Trucos y astucias de a bordo.
  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
    Y digo yo, si es una solución tan sencilla y económica y tan evidente, cómo es que no se le ha ocurrido a ningún fabricante antes?.
    Tengo que buscar mas información
    Hay astilleros como Swan, que de serie montan protectores de tensores de obenques.
    Leido en 'www.fondear.org'
    'Ahora le toca el turno a uno de los puntos más conflictivos de toda la jarcia; la unión de los cables con su terminadores. Justo en la salida del cable con el terminal fijado en su día mediante una prensa conocida como laminadora, es donde se manifiesta la fatiga del cable y por tanto donde se empiezan a romper sus hilos. Es muy importante que el terminal esté totalmente alineado con el cable y que no tenga ningún pequeño ángulo, so pena de fatigar inútilmente el material. Estas uniones deben revisarse con bastante frecuencia y por ello deben permanecer visibles sin tapar con pastas de silicona o manguitos de plástico.'
    Leido en: 'Preparación y mantenimiento de una embarcación a vela para una travesía del atlántico':
    'Es recomendable no usar protectores en los obenques o encintarlos completamente para evitar el roce con las velas. Solo se debe recubrir las partes punzantes de los pasadores. Como se dijo en el apartado de las crucetas, el hecho de recubrir estos elementos hace que se acumule humedad y suciedad, contribuyendo a su deterioro y lo peor de todos es que no podemos ver el estado del elemento. Una buena opción es poner las protecciones para navegar y una vez en puerto retirarlas'
    En fin, por el momento no lo cubro. Me parece un buen argumento poder examinar el estado de la unión al terminal
    El artículo es una opinión más.
    Hace referencia sobretodo a que no queden tapados, para su posible inspección periódica.
    Para mi el consejo: "Una buena opción es poner las protecciones para navegar y una vez en puerto retirarlas".
    No tiene ningún sentido, al agua del rocío se estancará en la zona crítica y quedará ahí hasta que se evapore.
    Un cordón de resina epoxi impermeabiliza y al ser transparente permite la inspección.
    Hay adhesivos con base epoxi que son flexibles y transparentes.
    Al final como todo es cuestión de preferencias, gustos o manías de cada cual...
    ____/)_____
    • Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
      En mi modesta opinión, es mejor el remedio!
      El agua no la humedad, se deposita en la unión de jarcia terminal.
      Al quedar ahí "estancada", va provocando la oxidación de la jarcia, los filamentos se oxidan de fuera para dentro. Por eso cuando cascan son los hilos exteriores los primeros en romper.
      Si con la jarcia seca se aplica un sellante a la zona crítica, impedirá que se aloje al agua, ya que no habrá ninguna cavidad donde quedar estancada. El agua resbalará y se secará.
      La resina de epoxi es capaz de sellar esas microcavidades y dejar la zona crítica mucho más protegida.
      En e folleto del fabricante frances Ageca, que suministra la jarcia a Jeanneau, se desaconseja el empleo de cinta adhesiva sobre los cables por excluir el oxigeno de su superficie y provocar una oxidacion ( sic )
      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
        Cuando pedí los cables y terminales nuevos de la jarcia, lo comenté con la empresa que me hizo los trabajos; les propuse que aplicaran masilla al cable antes de prensar el terminal.
        Me explicaron que con esa solución no se conseguía nada, el agua sigue filtrando entre los hilos del cable y pasa al interior del terminal. Es más, me comentaron que esa solución agrava la posible corrosión del cable en esa zona al no poder evaporar tan fácilmente.
        Pero como bien dices, es cuestión de gustos o manías...
        • Cerradura y sugru caseros
          Pues eso.
          Mi barco no tiene cierre por el interior, vamos, que dormimos con la puerta abierta, así que he improvisado un cierre con un remache y un poco de "sugru" casero hecho con silicona y harina de maiz.
          El sugru (blanco) para hacer el pomo del remache.
          Un agujerito pasante a través del pestillo hasta el marco, el remache a través del mismo y así el pestillo no gira.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • Re: Trucos y astucias de a bordo.
            No se si hbra salido.
            Uno de los grandes problemas a bordo es con los saleros. Hagamos lo que hagamos, siempre acaba apelmazandose por la enorme humedad o al final hay mas arroz que sal.
            Yo lo he resuelto utilizando sal muy gorda incluso piedrecitas dentro de un molinillo para sal con mecanismo ceramico.
            Cuando se necesita sal se muele lo necesario y a guardarlo
              Con un salero que no sea pequeño, y más arroz que sal no hay problema.
              Luego está la sal buena, la de escamas... pero esa es otra historia.
                Problemilla solucionado:
                Algunas tuercas de mi barco son de medida "imperial" no decimal por lo que mis llaves habituales no sirven (llaves ajustables aparte).
                Ejemplo: una tuerca de 9/16" = 14,2875mm, por lo que una de 14 europea no entra y una de 15 baila.
                Hay varias maneras de solucionarlo, yo he usado esta:
                He cogido una llave vieja de 14 y le he dado 3 pases de lima en el interior para rebajar los 0,2875 mm que sobraban y ya tengo una llave adaptada para siempre.
                Editado por última vez por LSV; 27/05/2017, 13:39:42.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  A mi me paso lo mismo, pero con unas llaves metricas compradas en un chino, no entraban de ninguna forma en su medida y opte por la misma solucion, hasta que haciendo fuerza partio la llave.
                  si que las tire y compre unas Palmera marca española y ya sin problemas
                    Es el 1 post de esta sección !!!
                      Originalmente publicado por Spiko Ver Mensaje
                      En este priemr post el cofrade BUTXETA, comenta lo de poner arroz en la sal. Asi lo he usado muchos años, y al final, el salero tenia mas arroz que sal.
                      Lo que uso ahora, es un molinillo para la sal como este:
                      La sal son piedritas gordas que no se apelmazan.
                      • Trucos y astucias de a bordo.
                        Unos cafés con pincho de tortilla, que es pronto.
                        Esta este hilo muy parado y ayer vi una en el Pantalan que me gusto y la verdad es que no sé si ha salido.
                        Las fundas o calcetines de las defensas en plan rápido y barato, con leggins del mercadillo, con cada pata tienes una funda de defensa estupenda. Cabito en los extremos y arreglado.
                        Idea de mi vecino de finger... El resultado es bastante bueno. A ver si luego puedo subir fotos, que ayer iba cargado.
                        Buena proa
                          Defensas sexys!
                          ...¿y por qué no?...
                            Supongo que duraran muy poco, no creo que soporten bien los rayos UVA.
                            Tampoco esta claro que no traspasen el color al casco.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Al mínimo roce saldrá una carrera
                                copas de cava bien fresquito para tod@s
                                Perdona que no esté muy de acuerdo contigo
                                Hagamos lo que hagamos.... es que haces poco...
                                Hagamos lo que hagamos, al final hay mas arroz que sal.
                                fácil, se rellena y ya habrá más sal que arroz
                                puedes poner piedrecitas de alguna playa junto con el arroz....
                                otra alternativa poco usada en nautica es el envasado al vacío,
                                a veces por unos 30€ creo recordar que en unos supermecados,
                                alemanes de 4 letras para mas señas, venden unos artilgios para
                                envasar al vacio ........ son simples bolsas de plastico ....
                                por ejemplo las de bocadillos del mismo super quiza ya sirven ...
                                y si piensas estar varios dias sin ir a ver el salero...
                                quiza te sale a cuenta sacar el aire.
