desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Ahora falta, colocar los balancines (con una gotita de aceite al montar) yel conjunto camara de precombustion-inyector.
    Luego queda montar todo en el bloque ajustando taques y apretando todo con la dinamometrica que en Lidl cuesta unos 22 euros con accesorios y ademas es bastante buena.
    Tratare de seguir colgando fotos de todo el proceso.
    Salut y perdon por el rollo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Muy bien detallado y documentado. El trabajo, impecable. Gracias por compartirlo.
        Si en esta no, seguro que en tu vida anterior fuiste mecánico ¿verdad?.
        Un trabajo fino y limpio, ya quisieran muchos que se hacen llamar profesionales.
        Unas Ron-das.
          Seguimos, ahora vamos a poner precamara de combustion ( no todos los motores la llevan), todo el paquete donde esta integrado el inyector, los valancines, los sombreretes de las valvulas y la tapa de de todo el conjunto.
          Aunque en el momento de montar el el bloque se tendra que desmontar algo, es asi como quedará.
          Por cierto, no tengo ni idea de lo que fui en otra vida, de echo la mayoria de las veces no tengo ni idea de lo que soy en esta.
          Van las afotos:
          Editado por última vez por markuay; 17/03/2011, 21:24:52.
            Sigue el asunto, tope de sujecion, valancines y tapa.
            la ultima una foto de la junta de culata, asi queda despues de sacar la culata del bloque.
            Espero que sirva para tenerle menos miedo a esto de la mecanica.
            por ahora vale, se aceptan criticas y sugerencia, of course.
              Una pasada, motor nuevo para mucho tiempo, una pregunta, tienes galgas para ajustar los valancines o los ajustas a ojo.
              Unas birras y buenos vientos
                Buen trabajo y gracias por compartir !!!
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  tengo galgas, y se como utilizarlas,
                  Puedes dormir tranquilo.
                  Ya he desmontado, comprobado y montado el circuito de refrigeracion y la bomba inyectora tambien.
                  He comprobado el cilindro (esta perfecto), el piston y los segmentos, todo esta bien.
                  Supongo que ya metido en harina, desmontare el inversor a ver como esta.
                  Por increible que parezca, estos motores son durisimos.
                  Este YANMAR YSM12R tiene casi treinta años y estoy alucinando de ver que no hay practicamente desgastes.
                  Cuando quité el registro del circuito de refrigeracion que hay en el bloque y que te permite ver todo el cilindro por la parte externa, (este motor es de camisa hueca ) ni siquiera tenia oxido, solo una pequeña capa de cal y eso que solo lleva un anodo.
                  Todo ello a pesar de refrigerarse con agua del mar.
                  Este tipo de motor te permite darle un super repaso y si no sale algo muy grave, por cuatro perras tienes motor para 20 años mas.
                  Salut
                    Muy buen currelo mecanico Markuay , y muy bien documentado .
                    Se agradece .
                    Tabernero , una ronda , plis .
                    QUIEN MUCHO MADRUGA , ENCUENTRA TODO CERRADO
                      Aunque el miedo a la mecánica no se me ha pasado.
                        gracias all, Silleiro, el miedo a la mecanica es un sindrome cuyo tratamiento,(generalmente recetado por los mecanicos) es carisimo.
                        Los motores de los veleros tienen una mecanica muy basica y poco misterio.
                        El primer gasto que hay que hacer al comprar un velerito es conseguir como sea, su libro de taller, es el mejor antidoto contra el sindrome de la mecaniquitis.
                          Markuay, te cuento. Yo tengo un motor volvo MD7A de 13cv. y dos cilindros, hace poco se me rompió, ya que, le había entrado agua en un pistón, vino el mecánico y dijo que había sido la junta de culata y que no hacía falta sacar el motor, total que lo arregla y me cobró 900 euros según el de piezas y mano de obra (creo que me tangó), a los 15 días se le afloja uno de los inyectores porque le había puesto tuercas normales y no de esas, ahora mismo no caigo como se llaman, de las que se aprietan y no se aflojan, viendo que también sale algo de aceite por la toma de admisión, como requemado por la combustión. Ahora la verdad tengo miedo de que me deje tirado, me gustaría que me dieras tu opinión y supongo que ese líquido será por falta de compresión.¿ Debo de preocuparme?, me gustaría que me dieras tu opinión con toda sinceridad.
