desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
  • Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Markuay y compañeros de fatigas. Hoy necesito amor.
    El inyector no sale de la culata, y está mal, pero si no se saca no se puede cambiar la tobera.
    Más.....
    Después de introducir la linterna y el móvil en el pequeño espacio que tengo, me he encontrado esto....
    Con razón no salía el ánodo
    Tengo un defecto, y es que cuando me meto a hacer algo, no puedo dejarlo a la buena de dios, a pesar de lo que digo de boquita ( por la boca muere el pez )
    Estoy algo desilusionado, si termino la reparación tal cual, será como dejar un trabajo a medias, pero desmontar el motor, reductora, sacarlo todo yo solo, llevar el motor a un mecánico que se atreva con él, volver a meter, montar, .....y el eje ? alinear ? ya me sobrepasa.
    Así que pido luz en esta tarde gris. Sigo y no me meto en fregaos o me lio la manta y me meto a fondo ?. Lo fácil es lo segundo, pero dudo que pueda hacerlo yo solo, a ratos y sin que las cosas que realmente importan se resientan.
    Con la de mecánicos que habrán en el paro
    Gracias por leerme
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/11/2012, 17:50:02.
      hola, la camisa no se ve mal, es normal que este asi sobre todo viendo como esta el anodo, pero tiene una buena pared, una cosa de la que no preocuparse.
      el anodo ahora podras sacarlo y sustituirlo.
      El cuerpo del inyector entra a presion con lo cual, culata vien sujeta, llave fija o estrella y golpes secos a derecha e izquierda, asi lo saque yo. (te mando una foto para que veas como es lo que no se ve desde fuera nº 1).
      La pieza que necesitas sacar es la nº 2para ver la aguja, se puede sacar desde la parte de las valvulas a traves de los agujeros de la precamaraempujando con un destornillador o similar.
      foto y como sacar el motor sin tener que alinearlo en el siguiente mensaje.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        no podia poner mas fotos, he borrado algunas y ya tengo sitio, ahi va;
          En cuanto a sacar el motor, hombre si lo crees necesario tampoco es dificil sacarlo y dejarlo en el suelo del barco para tener sitio para trabajar agusto.
          la forma de sacarlo y no tocar la alienacion viene en la pagina 12-8 del manual de taller, basicamente consiste en dejar los soportes del motor cojodos a los silentblocks (si puedo te escaneare la pagina).
          Si ves mucho lio dejalo ahora, montate el motor y mas adelante lo sacas y le haces un repaso general, aunque si te va bien no lo toques.
          seguire en otro mensaje.
            Gracias Markuay, no sigas de momento, en un arrebato de furia he conseguido sacar el inyector, así que haré la culata y que sea lo que tenga que ser.
            Si luego falla algo más, que se manifieste, pero desmontar para hacer una parada técnica, se lo dejaré a los boing.
            Gracias un millón, ya veré la forma de compensarte
            • Respuesta: Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
              no podia poner mas fotos, he borrado algunas y ya tengo sitio, ahi va;....
              Hola cofrade
              Si tienes lleno el espacio de la taberna reservado a subir imágenes, hay varios sistemas para que puedas poner más, por ejemplo, usando servidores de imágenes, como imageshack. Natachamar te lo explica en este post:
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...08&postcount=6
                Si, gracias parazoa, yo suelo usar el dropbox,
                  Dropbox no te permite usar imágenes en posts de la taberna, creo...
                  El sistema que te comentaba era para poder ilustrar tus interesantes entradas con imágenes
                    Markuay y el que se quiera apuntar. Me he vuelto a atascar.
                    Una vez desmontado el cuerpo del inyector, el del laboratorio diesel me dice que no, que todo entero. Consigo sacar la tobera, y el erre que erre con que no, todo entero y aquí me quedo con cara de tonto, ya que la precámara no sale ni con martillo ( la herramienta que menos me causa simpatía ).
                    ALternativas
                      NO entiendo porque necesita el laboratorio la precamara, suponiendo que lo tengan que ajustar, en cualquier caso llevales la culata completa y punto.
                      ellos necesitan el inyector, lo demas no.
                      de todas formas probar si ese inyector funciona bien es facilisimo sin laboratorio.
                      Si quieres te explico como en otro mensaje y veras que chorrada.
                      lo de quitar la precamara es jodido pero salen, aunque veo por la foto quetienes la parte superior de la misma en mala posicion para meter una llave fija y poder rotar a derecha - izquierda.
                      Ya me comentas.
                      Y no te agobies, jeje
                        Pues si, amigo sufridor, la precámara está mal para sacar. No se si dándole cachiporrazos desde la culata.....
                        El inyector nolo tengo que comprobar, está mal y lo se, lo que me obliga a ir al laboratorio a que lo reparen y sobretodo, calibren.
                        Los latiguillos ya han venido.
                          en el laboratorio no quieren la precamara para nada, lo que quieren es la pieza nº 1 de la foto del mensaje nº 109 para poder cerrar el inyector, por cierto en un taller de tractores mulas mecanicas etc. es donde mejor los conocen y la maquina que hace falta es una que consta de un bombin y un manometro, nada mas.
                          No te comas la cabeza con el inyector que no se rompen nunca y son muy faciles de regular y tambien lo es comprobar si funcionan bien tu mismo.
                          Recuerda que son inyectores prehistoricos.
                          tienes que intentar quitar la pieza nº 1 a base de girar a derecha izquierda con una fija y un martillo.
                          Bonitos latiguillos, ahora lo entiendo, los mios son metalicos rigidos.
                          para salir del paso y poder funcionar con el motor solo tienes que montar el inyector completo a la bomba, purgar un poco y mover el motor con la manivela, enseguida se ve si el gasoil sale bien o mal (pag. 3-18 del manual de taller) y con eso arrancara sin problemas.
                          para ver que no esta agarrotado el inyector en su cilindro, simplemente colocalo de pie y mete el inyector, tiene que resbalar suavemente
                          hasta el fondo. lo dicho, no te agobies con el inyector, si la aguja esta bien y limpia, otra cosa es que este la punta rota.
                          Ya me comentas.
                            La aguja está fija en la tobera, no sale. Ahora entiendo lo del dibujo del manual en el cual ponen el inyector en ángulo, no terminaba de entenderlo y es que mi jinglish es más básico que el inyector.
                            Tengo una bomba comprobadora de inyectores diesel muerta de aburrimiento en la oficina como adorno, igual es hora de sacarle utilidad
                            Te he dado ya las gracias no recuerdo
                              La aguja se saca de la tobera con delicadeza y educacion, se cojen unos alicates y se aprisiona la aguja por la parte trasera.
                              segolpea con delicadeza pero repetidamente la tobera para abajo hasta que salga, esta claro que se ha agarrotado por la carbonilla o porque el motor a dormido con agua dentro del cilindro.
                                Si mi contabilidad no me falla, me debes 5 cervezas.
