desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
  • #46
    Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Hola a todos de nuevo.
    Como no puedo cargar mas fotos hasta que no quite alguna, voy a borrar las que hay puestas ahora.
    Falta poner las fotos del montaje de la culata en el motor y posterior reglaje de taques, etc.
    Por lo tanto, borrare estas pera que quepan las otras.
    Cuando tenga tiempo recopilare toda la informacion y colgare en megaupload el archivo completo, supongo que a alguien le puede interesar guardarselo por si cualquier dia se encuentra en la situacion de tener ó querer desmontar su culata, aunque sea para echar un vistazo.
    salut.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      Por supuesto que nos interesa!!! Un trabajo tan bien hecho y documentado no se encuentra asi como asi
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
      • #48
        Empezamos a montar la culata en el bloque motor.
        tenemos la junta de culata nueva y primero apretamos los esparragos en su asiento, en este caso a 32.55 NM (4.5 kg-cm).
        Ahora y antes de montar, comprobamos por ultima vez tanto que las varillas empujadoras de los valancines como el espacio piston-cilindro este dentro de las tolerancias.
        Las varillas estan perfectas (no entra ninguna galga) y en el hueco piston-cilindro solo entra la galga de 0,015 (perfecto), A montar.
        Editado por última vez por markuay; 17/03/2011, 21:24:24.
        • #49
          Ahora colocamos la culata en su sitio y empezamos a apretar los tornillos con la decametrica, en este caso van a: 13,6 kg-m (133 NM).
          Hay que empezar a apretar muy poco a poco y en cruz, aumentando algo mas la presion cada vez hasta llegar a la correcta.
          Ya esta, ahora montamos los sombreretes de las valvulas, le ponemos una gota de aceite para que se sujeten y empezamos a montar las varillas y los valancines.
          • #50
            Ahora hacemos el reglaje de valancines, comenzamos dando bastante holgura porque ahora entre la valvulas y sus asientos hay menos espacio ( menos roña).
            En este caso la galga correcta es 0.20 mm.; por lo tanto empezamos dejando 0.50 y giramos el motor a mano ( no hay compresion porque aun no esta puesto el inyector) y comprobamos que esta bien.
            Ya podemos darle reglaje hasta 0.25 y dejarlo asi.
            • #51
              Ya podemos poner la tapa, pero no tenemos junta de corcho, "no problemo", nos fabricamos una de silicona.
              ponemos un cordon pequeño de silicona y lo repartimos bien con el dedo.
              Lo dejamos sin montar hasta el dia siguiente y asi endurecera como la goma.
              Queda perfecto y se puede poner y quitar la tapa tantas veces como quieras sin que se rompa.
              • #52
                Bueno, esto esta listo, montamos el inyector y todos los perifericos (cables, tubos etc ) y con el inyector fuera de su sitio, pero unido a la bomba, le damos un poco al motor de arranque. Con esto bombeamos aceite para que llegue a todos los sitios y gasoil para que se llene el circuito y de paso vemos como tira el inyector.
                Si esta todo correcto, colocamos el inyector en su sitio y le damos al arranque de nuevo, si arranca, lo dejamos a relentí un rato.
                Motor listo para años y el coste a sido astronomico, a saber:
                37 euros de una junta de culata.
                7 euros de un tubo de silicona para juntas.
                22 euros de una llave dinamometrica.(para muchos años)
                50 euros en cervezas.
                Muchas horas de diversion y la tranquilidad que da saber que se ha echo el trabajo bien.
                Aqui se acaba este reportaje, espero que sirva a alguien. y ahora yo a descansar en mi bañera tomandome una de las ultimas cervezas que me quedan
                salut.
                PD/ cuando tenga un rato pasare todo el proceso a un ZIP y lo colgare de megaupload.
                • #53
                  bonitas fotos
                  • #54
                    Ya esta el barco en el agua, ademas de repaso del motor que por cierto va de lujo, patente nueva, grifos de fondo del baño anulados, silentblocks del motor cambiados, motor aliniado en su bancada, etc.
                    Por cierto, los silentblock los he encontrado baratisimos en:
                    AMC mecanocaucho http://www.amcsa.es/es/index.php
                    Yo concretamente he pillado estos, a 15 euros la unidad:
                    Animo y felices fallas a todos. Dejo fotito del momento de la botadura del nene.
                    • #55
                      Markuay, muchas gracias por compartir tu trabajo .
                      Y cuando cuelgues el fichero para bajárnoslo será la repanocha .
                      Y aunque me figuro que habrá muchas, ¿que marca de de silicona para juntas has utilizado?.
                      • #56
                        Muy buenas y , perdón por recuperar este hilo abierto precisamente para el caso de que alguien lo necesitara.
                        Yo lo necesito, si alguien se lo descargó, agradecería que me lo enviara si es posible.
                        Gracias a Markuay por el trabajo.
                        • #57
                          Hola a tamamoana y resto de taberneros, la verdad es que hace meses,
                          quizas mas de un año que no entro por aqui.
                          Dime que necesitas y mirare si lo tengo tamamoana.
                          Por cierto, el motor sigue funcionando como un reloj, aunque los silemtblocks que instale han resultado demasiado duros, lo digo por si alguien esta pensando en instalar algunos similares. por lo demas todo bien.
                          Un abrazo.
                          • #58
                            Respuesta: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
                            Porque cada vez que pico vara ver un adjunto, en vez de verlo, me sale un recuadro que pone aviso administrador???
                            • #59
                              Ya veo que han desaparecido los adjuntos, supongo que es normal por el tiempo que hace que los colgue, tampoco esta el reportaje completo porque estaba en megaupload y se lo a cargado USA, voy a ver si puedo colgarlo en dropbox y pasar un link.
                              • #60
                                Vamos a ver si esto asi funciona.
                                link desmontaje culata.
                                link bonba inyectora.
                                Esto es una prueba, no respondo de el resultado.
