Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    una herramienta impresindible
    Lo siento pero yo no veo la imagen
    Ni yo
    Pero si es imprescindible....igual es la neBera
    KUMI
        Tengo "otra de las mías".
        Yo no pesco. Bueno, he de reconocer que dos bonitos cayeron el otro día, pero casi nunca pesco. Y la "caja" con las cosas de pesca era un desastre habitual. Mi solución ha sido METER TODO EN BOTES ESTANCOS.
        Objetivos:
        1.- Que no se pinche un niño al meter la mano.
        2.- Que no se enreden todas las cosas.
        3.- Saber dónde está cada cosa de modo rápido.
        Y mi solución: BOTES DE PELOTAS DE TENIS , porque son transparentes y fácilmente almacenables.
        Esta es mi "caja de pesca" según se ve cuando abro el cofre de la bañera.
        Y este es el "despiece", para que os hagáis una idea:
        1.- Cebo para "brumejear"? (¿Se dice así?). Es "pienso" para peces.
        2.- El famoso y reconocido pezánodo, un profundizador casero.
        3.- Bolsa de tela con aparejo para "el pez de mi vida". Anzuelo enorme, línea fuerte.....
        4.- Anzuelos de todo tipo. Bolsitas montados, sueltos, triples...
        5.- Aparejo para calamares. 2 líneas con 3 poteras.
        6.- Cajita con esmerillones, mosquetones, plomitos, boyas, anillas, etc...
        7.- RAPALAS - Cebos artificiales para curri.
        8.- Tupper grande con alicates, sedal de repuesto, tijera, cortauñas, ...
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Objetivos:
          ¡Pero que ordenado es mi Juanitu ¡
            Yo como no sé jugar al tenis como el cofrade Juanitu, cada vez que mi mujer trae sábanas nuevas, le robo las bolsas en las que vienen. Son una especie de maletas de plástico trasparente con asas y cremallera. A mí me duran bastante y al se trasparentes se localiza enseguida lo que va dentro.
              Para los que dejamos el barco sin usar durante los largos meses de invierno, suele suceder que el rodete del transductor de la corredera se llena de caracolillo y que, en consecuencia, deja de funcionar. Es tal la agresión que sufre que incluso me han roto una de las palas del citado rodete y, aún limpio, me ha dejado de funcionar. Con lo cual, he tenido que comprar uno por valor de casi 70 euros .
              He decidido desde entonces (la letra con sangre entra) quitarlo durante el invierno y colocar en su lugar un tapón que impida la entrada de agua. La operación es sencilla y rápida, de apenas unos segundos. Por mucho que te descuides o andes torpe no te entrará más de 3 ó 4 litros de agua. Pero, sabes que el citado transductor está a buen recaudo de los bichejos y que cuando lo coloques en primavera estará limpio como una patena y que, en consecuencia, funcionará perfectamente sin daño alguno.
                Esa misma operación la hacía mi padre con el barco en marcha y a toda vela y apenas entra agua, tanto para quitarla como para ponerla
                Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
                  Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                  ... el rodete del transductor de la corredera ...quitarlo durante el invierno y colocar en su lugar un tapón que impida la entrada de agua...
                  Yo aprendí también cuando se rompió el primero.
                  Aquí puse un montón de fotos sobre cómo quitarlo y ponerlo.
                  Es cierto que en un momento está hecho, y entra muy poca agua.
                  Ahora sólo pongo corredera cuando voy a navegar largo, regata o travesía con amigos. En salidas "tontunas" me fío de la corredera GPS.
                    Es buena idea. De hecho, la velocidad exacta te la facilita el GPS, no la corredera del casco, pues ésta varía en función de la corriente, del paso de ola...
                    Si he vuelto a ponerla en marcha más que nada es porque me gusta que todo funcione, aunque no siempre lo consigo
                      Hola amigos:
                      Esto en realidad no es un truco ni una astucia. Es mas bien una curiosidad.
                      ¿Sabes cuanta fuerza hace la escota de la mayor en didtintos rumbos y fuerzas de viento?
                      Por deformación profesioal, me gusta medirlo todo, así que esto no iba a ser una escepción. He colocado una balanza portatil con ganchos entre la barraescota y la polea de la escota de la mayor para medir los Kg de fuerza con la que tira la vela. Es una balanza barata, 7 a 10 €. Bueno, sólo pesa hata poco mas de 40Kg. El velero es pequeño, 6,3 m y la vela mayor tiene una superficie de 12m2.
                      Estas son las medidas aproximadas.
                      Editado por última vez por aloes; 20/05/2014, 23:11:16.
                        ...sigo
                        Ya sabeis que grillete teneis que comprar...
                        Editado por última vez por aloes; 22/12/2015, 18:17:50.
                          Si para invernar la dejas embadurnada en grasa o vaselina, no se le pegan bichos y en un periquete se te desprende la grasa al comenzar a navegar en la siguiente temporada.
                          Socio de ANAVRE
                            Velcro industrial para evitar agujeros.
                            A mi me gusta este de 3M, porque aguanta más al poner y quitar a menudo
                            Facility Management Solutions that help you keep your spaces clean, efficient, protected, and current. Browse comprehensive solutions from 3M.
                              Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                              ...sigo
                              Una curiosidad interesante.
                              saludos, amigos
                                Pero siempre es interesante recordar estas cosillas. Además, mis aplausos van por el post que has abierto. Seguro que va a tener una participación altísima.
