánico de autos me regaló un alternador pequeño (creo que de 40A) que venía en los peugeot de no se que año. Mi pregunta es: ven factible poder hacerme con él un parato tipo aquagen?
          Aparte de ahorrarme unos eurillos la idea me parece interesante ya de por si
          Cuando pueda les pongo alguna fotito
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Buenos y
            Xeneise yo no lo veo factible por la fuerza y revoluciones necesarios para moverlo.
            Si te das cuenta en el invento del eje de Lordrake, se usa un alternador de imanes permanentes por esa misma razón.
            En youtube hay cientos de videos sobre aerogeneradores fabricados con alternadores y para que te hagas una idea, usan discos de freno, por ejemplo, para poder moverlos. Osea un pedazo de hierro pesado.
            Eso traducido al agua no lo veo
              Es justo lo que imaginé
              pero tenía que preguntar. Bueno no quedará otra que pedir uno a USA como Lordrake
              @XeneiSailor
                En Barcelona hay una fábrica, pero no a esos precios.
                  Buenos y
                  Seguimos con el brico-alternador.
                  Soldamos 2 cables directos a sendas escobillas.
                  Se está haciendo así para poder puentearlas desde fuera del alternador y poder volver a dejarlo operativo sin modificación para casos de emergencia, rotura del sistema sterling o cualquier otra eventualidad.
                  Perdón por la foto. Pero con la siguiente intento indicar que para el montaje, hay que meter un pasador por un orificio de la tapa trasera que viene hecho para tal fin y que tiene como función, mantener las escobillas retraidas y no topar con el rodamiento y el colector del rotor del alternador.
                    Gran trabajo Maestro!!
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Hola amigos, esta mañana pude ir a recoger las dos poleas para el alternador de eje. Diametros 250mm y 50mm con lo que obtendremos una multiplicación de las vueltas de 1:5
                      La poleas son para correas SPA o A de 1/2´
                      La de 250mm va en el eje de la hélice de 35mm de diametro y la de 50mm va alojada en el alternador PMA
                      En el mocho de la polea grande le meteremos dos prisioneros allen para fijarlos al eje. La pequeña va alojada en el eje del PMA apretando la tuerca.
                      La estructura de fijación y tensor es un reto ya que he de adaptarla al hueco, anclarla al motoror, darle la inclinación y tensar el PMA; como tensor compre por 5 € en un desguace de coches esta pieza
                      A la tuerca de apriete le soldare unas orejas para combertirla en palometa y poder apretar o aflojar a mano, para poder soltar la correa..
                      Seguimos trabajando
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Buenos y
                        Una pregunta tonta.
                        Por que no en vez de soldarle orejas a la tuerca no compras una tuerca palometa
                        Poco a poco, estas tu solo componiendo la caja de herramientas que debes llevar a bordo para emergencias.
                        Añade a la lista, una pinza amperimétrica-tester ,cables de diferentes secciones y spray tensa correas.
                        Parece una tontería, pero un taller en un barco que va a hacer un viaje como este es algo serio.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/02/2011, 10:34:44.
                          Buenos dias TAMAMOANA, lo de comprar la palometa lo he intentado pero no las encuentro...
                          Totalmente de acuerdo con tus consejos, la verdad es que llevo tantas herramientas, que en vez de un barco parece un taller
                          Lo del spray que comentas no lo conocia, ¿cómo funciona?
                          Hablando de correas, cuando cambie de correas del alternador (en el ultimo mantenimiento) con correa original, veo que con el uso suelta un polvillo negro que mancha poleas y zonas azyacentes del motor...no se a que puede ser debido?
                          Un abrazo
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Buenos y
                            Antonio, solo espero que en medio del Atlántico no maldigas al Tamamoana por haberse escoñado algo
                            Hoy a salido para Sevilla un paquete.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/02/2011, 21:38:26.
                              Gracias amigo TAMAMOANA, te esperamos en el Caribe para agasajarte como mereces!!
                              Un fuerte abrazo!!
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
                                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                                LORDRAKE
                                Se esta degradando, pon una nueva
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
