Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Lo he colgado también en otro lado,pero me parece más correcto este. Es para sujetar la tabla de paddle surf a los candeleros utilizando los soportes de los aros salvavidas de AliExpress. Los abró un poco con la mano y luego le hecho unas gomas (pulpos). Queda de lujo y ni se mueve.
      buenos días cofrades
      buenos, ahí va mi descubrimiento (no es un truco mío por que lo vi por youtube, así que no me lo agencio)
      Os cuento, tenia el cristal del compas como traslucido por el efectos del sol, entonces estuve mirando como pulir cristales y vi un video en el cual, pulían un cristal con 'ALADIN'
      Tenía serias dudas de que fuese a funcionar (por eso no tengo fotos del antes y después) pero os puedo decir, que después de frotar una medida hora y aclararlo con agua, el cristal del compás quedo PERFECTO
      Así que , el método os lo recomiendo al 100%
        Una aportación sencilla y humilde pero con cierta utilidad.
        Tengo un amigo bateeiro y me enseñó que si al ballestrinque le das una segunda vuelta antes de terminarlo no se azoca nunca por mucho que trabaje. Es el nudo que hacen ellos para las cuerdas de mejillón que pesan un disparate.
        Lo hago así en las defensas y efectivamente por mucho que trabajen desahacerlo es super sencillo. Antes, tras los días de temporal desatarlas daba algo más de chollo.
          No lo veo muy bien, ¿puedes poner foto o explicarlo un poco? Gracias!
          Enviado desde mi 22041219NY mediante Tapatalk
          Mario.
            Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
            También pasta dentífrica
              En esa foto se ve bien. La tensión la sufre la primera vuelta pero la segunda no. Por eso deshacerlo es fácil por mucho que trabaje. Luego lo termino con un cote como es lo habitual.
                Eso es un ballestrinque doble, efectivamente es más fácil de soltar.
                Tiene 2 vueltas por el lado del firme y 1 por el lado del chicote.
                Pero se puede mejorar dándole 2 vueltas por cada lado, queda más resistente aún y a la hora de zafar no ofrece dificultad porque no azoca el chicote.
                Si es para dejarlo mucho tiempo se complementa con una ligada de cordel ligando firme con chicote contra el mismo ballestrinque.
                  Os dejo este brico por si os va bien.
                    Buenos dias bon dia
                    Un brico que no se donde poner y lo traigo al cajón de sastre
                    Un buen acabado para la sentina del motor:
                    Me obsesiona que la sentina del motor este blanca y limpia, si algo gotea se ha de poder ver enseguida de un vistazo y se ha de poder limpiar con un paño.
                    Mi sentina suele estar limpia pero el acabado es el del interior del casco pintado, demasiado rugoso y con el paso de los años se ha desgastado la pintura
                    La solución pintarlo con damboline espesado con talco
                    Mas o menos 1/3 de talco y bien revuelto
                    primera mano
                    Segunda mano
                    Imagen tomada antes de limpiar!
                    Y la paciencia no dio para una tercera!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Quizás haya salido antes y no lo leì, compresas o salvaslips sirven para detectar alguna pérdida de aceite o de agua.
