Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Buenas noches bona nit
    Un pequeño truco de coste 0, reutilizamos las garrafas de plastico
    LA primera cosa que habra que hacer en cuanto pueda , sera el cambio de aceite, mi reto es no ensuciar nada y ademas ser escrupuloso en el reciclaje
    Aqui me irá bien:
    Una Humilde garrafa con su tapón para el aceite viejo
    Iremos generando papeles sucios, juntas,guantes, desechos diversos,etc Para est tenemos esta otra con tapa y asa que aunque se vuelque no pasa nada
    basta recortarun agujero en el cuello de la garrafa dejando un lado unido y un agujero para el dedo y queda como una papelera
    Para llevar herramientas, recambios,etc nos hacemos una cesta. Las herramientas sucias no andarán pringando por ahí
    Y cuando sacamos un filtro va muy bien tener una bandeja debajo
    Cuando acabamos la bandeja se vacia en la garrafa "entera" y bien plegada cabe en la de la tapa
    Cuando acabamos las tres garrafas al punto de reciclaje
    Bueno un truquillo sencillito pero que nos puede ahorrar disgustos y nos ayuda a reciclar
    Editado por última vez por cierraelpico; 24/05/2020, 19:08:12.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Hola Cierraelpico, las primeras fotos no se ven.
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        Usar agua de mar y enjuagar con dulce.
        Por ejemplo, para la ducha, primero te bañas en la mar, subes, te enjabonas,
        te vuelves a dar un chapuzón y luego, vuelves a subir y te enjuagas con la
        ducha de la bañera (incluso lo puedes hacer con un pulverizador, para un
        ahorro total).
        Tres cuarto de lo mismo al lavar la ropa o los platos.
        ¡¡Ah!!.... y bebe cerveza, así ahorrarás toda el agua.
        Salud y
        Y el pelo , de ellos y ellas, queda de maravilla. Garantizado. Probazlo.
          Buenas tardes bona tarda
          Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
          Mejor ahora?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Mejor ahora?
            Creo que sigue igual.
              Cuando un apriete o torniqueta se gasta, y ya no aprieta, se puede reciclar asi
                Ya lo creo, y pasarles un palitroque por el mango para poder apretar sin jurar en arameo!
                Saludos cordiales!
                Editado por última vez por Xenofonte; 25/05/2020, 20:39:27.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  No se si se ve lla foto
                  Aahora no soy capaz de subir fotos, que desgracia!
                    Otra aplicación del palitroque transversal: El Cascanueces
                    Y una variante con pequeños tiradores de metal:
                      Busca una página que te permita subir allí las fotos. Súbelas. Ve a ver las fotos, le das con el ratón con el botón derecho y eliges copia la ubicación de la imagen. En el foro, dale a insertar imagen y pega la dirección que has copiado antes. Si te parece que es muy larga, abre una pestaña con tinyurl.com, copia la dirección donde pone Enter a long URL dale a Make TinyURL, te dirá que has creado el enlace y te lo indicará. Le das a Copy to clipboard, vuelves al foro y ya tienes un enlace corto de la imagen para pegar al insertar la imagen.
                      Ánimo y prueba un poco y verás como si que funciona.
                        Saludos cordiales!
                        Pues mira tu no se me había ocurrido esa idea asi que te la copio
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          http://www.bartonmarine.com/tech-inf...ce-brummel.asp
                          Una manera sencilla de hacer gazas "limpias" y sin nudos, con un pequeño utensilio.
                          Voila !!!!!
                            [QUOTE=berrincha;2214769]CONVERTIR LAMPARAS/BOMBILLAS de 220/110 a 12v
                            Muy útil y sencillo e sistema explicado en este vídeo.
                            https://www.youtube.com/watch?v=eAwwOXcNlBk
                            Mas claro ....Agua !!!
                            Editado por última vez por anengra; 31/07/2020, 13:31:07.
                            • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
                              Necesito el truco siguiente:
                              Tengo un medidor (tester??) de voltaje y amperaje, pero....no se como medir los amperios, para voltaje sin problema, rojo a rojo, negro a negro, selector a 20, y me da voltios en batería o conexión..
                              para los amperios no me salgo, selector en amperaje, ro-rojo negro-negro a bateria y no me da ni los buenos días, ...
                              me podéis dar solución para medir amperios?? gracias
                                https://www.youtube.com/watch?v=q64srRBXH80
                                Un vídeo sobre invernaje del fueraborda, sencillo y completo.
                                Bueno y sencillo.....bien,!!!!
