desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    Re: desmontar culata yanmar y vivir para contarlo
    El humo que echa es blanco, blanco azulado o negruzco?
    Si es blanco, puede ser algo de vapor de agua que sale por el escape.
    Si sale blanco azulado, puede ser porque tira algo de aceite y eso nos remite a una posible holgura en el casquillo de alguna valvula.
    Si es negro, es porque el motor esta haciendo un esfuerzo extra y eso puede ser por llevar el casco sucio,o simplemente porque el motor es algo escaso para el barco que arrastra.
    Ahora mismo no necesitas un mecanico para nada, si el motor suena redondo y tira bien del barco, todo esta correcto.
    Los sintomas que cuentas no tienen importancia, que el colector de admision este algo sucio de aceite / gasoil no tiene importancia como para liarse a desmontar cosas.
    dentro de mucho tiempo, cuando tengas que abrir la culata por necesidad, aprovechas y le das un repasito a la carbonilla de las valvula y compruebas el desgaste de los casquillos, los cuatro casquillos que llevas tu, no valen mas de 60 euros.
    No te emparanoies con el motor, si tienes ocasion comprate un kit de comprobacion de compresion ( que sea para diesel) que vale cuatro perras y simplemente siguiendo las instrucciones que lleva, puedes hacer la prueba tu.
    Basicamente, quitar un calentador ó un inyector, meterle la rosca adecuada que viene en el kit y darle al arrangue unos segundos, en el reloj quedara marcada la compresion maxima.
    luego lo mismo en el otro cilindro y listo.
    Si estan mas o menos igual, CAÑA.
    si va el mecanico te costara lo que 5 ó 6 compresimetros.
    De todas formas si el motor funciona bien,ni te molestes.
    Dime los años que tiene el motor y el tamaño (modelo y eslora) de barco que arrastra.
    Huy a estas alturas ya me deves por lo menos dos birras
    sigpic Slava Ukrayini!.
      XD, debes con uveeeeeeeeee, que bestia.
        Markuay, gracias por el documental, me han entrado ganas de desmontar mi Perkins 4108, si no fuera que lo he restaurado recientemente....
        • #34
          El motor como te dije es un volvo MD7A y tiene 26 años, el barco es un velero sueco, Allegro 27 de quilla corrida y por lo que me dices de los humos ya sé lo que es y en principio voy a seguir tus instrucciones y dejarlo así hasta que se rompa, pero eso si, darte las gracias por la información y la tranquilidad psíquica. Ya sabes que si pasas por Cartagena estas invitado a unas cervezas no virtuales (reales) y también a comer, incluido paseo por el mar menor de La Manga. Gracias de corazón y la invitación será real si te acercas por estas tierras, no sé de donde eres pero siempre serás bienvenido.
          Gracias por todo. Seguiremos en contacto Markuay.
          • #35
            Me alegro, por cierto vivo en Valencia y suelo estar algunos dias por la manga casi todos los años.
            Por cierto, bonito barco.
            Sobre tu volvo, en efecto resulta muy justo para el tipo de barco que llevas.
            Si ademas esta algo sucio y navegas por dentro del mar menor, es normal que te saque algo de humo negro.
            Tu barco necesitaría entre 18 y 24 Hp.
            Las quillas corridas necesitan mas motor por la gran superficie de obra viva que desplazan, pero tranquilo que con el motor que llevas puedes funcionar muchos años.
            Gracias por las birras, y si nos vemos en la manga, me encantaría probar tu joyita.
            Salut.
            • #36
              Me consideraba un manitas (ahora, leches). Qué envidia malsana y corrosiva de ver lo que has hecho. Te pondré unas velas negras para que no arranque y si arranca que no puedas pararlo nunca; eso.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #37
                Si a alguien le interesa, en este enlace que pongo de megaupload esta en ZIP todo el proceso de desmontage y testeo de la bomba inyectora BOSH que llevan los YANMAR, SOLÉ, VOLVO, etc.
                Hay que descargarla y descomprimirla. Quedará un archibo word con textos y fotos.
