Trucos y astucias de a bordo.
  • Limpieza de pinceles y brochas
    Hola! Los trucos a veces pueden resultar conocidos por muchos, y " sorprendentes" para otros.
    Yo aprendí esta técnica trabajando en barcos grandes donde había que economizar material, nada de " un solo uso" o " usar y tirar".
    Para dejar bien limpitos los pinceles y brochas, sigue esta técnica:
    Disolvente para limpiar barniz, gasolina para pinturas.
    Marcas tres botes de cristal con números: 1,2 y 3.
    Rellenas con el disolvente en cuestión ( disolvente o gasina,segun uso).
    El orden es de más sucio (1) a puro (3).
    Empiezas limpiando la brocha con el líquido del n1, valiéndose de un peine ( normal de púas del pelo) para arrastrar la suciedad. Cuando quedes convencido, pasa al n2, y terminas con n3 ( el limpiado final).
    Según se van ensuciando los líquidos, los trasvasas al número inferior ( del 3 al 2, del 2 al 1, y del 1 al bote de " usado" para llevar cuando esté lleno al punto limpio.)
    Es más laborioso que usar y tirar, pero el resultado en limpieza es mejor , la economía máxima y el respeto al medio ambiente, total!
    Además, para quitar las manchas de pintura en la piel, aún fresca, es más útil y menos dañino para la piel, usar aceite vegetal, ( de girasol, que es barato).
    Aprovecho para recordar que los aceites vegetales NO se tiran por el desagüe! Acabaremos con la vida marina por falta de oxigenación! El aceite de la lata de atún, y demás, lo iremos introduciendo en un bote de reciclaje, para tirar en punto limpio o bien:
    En caso de apuro, puedes utilizarlo para limpiarte la pintura de las manos! Con olircillo avatun al principio, pero tras la limpieza, siempre puedes volver a lavar con agua y jabón y fuera olores!
    Cuidemos nuestros mares o se nos acabará la afición a ellos!!!
    • Respuesta: Limpieza de pinceles y brochas
      Originalmente publicado por chula Ver Mensaje
      ¡Excelente!
      • Driza volando
        Hola
        Me alegro que os haya interesado la técnica de limpieza !
        Ahí va otra técnica para cazar esa driza que se nos ha escapado en navegación y vuela por el aire fuera de nuestro alcance.
        La efectividad depende de vuestra pericia
        Se trata de enganchar una bolsa de plastico en un cabo a modo de cometa, que haremos volar cerca de la driza en cuestión, hasta que con un golpe de suerte- pericia, consigamos que se enrrolle en la driza.
        Un par de vueltas nos valdrá para, con un tirón seco, hacerla descender hasta un punto donde podamos alcanzarla mejor.
        Ahí lo dejo!!
        Espero que algún día, si os pasa, tengáis la paciencia para salir del apuro!!!
        A mi me ha funcionado!!
        Para otros cabos , sin tanto movimiento de viento, se puede lanzar un cabo con técnica como de látigo, para provocar que se enrrolle igualmente en el cabo volante, un par de vueltas bastan para tirar de el con un diestro movimiento....
        Vais a terminar como Indiana jones en cubierta!!😋
        Ya me contareis!!
        • Re: Trucos y astucias de a bordo.
          SALUDSS
          Si por casualidad se os rompe o pierde una de estas piezas del retenedor de los armarios lo podéis solucionar con un par de cuelga cuadros,,,barato ,,,barato
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
            He visto estás cortinas en este vídeo de una furgo Camper,es buena opción económica,toalla del decathlon
            Editado por última vez por Bilbao Pilot; 06/03/2021, 22:50:51.
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              Que haces , los pegas a la pieza que ejerce presión ?
                lleva un clavito, lo debe poner con un martillo.
                  Buenos dias bon dia
                  Estas sujeciones son un invento "regular" se abren solos y con los UV duran dos telediarios
                  Yo he puesto en su lugar estos
                  Al la venta en Acastillage diffussion
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    No, no se pega , ni se clava , es una copia del que lleva de origen que gira y funciona como el original
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Buenos dias bon dia
                      SALUDSS
                      Estos retenedores de plástico en concreto no pienso cambiarlos, tienen , 40 años de servicio y no aparentan fatiga alguna , son los originales que montó el astillero en el 1980 ,
                      Sin duda los que se fabricaran ahora no durarán ni un par de temporadas
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Hola cofrades
                        Que trucos tenéis/usáis para ahorrar agua en el barco?
                        Una ronda a mi cuenta
                          Yo hace años que puse un candado al grifo y tiré la llave al mar. Infalible.
                            Yo para evitar el tener que tomar una medida tan radical, simplemente no tengo grifo, mejor dicho si lo tengo, pero en una garrafa de 10 L, que, aunque no es la única, ni mucho menos, como se ve bajar el nivel pues se toma un poco más de consciencia del gasto...
                            EA7AQV
                            Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                              Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                              Hola cofrades
                              Usar agua de mar y enjuagar con dulce.
                              Por ejemplo, para la ducha, primero te bañas en la mar, subes, te enjabonas,
                              te vuelves a dar un chapuzón y luego, vuelves a subir y te enjuagas con la
                              ducha de la bañera (incluso lo puedes hacer con un pulverizador, para un
                              ahorro total).
                              Tres cuarto de lo mismo al lavar la ropa o los platos.
                              ¡¡Ah!!.... y bebe cerveza, así ahorrarás toda el agua.
                              Salud y
                                Buenos dias bon dia
                                Algunos trucos de ahorro de agua
                                Bomba a presion agua de mar
                                Valvula termostática en el calentador de agua
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
