Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por Triton Canarias Ver Mensaje
    Yyyyyy asegurarse bien todo momento de llevar los calzoncillos puestos.
    Triton Canarias
    y tambien, no usar bañadores UHF.
    • Trucos y astucias de a bordo.
      Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
      La junta que llevan de papel te la puedes hacer con cualquier papel que recortes a medida y untes con un poco de aceite. Yo lo suelo hacer con papel de libreta y aceite de oliva. Que es lo que mas a mano tengo.
      Pues eso fue lo que hizo el mecánico cuando me cambió el rodete. Usó el papel de las instrucciones para hacer la junta, ya que la que traía no se ajustaba. Me quedé alucinado. Le concedí el beneficio de la duda porque era un señor ya mayor con un montón de años de experiencia, y desde luego la bomba de agua no ha perdido ni una gota... Ver para creer.
      Con tu comentario ya no me cabe duda. ¡Gracias!
        Para hacer huevos fritos perfectos solo hace falta llevar una cebolla, además de los huevos , como ya se ha dicho
        Samuel Beckett
          Me la apunto! Perfectibamente!
          Triton Canarias
          MMSID 224152490
            Solo para tener el tema controlado.
            ¿Podéis indicar si varias capas de papel hasta hacer un grosor o solo una?
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            • Truco cómodo para entrar a la Taberna
              Supongo que cada uno tiene los suyos, ahí va el mío.
              Cuando estoy siguiendo varios hilos de esta Taberna me facilito el entrar rápido a cualquiera de ellos mediante enlaces directos que genero arrastrando la dirección de la página a mi escritorio, con lo que se crea un icono de acceso directo a ese post.
              Así tengo en un lugar del escritorio varios enlaces a varios hilos y cuando un hilo termina borro el icono y listo.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Hola Buenos días
                y un café para todos
                lo he posteado en este hilo de los prensaestopas :
                y creo que aqui también es útil ponerlo.......
                me he encontrado el video de
                este simple, curioso y práctico sistema de
                reparación de emergencia
                de una vía de agua en el eje-prensaestopas
                con una camara de bicicleta y unas bridas
                y teoricameente parece que debe ser muy util
                y más barato imposible...
                es como para llevar siempre un kit de todo eso
                ya preparado cerca del prensaestopas.
                Espero que entendais lo simple que podría ser salvar el barco
                en este caso...
                  Creo que no ha salido, aunque este hilo es ya kilométrico
                  Cómo CORTAR FACILMENTE un cabo o en general cualquier tipo de cuerda, sin tijeras o navaja
                  En inglés pero de hecho no hace falta ni escuchar lo que dice. Basta con verlo
                  Samuel Beckett
                    Interesante!!
                    ... pero para cortar una driza o cabo de los que solemos llevar a bordo, lo veo un poco más complicado, no??... o acabas con unos brazos del copón de tanto dar patras-palante...
                    ¿Alquien que tenga alguno a mano y lo pruebe, a ver que tal se da??
                      La verdad es que es bastante curioso. Como dice Kivuca, a ver si es posible con cabos de mayor diámetro
                        buenas, ¿Soy yo, o aqui se echan a faltar fotos?
                        Una imagen vale mas que mil palabras.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Perdon, no lo habia visto.
                          Un solo papel, con un poco de aceite. No hace falta hacer grosor
                            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                            Me encanta el hilo, muy instructivo.
                            Una de pesca que aprendi en Egipto. Para los que llevais un curri sin caña, le dais una vuelta mordida a una botella vacia de agua, si pican, la botella se arruga y os avisa, asi no hay que estar comprobando todo el rato.
                            Esto me va a ahorrar muchos paseos....y muchos..."¿ha picado algo ya?"
                            Jajajaja mil gracias!
                            • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                              Originalmente publicado por srta.erre Ver Mensaje
                              El currí yo lo monto al final de una piola de unos cuarenta metros. Está la paso con dos vueltas por el winche ( en el sentido contrario a las escotas) finalmente meto el ovillo amarrado en un palo del tamaño de un tolete en un caldero.
                              Cuando pica, lo primero que empieza a cantar es el winche y el ovillo alrrededor del palo, salta como loco. Para que salte más, el ovillo debe de ser en forma de ochos "8" no dando vueltas simples,
                              Todo esto hace que la línea se desenrolle bastantes metros antes de topear el palo por el ollado y evita que rompas o te quedes con la cabeza del bicho,
                              Así he pillado muchas doradas en los alisios, barracudas en el Caribe y Bonitos y atunes de muchos kilos.
                              Para halar es muy importante bracear manteniendo los dos brazos separados, nunca juntarlos porque sino te quedas amarrado a la línea si quieres soltar, mientras tengas los brazos separados puedes liberarte.
                              Es muy importante controlar esto, porque si te pilla un bicho gordo, se te mete debajo del casco y has cerrado los brazos, no puedes ni llegar a una navaja para picar todo,
                              • Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                                Hola PROMETEO
                                Lo he leido varias veces, pero no entiendo bien lo de los brazos
                                A que te refieres con los brazos juntos o separados?
