Mini Transat 2013 Douarnez-arrecife-point-a-pitre
  • Re: Mini Transat 2013 Douarnez-arrecife-point-a-pitre
    A ver, el parte matutino !!
    Mauffret ha modificado el rumbo y va directo a Madeira.
    Pedote ha pasado a 3ª posición al alejarse de la ortodrómica
    Belloir, primer serie, va muy cerca de los líderes (de hecho va 4º de la absoluta)
    Bruno García sigue el 5º aunque quizá le ocurra como a Pedote.
      No es un Mini, es un Micro (16 pies!!!).
      El de un austriaco, Norbert Sedlacek, que intentaba atravesar el Atlántico en él. Salió de Les Sables destino Nueva York pero probemas eléctricos le hicieron recalar en Gijón:
        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
        Me alegro, no me gustaba ese rumbo, me imagino que será por problemas con el timón de estribor, si no, no se entiende muy bien.
          Impresionante donde esta A Belloir, el primero de los series ...
          A su salud
            Bueno, ahora empieza el momento de la estrategia y la constancia!! Trimaje fino, dar con las zonas de mejores vientos, estar a la caña.
            Oye, al ser ahora "línea recta" se supone que si baja un poco el viento alguno aprovechara para lanzar algún curri o arte de pesca no? tantas horas mismo rumbo y tanto liofilizado...
              Vaya Un encallado en la costa por quedarse dormido! Patrón a salvo y parece que sano también, parco por lo visto no ha salido muy bien parado.
              "The skipper of Déphémérid'eux ran aground on the coast of Lanzarote at 5:40 (GMT +1). Vincent was under autopilot and fell asleep at the wrong moment. His trajectory shaved too close to the Island and his prototype went aground on the coast not far from Arrecife. The skipper was very quickly supported by the Island's rescue services. He is under observation at the hospital, and all is well. However, the boat is very badly damaged"
              Brindo por Salvamento Marítimo y su buen hacer
                Últimas noticias en la web oficial:
                A noter que Bertrand Delesne se déroute vers La Palma après avoir déclenché le bouton « présence à bord ». Un bateau accompagnateur devrait arriver à hauteur d’Aron Meder en milieu d’après-midi. Enfin, Vincent Busnel est sorti de l’hôpital, tout va bien pour lui, mis à part deux petites blessures superficielles aux doigts.
                Bertrand Delesne (proto 754) aproa a La Palma después de activar un botón de su rabiobaliza.
                Un barco de seguimiento debe llegar a la altura de Aron Meder (serie 585) que a medio camino entre la panínsula y Lanzarote ha puesto proa a la costa africana.
                Vincent Busnel (proto 151), que ha encallado en Lanzarote ha sido dado de alta con heridas superficiales en los dedos.
                Esperemos que lo de Bertrand y Aron no sea nada grave
                  Con Bertand acaba de estar Marcelo Gonzalez (TODO VELA)
                  Y nos cuenta que por lo visto tiene problemas con el soporte de su piloto ... y con la carga de las baterías ...
                    Digo yo que la noticia debe estar equivocada, habrá entrado a puerto para reparar, porque lanzar aviso de emergencia con la radio baliza porque te has quedado sin batería y sin piloto, es un poco fuerte. Esta es una regata de súper navegantes o de supermiedicas???
                      Vaya, como lo siento por Bertrand. Supongo que se la acaban de esfumar gran parte de sus opciones
                      Me llama la atencion que no haya parado en Pto. Calero, supongo que esos probemas ya los traeria de atrás. Peeeero... si paras en Pto. Calero hasde hacerlo mínimo 12 horas.
                      Si paras en otro sitio... entras, reparas y te vas pongamos en 5 horas...
                      Por otro lado esta mañana Diane Reid volvia a meter su barco en el agua y se unia de nuevo a la regata.
                      Vamos Diane!!!!
                      EDITO:
                      Entiendo que paren donde paren ha de hacerlo durante un mínimo de 12 horas.
                      Bertrand Delesnes en La Palma
                      Editado por última vez por Nick; 18/11/2013, 16:22:20.
                        Activar la radiobaliza no significa: nene tiene miedo!!!
                        Significa que tengo algún tipo de problema y debeis de estar pendientes de mis evoluciones.
                        En este caso Delesne parece que ha pasado muchas horas a la caña desde la salida en Sada y quizá ha llegado a un límite de fatiga en el que o descansas o eres un peligro para tu propia integridad.
                        Activando la baliza te haces ver y seguir por la organizacion, o por uno de los barcos de apoyo.
                        De todos modos nada que ver con los aguerridos navegantes que opinamos desde sofá de casa...
                          Bufff, otro con el mástil partido!
                          Le skipper de Bingo a joint en fin de matinée un cargo qui passait non loin de lui et lui a transmis cette information à l’intention de la direction de course.
                          David va bien, il n’a pas l’intention de demander assistance et se dirige vers Lanzarote à 4 – 5 nœuds, ce qui laisse supposer qu’une partie de son mât est encore en place.
                          Entiendo que David Genest (serie 511) ha contactado con un mercante para transmitir a la Orga que se apaña solito para llegar a Lanzarote. Se supone que le quedara un cacho del palo en su sitio ... o quizás habrá montado un aparejo de fortuna ...
                          una por que lligue sin más problemas.
                            Ainnnns. El boton "présence à bord" se activa para indicar que aunque haya algún rumbo extraño, el patrón está a bordo, es decir, que no se ha caído. Como dice Nick, es exactamente lo contrario del aviso de emergencia.
                              No es verdad, yo de vez en cuando me levanto para coger una cerveza de la nevera !!!
                                Tu vas en SOLO... yo A2
                                Mas cosas que vamos sabiendo:
                                Via FB de Stan. Maslard:
                                Il est bien arrivé au Canaries, il va bien.
                                Le bateau a beaucoup souffert, il y a pas mal de bricole.
                                Balcon avant arraché, perdu le gennak, problème de VHF, problème de pilote, plus d'écoutes de spi, plus d'amure.
                                Il a fait un énorme vrac qui l'a obligé à se mettre à l'eau pour décoincer son écoute de spi prise dans les safran tout ça dans une mer très formée.
                                Il a donc fait tout le reste en route directe sur les Canaries sous GV et solent.
                                Il n'a jamais rencontré de conditions pareilles, c'était vraiment dantesque.
                                Il est épuisé mais trouve encore la force de réparer et repartir.
                                Voilà les nouvelles en résumé rapide!!!
                                Il va falloir lui donner du courage pour repartir!!!!
                                Tous derrière toi
                                Vamos que ha roto y perdido de todo...
