Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Bertie, nunca se me hubiera ocurrido comprobar la longitud de la driza (de alguna manera se ha montado), pero a partir de ahora intentaré recordarlo y hacer un nudo final pasando por algún sitio que sirva de tope.
    ¡Vaya cara se te quedaría!
      También sirve muy bien el dar un cote a 20 cm de la punta de cabos y drizas que impide que se escapen de los reenvíos y te permita tirar de él.
      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
      http://clubpuma.ning.com/
      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
        ¡Ayúdame a escoger!
        € 4,97 46% dto. | Motor fueraborda Universal, compresor de agua, Copas de orejera redondas para barco marino, piezas de repuesto, negro
        A ver, una ronda majos, alguien lo tiene o probó, lo acabo de ver y para endulzar el motorcin que tengo me parece bueno, un Yamaha 6 CV, lo voy a pillar seguro solo para probar pero bueno se agradeceria si alguien lo probó antes, gracias, unas birras...
          Se sale todo el agua y no tienes garantía de que esté refrigerando correctamente. Invierte mejor ese dinero en un cubo cuadrado de los de pintor, que tiene dos asas y lo cuelgas desde la cabeza
            El cubo tiene, en mi opinión, más ventajas. Le puedes añadir al agua un producto limpiador que quite la sal en todo el circuito, y también limpia el testigo que se suele obstruir. Según el estado del agua al cabo del rato puedes ver si esta aceitosa porque tenga demasiado aceite la mezcla, ver si hay mucha carbonilla en el agua al cabo del rato, etc. Además, sirve para fregar y hasta de wc de emergencia !!!
            • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
              Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
              Jajajajaja... gracias por la respuesta, el cubo es la forma habitual que uso de vez en cuando, esto lo había pensado porque soy un poco vago y así cada vez que salgo y vuelvo al atraque lo enchufo a la manguera de el un rato y ya esta. Bueno ya os diré.
              Gracias de nuevo, un saludo majo.
                Yo tengo un acople a la manguera para endulzar por el tornillo que tiene previsto el motor, pero quitar el tornillo es bastante incordio y no puedes encender el motor para probarlo.
                Recientemente encargué en Toldos gomez una bolsa de lona reforzada soldada térmicamente con unos ollados de inox para fijarla al barco. La ventaja que tengo es que la hice para que quede apoyada en la plataforma de baño. La gran ventaja, es que siendo mucho más grande que un cubo normal, no ocupa nada y no tengo ni que levantar el motor para situarla.
                Me inspiré en unas bolsas similares que se venden en Amazon y se fabrican en EEUU. Creo que es el sistema definitivo porque además de endulzar el motor, me permite encenderlo periódicamente y es muy cómoda
                  Para limpiar una olla, sartén o parrilla que esté muy llena de grasa o de carbonilla lo mejor es usar ferronet y luego aclararlas muy muy bien.
                  Sirve para darles una limpieza general muy de vez en cuando ( por la parte metálica no por la zona que tiene teflón)
                  Mano de santo
                  "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
                    Dejo aquí una pregunta. Es una tontería pero no acabo de dar con un sistema adecuado.
                    Resulta que me he puesto a sellar de nuevo las ventanas y para ello hay que desmontar, limpiar, aplicar sellador y volver a montar, obviamente. El problema es que van fijadas con 12 tornillos con la tuerca hacia el interior. Desenroscando la tuerca desde dentro las pude quitar todas gracias a que los tornillos estaban bastante atascados y hacían resistencia, pero apretarlas ya fue otra cosa ya que el tornillo quedaba 'loco' y no había forma. Con la mayoría fue posible, pero no con todos...
                    Esto sería muy fácil entre dos personas, pero siendo uno sólo la cosa se complica. Ya probé a poner cinta aislante en el tornillo, pero nada. Una posibilidad sería pegar el tornillo temporalmente con superglue, pero temo que estropee el metacrilato, ya que suele "empañar" ese tipo de materiales.
                    ¿Alguna idea?
                      Una solución es poner un tornillo bastante mas largo, lo colocas en el sitio y metes la tuerca (no autoblocante) enroscándola hasta que quede sobrante suficiente para agarrar el tornillo por ese sobrante con una llave de mordaza. a partir de ahí ya puedes apretar la tuerca mientras sujetas el tornillo con la llave de mordaza para que no gire.
                      Una vez apretado y todo seco, se corta el sobrante y listo.
                        Pues sí, va a ser la única forma; habrá que tirar de rotaflex.
                        Eso, o esperar a que algún miembro de la familia tenga disponibilidad, lo que puede tardar.
                          Mar arbolado, viento de 30 nuditos, el barco sube y baja y se tumba y endereza con rapidez y se me está escapando el pis....
                          No puedo entrar a la cabina ni puedo asomarme por encima de la barandilla...
                          Saco el embudo al que le he colocado una manguera que cabe por los imbornales y .... que gusto la bañera limpia de todo que para eso lleva el embudo.
                            Sujetar tuerca uno solo
                            [IMG][/IMG]
                              [IMG][/IMG]
                                Portillo para lluvia
                                [IMG][/IMG]
