Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Este sí funciona, manda a la página de entrada, pero hace falta contraseña, estar dado de alta.
    LSV.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      A mi no me pasaba la cadena con el nudo de cabo de fondeo , por el escobén, y no lo encontraba en ningún libro así que no recuerdo como di con este nudo de ayuste en la web, es posible que ya estuviera en el foro pero funciona.
      Editado por última vez por Peon; 07/01/2012, 22:27:45.
        Un truco para recoger el ancla a mano, sin molinillo, y sin cansarse, la mayoría ya lo concereis, pero siempre puede ayudar a alguien, sobre todo los que siempre recogeis con molinillo y un dia no os funciona.
        En el cabo del ancla enganchais una boya grande con una anilla, pasais el cabo a popa y days avante arrastrando la boya, la flotabilidad de la boya y la fuerza del ancla haran que la boya se aleje y el ancla vaya subiendo, la boya se arrastra a flote hasta que llega la cadena a la anilla, en ese momento se observa que la boya esta ligeramente sumergida, seguir avante arrastrando la boya, si la anilla es sufientemente grande pasará toda la cadena hasta llegas el ancla, dar la vuelta y recuperar cabo hasta llegar a la boya, donde estará el ancla recogida esperando.
        • Re: Del garden al barco
          Esta goma está originalmente diseñada para mantener unidos a una estaca y que crezcan en vertical los arbustos jóvenes.
          La encontré hace años tirada por el suelo en un garden cerca de casa, el encargado me la dio y desde entonces la utilizo para sujetar la manguera del barco. El garden cerró y nunca he sabido su precio (no debe ser mucho, no es un accesorio náutico) ni donde encontrarla hasta que hace unos días, por casualidad, di con la web (castillo arnedo SL) de quien parece ser su fabricante.
          No sé de que material está hecha, pero llevo 4 ? años con ella, se pasa largas temporadas al sol y está como el primer día. Si alguien de una náutica lee este truco, le aconsejo que compre unas cuantas. No conozco un sistema más práctico y eficaz para sujetar la manguera.
          Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:45:19.
            Para los que navegamos con niños, os aconsejo esta trona, para el periodo que usan trona tambien en casa.
            Es una trona antilop de ikea a la que sustituimos, para marinizarla y hacerla nautica, las largas patas originales que usamos en casa, por unas de aluminio o inox de 20 cm de largo y 25mm de diametro rematadas con unos tacos de goma tipo pata de silla o terminal de baston.
            Es un manoslibres a la hora de desayunar, comer, merendar, cenar y algunos ratos de navegacion, maniobras y atraques.
            La almiranta esta encantada con el invento. Se coloca en cualquier sitio del barco, se limpia muy facil por inmersion directa en los fondeos, y es muy muy estable, no le he calculado el stix pero supera facil mente 3 veces su eslora.
            Como veis tambien sirve de mesa de cartas y mesa de juegos.
              Excelente el brico de Reketefer, todos o casi todos los pesqueros lo tienen.
              Pero ojo!!!, es mejor colocar una válvula antiretorno en el ramal que va a la sentina. Si estás achicando con el motor y te pones a hacer cualquier cosa y se te olvida cerrar la válvula te entra agua de la toma de agua de mar a la sentina, y si es en el pantalán y te vas a casa.......
                Gracias a todos... maestros !!!!!
                Brindo
                www.labsisreus.cat
                  Mis LITERAS DE SALÓN:
                  Imaginemos un Oceanis 311, que tiene mesa central y dos sofás en ambas bandas. El sofá se compone de colchoneta "asiento" y colchoneta "respaldo". Yo he colocado una tela que tiene el mismo ancho de las colchonetas, y está debidamente doblada debajo de la colchoneta de asiento.
                  Cuando quiero cama, levanto la colchoneta asiento, saco la tela, coloco la colchoneta del respaldo a continuación de la del asiento HACIENDO LA CAMA EL DOBLE DE ANCHA, y la tela, que hace de sujección del respaldo, hay que fijarla a los asideros de cada banda.