                SALUT.
                • #38
                  Y este es el velerito donde va colocado el motor.
                  Aunque lo uso poquisimo, sigue siendo mi pequeñin.
                  Salut
                  Editado por última vez por markuay; 25/02/2011, 09:48:58.
                  • #39
                    29 años tiene el nene, ya esta echo un hombre
                    • #40
                      Hola Markuai, gracias por compartir el brico de una forma tan detallada. Permíteme que te haga unas preguntas sobre los inyectores:
                      ¿Es tan fácil como parece? ¿si son cuartro inyectores en vez de uno hay alguna complicación extra?
                      Verás, la cosa es que me han comprobado los cuatro de mi motor, y el veredicto es que tres están bien pero uno chorrea un poco. Me dicen que si los ponen a punto tienen que hacerlo con los cuatro, y aunque aun no sé cuánto me van a pedir la verdad es que me estoy quedando tieso con la puesta a punto a fondo que estoy haciendo a mi motor. Siendo cuatro, ¿hay que tararlos de alguna manera para que los cuatro estén iguales? ¿lo puedo hacer yo o no es aconsejable?
                      Bueno, pues esas son mis dudas. Gracias de nuevo.
                      • #41
                        SALUT.
                        Que nadies se megauploa asin por que sin, que pongas un pequeño minirepor
                        aquí, asin lo ve la peña.
                        Buen tiempo estos días ehhhhhhhhhhhh
                        La tienda de las hamacas divertidas
                        • #42
                          Yoyete, es aconsejable que se regulen los cuatro.
                          Tampoco cuesta tanta pasta, preguntale a Panoramix que puso a punto el de su Solé.
                          Un inyector goteando, puede perforar un piston, "ojito.
                          Si los desmontas y pasas por un taller de maquinaria agricola o similar, seguramente te los regulen por 50 ó 60 euros los cuatro.
                          Es aconsejable que sepas los valores correctos de los inyectores para darselos a quien tenga que hacer el reglaje.
                          Ahora bien, como te los tenga que desmontar, llevar a comprobar y volver a montar el mecanico, prepara la cartera.
                          Por cierto, que motor llevas? lo digo porque algunos motores lo tienen montado para que sea facilisimo desmontar, otros no tanto.
                          Panoramix, no puedo poner el reportaje sobre la bomba inyectora aqui.
                          No puedo colgar mas fotos, ademas, para guardarlo es mas practico el sistema megaupload. Darle y descargado en cinco minutos.
                          Aqui en Valencia de lujo.
                          En Madrid por lo que he visto, teneis puesta una boina de mugre encima de vuestras cabezas estos dias en el telediario no se veian ni los edificios.
                          Salut.
                          • #43
                            Salut.
                            Bueno, los inyectores los tengo desmontados, por eso no hay pega, la cuestión es que los he llevado a comprobar y me dicen que uno gotea un poco y que por ello tienen que revisar los cuatro. Me dicen que el precio será de 300 € en adelante, y me parece una barbaridad. El motor es un Renault RC 145 DTS, motor antiguo del que no encuentro ningún tipo de repuesto ni datos ni nada, ni en la propia casa Renault Trucs, ya que por lo visto este motor se fabricó solo para barcos
                            A ver por dónde tiro...
                            • #44
                              Pues lleva el que va mal a revisar.
                              los datos de reglaje estaran por internet, seguro.
                              En realidad solo se necesita un cacharrito como el de la foto.
                              Se usa mucho en maquinaria de agricultura, motoazadas, tractores, dumpers de obra, etc.
                              Editado por última vez por markuay; 15/02/2011, 22:32:31.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Panoramix Ver Mensaje
                                Que sin!!!
                                Sólo hay que esperar a que te deje hacer la descarga gratuita y en 20 segundos lo tienes en tu disco. Pesa muy poquito, el pobre, pero en realidad vale mucho mas de lo que pesa.
                                Gracias y mas gracias, Markuay. Magnífico reportage
                                sigpic FSM, Ramén!!!
