Trucos y astucias de a bordo.
  • Trucos y astucias de a bordo.
    Está genial. Hay cosas que no se entiende que nadie las haya inventado antes, ¿verdad?
    Para hacer una adaptación casera un problema sería la junta, al menos en mi caso. Tendría que reponer la junta cada vez que abriera la tapa. En cambio la junta tórica es reutilizable.
    • Re: Invento útil Para Hacer En Casa
      A veces no revisamos lo suficientemente a menudo el rodete (impulsor) de la bomba de agua porque está poco accesible.
      En mi caso no solo poco accesible sino que los 6 tornillos quedan en posición imposible de ver y hay que trabajar al tacto o con espejo.
      Este invento que se puede comprar en la web de la foto puede ser adaptado a muchos motores. (+-50€)
      Es más se puede convertir la tapa vieja para que funcione como el invento ese.
      Así es fácil y rápido inspeccionar o cambiar las piezas.
      Yo puede que lo haga uno de estos días.
      -Sacar la tapa de la bomba.
      -Agrandar dos agujeros, no contiguos para que no tropiecen las cabezas de los tornillos nuevos.
      -Conseguir unos tornillos con cabeza muy grande o moldear o soldar una.
      Disculpa que recorte tu texto, yo ese tema lo solucione soldando a los tornillos una tuerca de palomilla
      • Re: Trucos y astucias de a bordo.
        Sin palabras.
        Que cada uno saque sus conclusiones. No es bricolaje, se vende así.
          Hola .... adjunto un truco que puede ser util, al menos lo es para mi.
          Para estibar cosas pesadas y voluminosas como pueden ser anclas, cadenas de segundo fondeo, muelles de amarras, etc, a veces no se sabe muy donde meter, o se mete en cajas de plastico "cuadradas", incomodas de estibar (aquello que se dice para las maletas rigidas que no son comodas a bordo, pues lo mismo cojn esas cajas)
          Lo que propongo es el uso de esos capazos que se usan en las obras, de goma, por tanto flexibles, muy resistentes y que son blanditos a los golpes y no dañan nada. Ademas son baratos (el que veis en la foto me costo 5 € en un AKÍ), pesan poco y cabe mucho... lo que veis en la foto son 35 m de cadena del 10, y queda medio lleno.
          Lo metes en un cofre, "coge (relativamente) la forma" del espacio del cofre y si con el oleaje golpea algo no se sufre por el estropicio que pueda hacer...
          Ahí van las fotos
          • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
            Ahora que veo que todo el mundo se fija en la pintura antideslizante. Os cuento un brico que hice cuando tenía un Estel de Astilleros Roga.
            El suelo de la embarcación tenía un tablero, donde apoyabas los pies, las rodillas, el c. en las trasluchadas.
            Pues resulta que me había sobrado una pintura de suelo (De cloro caucho) con la que había pintado el suelo del trastero (Al que había aplicado previamente pasta autonivelante)
            1.-Vaya a su playa favorita y coja algo de arena.
            2.-Endulze la arena......(Cantando canciones de amor por ej.)
            3.-Escoja un colador al tamaño que quiera hacer el grano.
            4.-Mezcle la arena y la pintura, en la proporción adecuada.
            5.-Aplique sobre la superficie. Creo que yo lo hice con brocha.
            Barato y efectivo, es un barco que se utiliza en verano y en traje de baño, y no era abrasivo en absoluto para las rodillas.
            El okumen así pintado resistió perfectamente al agua, dado que al ser vela ligera siempre llevas algo dentro.
            Ahora desconozco si esta clase de pintura se puede aplicar directamente al barco.
              Buenas noches y ron a discrecion para todos!
              Yo hace tiempo que tengo asi la cadena, el cabo y ancla en el pozo de proa. Pero eso si con unos agujeros tanto en el fondo como en los laterales de medio al fondo para que drene el agua. Muy buena idea.
              Saludos!
              Triton Canarias
              MMSID 224152490
              • Re: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                Ahí van las fotos
                Yo también los uso, llevo 3
                en uno hay adujados 60 m. de cabo para remolque o amarra en tierra y de ese modo tomas el chicote i filas los 60 m. sin una coca.
                Los pescadores llevan muchos años usándolos para los palangres, de ellos lo aprendí.
                Los agujeros del fondo son imprescindibles, para q no acumulen agua y tiene mucha ventaja sobre el rodete porque basta una sola persona para cobrar y hacer la estiba.
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  No entiendo. ¿Y cómo sabes que lo que esté pasando necesita tu manta pero no nuestro extintor? O sea que si "proviene del motor olor a quemado o filtración de humo" tu crees que se debe abrir para echarle tu manta, pero yo no puedo abrir (¡no es mi intención!) porque ya "la he liado" si lo hago. Mi no comprender.
                  Yo en la sentina de los motores llevo extintores automáticos que sólo se activan con el fuego (la temperatura no les afecta) y son sin mantenimiento durante 5 años.
                  Voy más tranquilo porque se activan aunque yo no esté en el barco.
                  http://tiendanautica.latiendanaval.es
                  - Cubiertas prefabricadas de barco
                  - Productos de Teca de Birmania
                  - Productos de carpintería náutica
                    [IMG][/IMG]
                    Samuel Beckett
                      Bueno varios trucos para conservar los huevos cuando hagais travesias largas.
                      1.- Envolver los huevos en papel de periodico, se colocan en sus cajas y cada dos días se tienen que dar la vuelta para que la yema no termine depositandose en el fondo.
                      2.-Untar con vaselina la cascara de los huevos, despues envolverlos en papel de periodico.
                      3.-La forma que yo utilizo es: Pongo una olla pequeña con agua a calentar y cuando esta hirviendo meto cada huevo, con la ayuda de una cuchara, dentro delagua 3 segundos, así consigo que la pelicula que rodea al huevo cuaje y cierre los poros, despues envolverlos en papel de periodico y listo
                        Originalmente publicado por intxea Ver Mensaje
                        Brillante la tercera forma!!!
                        Yo tengo un truco para que no coja humedad la yerba mate, pero dudo que ninguno de vosotros tome mate xDD
                          Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
                          La junta que llevan de papel te la puedes hacer con cualquier papel que recortes a medida y untes con un poco de aceite. Yo lo suelo hacer con papel de libreta y aceite de oliva. Que es lo que mas a mano tengo.
                            Enterrando los huevos en sal duran el doble.
                              Buenos dias bon dia
                              Si, los huevos corren innumerables peligros a bordo
                              Debe evitarse:
                              Golpearlos con la jarcia
                              Contradecir a la almiranta
                              Quedarse mirando fijamente a alguna maciza en top less
                              Etc
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                Yyyyyy asegurarse bien todo momento de llevar los calzoncillos puestos.
                                Triton Canarias
                                MMSID 224152490