                  Para eso, la tela tiene en todo el orillo libre un truco. (El otro orillo, el que queda bajo la colchoneta del asiento está debidamente fijado a la madera con velcro). El truco es un dobladillo generoso, dentro del cual se ha embutido una tubería flexible pero dura de esas de fontanería moderna, de poco peso y buena resistencia. Dejando los huecos (ojales) adecuados, saco tres cabos de esta tubería, que ato a los asideros.
                  REsultado: Una cama-litera-hamaca que tiene de ancho el asiento más el respaldo. En la foto, está en el uso de "cama estrecha", una buena siesta mientras se navega con la seguridad de que uno no rueda hasta el suelo en un bandazo.
                  ESTA MISMA TELA-CAMA SIRVE PARA HACER UNA LITERA Y QUE NO SE CAIGAN LOS NIÑOS SI DUERMEN, NI LOS OBJETOS QUE SE DEJAN DENTRO.
                  De hecho la utilizo más como sujeta-objetos que como cama de dormir.
                  Pondré fotos y pondré más cosas.
                  Editado por última vez por Juanitu; 10/05/2012, 23:01:25.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Excelente idea Gracias
                      Me ha tocado estos días limpiar la sentina extrayendo lo acumulado mediante una pequeña bomba manual, tras echar detergentes y etc.
                      El problema de esas malditas bombas es que el tubo de succión no se queda quieto allá donde quiero que esté y, en consecuencia, no extrae lo que quiero que extraiga.
                      Pero, hete aquí que se me ocurrió la idea de meterle por el dicho tubo que va a la sentina una fina varilla elástica pero a la vez rígida de la misma largura que el tubo y lo suficientemente fina para que no lo atascase. Desde entonces, el tubo, al tener más rigidez, se me queda quieto donde quiero que esté y, de esta forma, pude bombear casi hasta la última gota la maldita sentina.
                      Espero que os sirva.
                        Un pequeño truco sin importancia,pero como afecta a la seguridad a bordo ,lo explico.
                        Todos conoceis el famoso salvavidas obligatorio normalmente a popa con su luz-boya y unos metros de cabo para el caso de un hombre al agua o algo parecido.
                        Pues bien, yo lo llevo todo fijado al balcon mediante Velcro,en tiras ,que envuelven el aro y lo mantienen fijo al balcon de popa.
                        Qual es la gracia? pues que el velcro se desliga en pocos segundos sin un lio de cabos una aduja mas hecha,un nudo que se resista y como sabeis la rapidez en estac circunstancias puede ser determinante.
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          Ya sabeis, la mayoría, que he tenido un problema con el agua dulce en el contramolde de mi barco. Al arreglarlo cambaindo las mangueras por tubería de PVC, ya podía quitar TODA el agua y la verdad es que con un aspirador de líquidos quité casi toda el agua, pero ese casi que me quedó me dió ciertos problemas, ya que el agujero por donde podía sacar ese agua es muy pequeño, a penas entra en un dedo.
                          La solución fue algo sencillo, cuando di con ella. Compré una jeringa de uso alimentario con sonda para poder llegar hasta el recobeco mas lejano. Eso si, le corté la parte final de la sonda. Con esto pude sacar los últimos 5 litros de agua en menos de 15 minutos.
                            No se si se ha comentado ya, pero he descubierto una manera muy fácil de quitar los roces de zapatos y suciedad envejecida de cubierta, gomas de protección de color blanco y demás sitios de fibra que con el tiempo van acumulando suciedad, se trata del BORRADOR MÁGICO de venta en supermercados. Los hay de la famosa marca del señor calvo y claro, también de marca blanca. Yo he usado los de marca blanca HAC****DO y va muy bien. Eso sí, la forma de usarlo es con mucha agua: frotar y enjuagar.
                            Ala, espero que os sirva.
                              He leido en otro sitio algo del aceite y el wc, pero no se si es echarlo tal cual o que... no lo he visto aquí, aunque con todo lo que hay se me puede haber pasado...
                              ¿alguien puede recordar ese truquillo maravilloso para que lo sepamos los novatos?
                                Buenos dias bon dia
                                Una cucharada de aceite de cocina de vez en cuando tirada directamente engrasa las juntas. El efecto es importante, se nota mas suave pero no es muy duradero
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
