desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
  • #76
    Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Lo sigo con interés y agradecimiento.
    por los YANMAR, de lo mejorcito a bordo de un velero !!!!!
    • #77
      Respuesta: Re: Respuesta: Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
      Son de pago, no
      Hola
      No, no son de pago
      Son gratuitos y funcionan bien
      Lo que pasa es que hay dos formas de descargar, una (Premium) que es de pago y es súper rápida y molona y chachipiruli y una gratuita (Slow) que no mola nada, es súper lenta y tal y cual y pascual, pero que funciona perfectamente y se activa dando click al botón FREE (o slow, o liberta descarga o ... depende de la página). Eso nos activa una cuenta atrás, normalmente de unos pocos segundos (40 o 50) y nos dará un código anticaptcha (que hay que reintroducir en el cuadrito para ello indicado) para cerciorarse de que no somos un robot. Luego te dejará descargar perfectamente y gratis
      Al principio es un poco liosillo, pero es gratis y funciona perfectamente (y no tan lento como, a priori, puede parecer... )
      • #78
        ok parazoa, gracias, es que ese tipo de páginas dan miedo, parece que va a explotarte un virus y destruirte el pc de un momento a otro.
        Lo intentaré.
        • #79
          Lo intentaré.
          Nada, nada, tranquilo que no explota
          Una buena forma de asegurarte de que das clic al botón correcto es que, al hacerlo, no te salte ningún pop-up de publicidad o alguna página de las de registrarse y tal... en caso de publi o intento de que te registres a algo, se cierra la página "molestadora" en cuestión , se busca el botoncito correcto en la principal y se vuelve a intentar
          Es sólo una página intermedia que, después de una cuenta atrás, te da un código (que a veces cuesta de leer) y una vez introducido, te deja descargar el fichero sin problemas.
          Otro sistema para evitar todo este rollo de las publicidades y tal, sobretodo si utilizas a menudo este tipo de servidores , es usar un programa de gestión de descargas, como por ejemplo, el JDownloader
          • #80
            ok descargado con depositfiles, lo que me reconcome es como lo has podido bajar de dropbox.
            Gracias, el trabajo de Markuay se merece no perderse.
            Ahora manos a la obra, aunque lo tengo algo más difícil porque apenas hay sitio en el compartimento motor para trabajar .
            • #81
              Me alegro de que te haya funcionado
              A mi, de dropbox, no me ha hecho falta nada, sólo clic en el enlace y para casita el archivo. Puede que el ser yo usuario de dropbox y tener un perfil de usuario y tal tenga algo que ver, no lo se...
              Pero vamos, que el sistema de los servidores gratuitos es efectivo y sirve para todos los que quieran compartir un fichero, gratuitamente, sin registros ni nada de nada.
              • #82
                Gracias parazoa, efectivamente yo he podido descargar el articulo de la culata con el link que has puesto.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #83
                  Bueno Tamamoana, ya me cuentas que tal cuando le eches un vistazo, por el sitio en el motor no te preocupes demasiado, en cuanto quites el colector de escape, el alternador y dos cositas mas, tienes sitio.
                  No se que quieres hacer exactamente, ya me comentas.
                  espero que te sirva de algo, salut
                  • #84
                    No debiste ofrecerte, cuando me hago pesado no paro......
                    El motor no arrancaba después de una salida en la que se forzó barco y patrón no estaban muy finos
                    Me decidí a desmontar al ver agua en la admisión.
                    Gracias por ofrecerte y por todos los cofrades que están ayudando, que no son pocos
                    Mi motor es antiguo Yanmar YSB12 y parece que los manuales son comunes a YSE12 y a YSM12.
                    Aqui podeis ver otros http://www.ship468.org/boats/Catalina30/YSM12/
                    Prometo alguna foto aunque el mérito es tuyo, menudo manual .....
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/11/2012, 10:54:21.
                    • #85
                      lo que deberias comprobar es si la valvula de escape cierra correctamente, suelen agarrotarse por la carbonilla tras un calenton quedando un poco abiertas, eso explicaria el reflujo de agua hacia la admision y la imposibilidad de arrancar el motor (no existe compresion)
                      El mezclador de agua-humo tambien da problemas cada cierto tiempo.
                      se trata de ir eliminando cosas.
                      alguna foto estaria bien para ver estado general etc.
                      recuerda que es un motor sencillisimo.
                      salut.
                      • #86
                        Gracias, compresión si creo que la hay porque intenté el invento de arrancar a manivela y casi me dejo el brazo por la fuerza que tenía......o eso o algo peor, pero no aventuremos.
                        Hoy desmonto en uno de mis bricos de 1 hora. Veremos que me encuentro.
                        Aprovecho y aplico el yake ? yakestamos, revisar rodete, correas, bomba eléctrica gasoil, manguitos, ánodo, alternador........
                        • #88
                          Gracias Markuay, lo tengo localizado, pero en el video de montaje de la culata, hace un vacío y no se ve
                          Me voy al barco a ver que me encuentro.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/11/2012, 15:00:28.
                          • #89
                            OK, recuerda, algunas fotos pueden aclarar dudas y tranquilo que estos leños son malos de matar.
                            • #90
                              Gracias Markuay. Si crees que debo seguir abriendo otro hilo, me lo dices.
                              Primeras fotos y primeras dudas. Tras el susto, el problemón de desmontar ya que apenas hay espacio y casi imposible sacar la culata.
                              Sobrará algo, seguro.
                              Necesitaba ver la luz esa culata.
                              Comentarios. Incluso si lleva termostato, el purgador de agua se tapona, en mi caso llevo medio cañizal del Rio Segura.
                              Preguntas.
                              1-Que no debo tocar para no perder el "punto" y tener que desmontar el arranque para volver a ponerlo . La bomba no la voy a tocar.
                              2-Si muevo el motor con la manivela para poder limpiar el cilindro, pasa algo se desajusta
                              3-Como puedo sacar los espárragos de la culata y luego volver a montarlos con la fuerza apropiada. Con dos tuercas contaprietas ? no lo veo muy seguro ni me cabe la llave.
                              4-Según los manuales indican un par de apriete para el 8cv y otro para el 12cv pero tu en tu archivo pones un apriete intermedio
                              5-Como narices saco la precámara de combustión que está apretada de coj...s
                              Me ha tocado desmontar medio motor y está todo hasta arriba de óxido, tornillos partidos, .......
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/11/2012, 18:10:54.