                          Muchas gracias Markuay
                          Y si es algo grave, o nó, si merece la pena volver a sacarlo para que me lo dejen bien o ir ahorrando para un motor nuevo, la verdad es que estoy hecho un lío y en principio voy a aguantar hasta que se vuelva a romper.
                            Buen trabajo sabes si hay mucha diferencia con el YANMAR 1GM
                            Si sales a navegar no te canses de preparar.
                              El volvo MD7a, esta refrigerado tambien con agua salada, ¿verdad? es que lo conozco poco.
                              Lo de 900 euros por cambiar una junta de culata "solo" y sin sacar el motor, es de juzgado de guardia.Si es asi.
                              La junta de culata de mi Yanmar vale unos 30 euros, la tuya poco mas.
                              Veamos, el motor suena bien?
                              tiene fuerza?
                              Si quieres salir de dudas, comprate o pide prestado un compresimetro (medidor de compresion para diesel) hay desde unos 60 euros y comprueba tu, o un colega que sepa algo mas la compresion de los dos cilindros, es muy facil.
                              En origen tu motor tiene muy poca compresion 17:1. Por ejemplo el yanmar tiene 23.5:1.
                              Al comprobarlo es normal que de algo menos que uno nuevo pero lo importante es que den valores parecidos, si uno da mucho menos que el otro, malo.
                              Lo que tu llamas aceite requemado puede ser algun casquillo de valvula, que deberia estar comprobado por el mecanico al desmontar la culata. eso tiene poca importancia.
                              Tambien puede ser mal reglaje de taques o simplemente exceso de carbonilla en las valvulas que al no cerrar bien dejan escapar algo de gasoil.
                              Tampoco es nada grave y tambien a tenido el mecanico una ocasion de oro al desmontar la culata para revisarlo.
                              De todas formas esto que te digo es orientativo. Por cierto cuantos años tiene el motor?
                              Jmos, el yanmar 1GM10 es el hijo del YSM y tienen muchas piezas en comun, ademas el tipo de motor en casi identico, aunque se nota en el 1GM que se ha optado un poco por abaratar su precio y por ello, algunos elementos geniales del YSM, como el cilindro de camisa hueca, ha sido sustituido por uno de tipo monobloque, esto acorta teoricamente el tiempo de vida del motor, por lo demas, es una joyitay con un mantenimiento infimo.
                              Salut.
                                tiene fuerza?
                                Salut.
                                En principio suena bien y da buena velocidad de crucero, aunque suele echar algo-bastante de humo, de todas formas voy a hacer lo que me has dicho sobre la compresión del motor.
                                Llamaré otro mecánico que me dé más confianza para ver como está el motor y que me dé su opinión.
                                Este mecánico, Pedro de Cartagena me ha engañado, por ser un yo gilipoyas, antes de pagarle tendría que haberle pedido las facturas de las piezas según el decía que había cambiado, pero no he visto nada, ni si quiera un albarán.Se que algunos me pondréis verde y con razón porque es de juzgado de guardia lo que he hecho. Tendría que haberle exigido papeles y explicación antes de pagarle, pero como el hombre me dijo no te preocupes que te lo dejo al pelo, pues yo como un incrédulo, confié en él y al final pues toma.
                                Además le dije que no me arrancaba bien y todavía estoy esperando su llamada para ver si el motor arracó y si necesito algo.
                                Ojito con el mecánico Pedro de Cartagena y si hacéis algo que no os pase como a mi.
                                Editado por última vez por llamichu; 04/02/2011, 14:07:28.
