Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Piloto automatico averiado.
    A babor de la caña enganchado a ella un elastico fuerte arraigado a la banda.A estribor tambien a la caña,pasa por dos poleas reconducido a la proa.Desde alli sentado en el balco amollo o tiro y se acabo.
      Lo subo. Lo merece. Este post no se puede ir al fondo.
      Salut.
        Ya forma parte de la lista de los "Imprescindibles".
          Gracias compi, no lo había visto.
            Ya que estoy aquí, que no sé cómo he caido, os cuento:
            Quien no se ha manchado cuando utiliza el sicaflex? Yo, desde luego, siempre. Por mucho cuidado que haya tenido, siempre pringado.
            Solución: un trapo y alcohol de farmacia, el normal, el de 96º. Sale sólo. No dejes que se seque, límpiate según acabes la faena. Verás que bien sale.
              Cofrades.
              Creo que uno delos mayores temores en el mar y en la noche es ser atropellados por un navío.
              Este truco me lo contó un viejo amigo navegante que se dedica transportar veleros. Como referencia es el quien Ponce de Leon (el escritor del libro “Hasta donde me lleve el viento”) menciona que lo recibe en su casa en Sud África.
              No lo he podido comprobar ya que cuando lo fui a hacer mi detector, que estaba guardado hacia mucho tiempo no funcionaba.
              El procedimiento cociste en detectar los radares de los navíos con un detector de radar de autos. Estos detectores cubren banda de recepción muy amplia, son muy sensibles y bien direcionales. Desde el punto de vista eléctrico, la eficiencia puede ser mayor que la del mismo radar, una vez que la onda captada no tiene que hacer el recorrido de regreso. El problema es la altura del detector!
              Bueno el procedimiento es tomar el detector de radar en la mano y ir girando junto con el 360º. Así que se detecta señal, el detector comienza a emitir unos bips. También es común estés detectores tengan un indicador luminoso de intensidad de señal.
              Para cada punto detectado y sobre la carta se traza un radial y se anota la señal. Después de 20 minutos se repite las medidas. Así podemos detectar varias situaciones.
              Ej1.
              1. Señal de detectada a 45º referencia proa intensidad 2
                20 minutos después
              2. Señal detectada a 45º referencia proa Intensidad 3
              Probablemente barco bien en nuestra dirección, tomar medidas a cada 10 minutos o menos.
              Ej2.
                20 minutos después
              2. Señal detectada a 30º referencia proa Intensidad 2
              Probablemente barco desplazándose de borete para bonbordo (de derecha a Izquierda)
              Cuidado podemos a travesar el curso del navío , aunque es poco probable por la intensidad de señal
              Creo que el resto de los ejemplos lo deducen ustedes.
              Hay dos ventajas significativas. La primera es que un detecto de radar es muy barato y la segunda es que el consumo de un detector de radar es mínimo 2 Amp o menos. Por lo que se hace practico para todos os veleros independiente de la eslora.
              Serte y si funciona me avisan que me compro un detector de radar nuevo!!
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                Unas rondas. Buena idea. Podría utilizarse para chequear el programa del IPhone de detector de radares de carretera? Algún genio tabernario de la electrónica que nos ilustre.
                  Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                  Bueno,yo soy ingeniero en electronica. En teoria lo que coloque funciona. El problema puede estar en la compativilidad de frecuencia. No se exactamente si los radares maritimos utilizan las misma frecuencia de emicion que los radares de control de velocidad. Aqui el problema son estos ultimos,ya que de los radares maritimos hay mucha informacion. No se como funciona el detector de radar del Iphone...!
                    Buenas, no se si ha salido o si alguien más hace esto
                    Para que la bombona azul de camping gas no deje cerco se puede usar un trozo de tubo de electricidad corrugado (de ese amarillo o negro), asequible al módico precio de cero pesetas en cualquier container de obra o similar; se corta a la medida ,se abre en canal con un cúter o la navaja y se encaja en el perfil del culo de la botella
                      Creo recordar que el autor del libro que mencionas se llama Eduardo Baruch de la Mancha.
                        Originalmente publicado por Monzon Ver Mensaje
                        Si EDUARDO REJDUCH DE LA MANCHA...... muy buenas historias.
                        Mi detector de radar no funciona, esta roto.. espero que alguien lo pruebe y me diga!!
                          Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
                          Para proteger la caña del timon que en mi barco es de madera corté la pernera de un chino y la cosi por un extremo para dejarla como la funda de una sombrilla (por ejemplo). Cada dia despues de navegar enfundo la caña y esta como nueva.
                          PD: el problema es el contraste con las partes de madera del barco que no estan protegidas.
                          Jolines y a qué chino engañaste parfa que se dejase cortar la pernera, así sin más.???
                          Supongo que liaria escándalo no??jejeje
                          Unas birrillas.
                          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                            Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                            El detector de radar del iphon trabaja con una base de datos y el Gps, no detectando una señal. No vale....
                            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                            Manuel Vicent
                            (Son de Mar)
                              Originalmente publicado por ola Ver Mensaje
                              Gracias OLA.
                              Si, entiendo, el iphone utiliza el GPS sobre una mapa donde estan plotados los radares. No tiene nada que ver con detectar la emicion de ondas de un radar.
                              Aguardo alguien que tenga un detector de aquellos viejos, tipo COBRA o similar que haga la prueba y nos cuente.
                                hola cofrades tengo un pequeño truco para los que aún fumamos.
                                el truco es muy sencillo, un bote de cola o cerveza lo cortais por la mitad y como se caeria con el movimiento del barco, se le pone una pequeña bolsa de plástico con arena y sujeta al bote con una goma o con un cabo en la parte baja del bote y así no se mueve.
                                Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
