Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Normalmente la toma se pone a la banda contraria de las salidas de aguas sucias y, si no hay lavabo a proa, muy por delante.
    Así, navegando, no entra el agua sucia generada por nosotros mismos, fondeados mas o menos lo mismo (el barco se orienta con la proa al viento y este se lleva los ofnis) y amarrado (aparte de que está prohibido y tambien en fondeo) tienes la quilla de separación entre una banda y la otra...
    ...¿y por qué no?...
      Refloto el hilo para añadir lo que prometí en su día.
      ENGRASAR RÁPIDAMENTE LA BOCINA (PRENSAESTOPAS) HÚMEDO/SECO TIPO VOLVO (o de goma troncocónica).
      1.- Se llena una pajita de grasa volvo azul.
      2.- Se aplasta un extremo.
      3. Se mete el extremo aplastado por el hueco que se hace entre bocina y eje cuando se presiona (ordeñar).
      4.- Se descarga la grasa presionando con la uña hacia adentro mientras se tapa el otro extremo
      TRUCO APRENDIDO EN ESTA CASA. He puesto un hilo con más fotos y título propio para que aparezca en las búsquedas.
      POSTDATA: Me doy cuenta de que muchos de mis post han perdido las fotos porque usaba antes un alojafotos gratutíto que desapareció. Las ire recuperando con tiempo y calma y poniéndolas en el blog de google que es donde siempre debieron estar.
      Editado por última vez por Juanitu; 27/03/2019, 10:41:32.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
        Otro inventillo, coste 20 o 30 euros. Un interruptor de bola (de los de bomba de sentina) y una sirena en popa (a poder ser potente). Poner el interruptor de bola unos 5 cm por encima del que active la/s bomba/s de sentina que tengais montada. En caso de que la via de agua no la pueda controlar la bomba de sentina, os avisará antes de que tengais el agua en las rodillas.......o bien despertara a medio puerto antes de que se os hunda el barco. La alimentacion, directa a la bateria motor (con fusible aéreo) por si la bomba de sentina agota la bateria de servicios.
        gracias!
          Mi pequeña aportación
          Como es obligatorio llevar ciertos documentos abordo y éstos tienden a deteriorarse en el ambiente marino y además algunos no se deben plasticar, lo que he echo es envasarlos al vacío con la máquina del charcutero o carnicero de confianza
          Hay que tener la precaución de dejar un margen entre el plástico y el documento
          Si la benemérita te dice que determinado documento no puede estar plastificado, solo tienes que cortar la bolsa y entregárselo sin plástico, después lo vuelves a envasar hasta un nuevo requerimiento
          Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
            Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
            Una idea muy simpática y original. Enhorabuena
            Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
              Más o menos los llevo igual a diferencia que los míos están plastificados pero van con una cartulina un poco mayor. Si en un momento me ponen pegas corto po la cartulina y listo.
                Yo llevo la documentación en una funda estanca y listo, si hay que enseñar cosas, se sacan y ya está
                También funcionan las bolsas para congelados que tienen cierre hermético que se puede abrir y cerrar tantas veces como quieras.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Buenas noches bona nit
                  Soy fanatico de las bolsas de vacio, ya que hablamos del tema
                  Comida, permiten embutidos , carne y precocinados de larga duracion. Muchos veranos se ha venido a bordo un jamon entero que un charcutero de confianza ha convertido en bolsas de 200 gr, tabien albondigas cocidas, sepia, bistecs, etc
                  Ropa wn bolsas de las que se vacian con el aspirador o uncluso bolsas de super cerradas con un nudo puedes llevar polos y camisetas se mantienen secas , no pillan olor a barco y si pones un carton grueso se mantinen planchadas
                  Tambien puedes meter de por si acaso una bolsa de emergencia con calzoncillos, camisetas, calcetines o incluso un chandal viejo o de dos duros del Decarton. Dura meses en una bolsa de vacio y te puede sacar de un apuro
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Mi mujer lo hace así:
                    Con una clásica funda de plástico para documentos del tamaño adecuado.
                    Pone el documento en el interior y luego cierra la entrada con cinta adhesiva, presionando para sacar el aire, sin máquinas.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                      copas de cava para tod@s
                      como no conocía el SUGRU
                      he buscado en Google y he aqui el resultado:
                      https://es.wikipedia.org/wiki/Sugru
                      Sugru
                      Para el apellido, véase Sugrue.
                      Un envase sin abrir de goma de silicona Sugru.
                      Sugru, o Formerol, es una marca patentada1 de silicona multiuso, anticolapso que se asemeja a la arcilla de modelar. Sugru ha sido desarrollada y se comercializa por FormFormForm, una compañía en Hackney, Londres, con más de 100.000 usuarios en 2012, con ventas anuales de 2 millones de dólares, y 25 empleados.2
                      Sugru es maleable al sacarla de su embalaje al vacío a la vez que resistente a la humedad, mantiene la plasticidad durante 30 minutos,3 y se endurece a temperatura ambiente después de 24 horas aproximadamente. El material se adhiere al aluminio y a termoplásticos duros ABS.1 Una vez se endurece, se presenta 'blanda al tacto' o ligeramente flexible, una textura de agarre con características similares a las encontradas normalmente en sobremoldeados blandos. Es resistente al agua y apta para el lavavajillas,4 y el material es aislante de temperaturas, con un rango entre −60 y 180 °C.1 Sugru no es resistente a algunos solventes.5 El producto embalado tiene una caducidad de seis meses.,6 sin embargo, según el propio embalaje del producto, esta caducidad puede extenderse hasta los 18 meses manteniendo el producto refrigerado.
                      El nombre Sugru proviene de la palabra del gaélico "súgradh" que significa "jugar".7
                      Este material quizas vendria de fabula para la estanqueidad del mastil al paso de cubierta?, alguien que lo probó puede opinar?
                      Saludos y buen viento
                        Sugru
                        Este material quizás vendría de fabula para la estanqueidad del mastil al paso de cubierta?, alguien que lo probó puede opinar?
                          Me parece mas seguro lo de la bolsa al vacío, seguiré el consejo, en la moto llevo los papeles de la misma en el cofre, en bolsas estancas de las que comentas, hace unos días metí un bidón cortado por arriba que utilizo para meter el pescao en el barco, con verdeles que había cogido y al llegar a casa no se como se había salido la sangre con agua que había en el bidón y los papeles estaban hechos un desastre, dentro de la bolsa "estanca".
                            Pues yo llevo la documentación doblada a la mitad, dentro de una bolsa tipo ZIP más gruesa de lo habitual (bastante más, no se de donde la saqué), todo va dentro de una carpeta plástica rigida de tamaño medio folio, esto dentro de una bolsa estanca donde la carpeta cabe justa y a su vez todo metido en la mochila estanca que uso habitualmente cuando voy al barco.
                            Nunca se me ha arrugado ni mojado.
                              leches Magallanes, sólo te ha faltao al final añadir "y por si acaso cuando abandono el barco me llevo la mochila estanca y la tengo en casa dentro de un armario con deshumidificador"
                              Conste que es una broma, haces perfectamente
                              • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
                                No sé cómo resolveis para poner un soporte para apoyar bebidas en el exterior (y me gustaría saberlo).
                                Yo compré por internet unos soportes y los atornille por dentro del soporte del motor de la auxiliar.
