Trucos y astucias de a bordo.
  • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
    Intento explicarlo mejor.
    Para recoger la línea, ( que prácticamente es toda de piola) braceas, es decir la vas envolviendo en los brazos que más o menos están perpendiculares al cuerpo,
    Vas elevando uno y otro alternativamente al tiempo que vas girando el torso, de esa forma haces muchísima fuerza. He visto trabajar sin ningún problema a un bicho de muchos kilos que hace sufrir a un pescador en el sillón de tortura. Si tira mucho simplemente te arrodillas. La piola nunca de va a cortar e incluso puedes largar si quieres.
    Eso si, nunca debes juntar los brazos, porque entonces no puedes soltarle en cao de apuro. Literalmente estas amarrado
    Esto me lo enseñaba un viejo amigo marinero ya fallecido, que hizo muchas campañas del bonito y me dijo que es la usan en la mercante. Esta técnica permite que sin reducir la marcha - y a un mínimo de 10 nudos que va un costero- o si vas a mucha marcha a vela, puedas recuperar la pesca. En primer lugar sin que rompas o te quedes con la cabeza del pez y en segundo lugar, subiéndolo a cubierta cuando - en el caso del mercante está a muchos metros de altura -
    La primera vez que la probé conseguí poner un atún de 20 kilos al costado sin ningún problema
    • Re: Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
      Bueno, creo que ya lo comprendo. Supongo que cuando dices
      "Eso si, nunca debes juntar los brazos", ¿Te refieres a las manos?
        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
        Se refiere a que si braceas y enrrollas el sedal en los brazos, si lo haces con ellos muy juntos terminaras quedando inmovilizado...creo
        (El dibujo nunca fue lo mio¡¡¡)
        Editado por última vez por METEORO; 14/03/2017, 19:06:10.
          Muy bien dibujado.
          Lo mejor es que lo pruebes, pero sobre todo, usar piola, la que yo tengo es de la blanca trenzada de unos 4 mm de diámetro. Al final un giratorio y la tanza con el pulpo, cucharilla, o las barbas de maíz con el trapito - a gusto del usuario-
          Navegando puedes llevar una línea en cada banda en la manga máxima, pasando la Línea por un mosquetón en la regala y a los winches que tengas liberados con dos vueltas a la izquierda, finalmente vueltas en ocho al tolete y este en un caldero. Tranquilo que despiertas entre el ruido del winche y el tamborileo del tolet,
          La piola da mucha flexibilidad y es cómoda de manipular. Yo tenía una caña con un buen carrete y ahora nunca la volvería a usar.
          • Re: Trucos y astucias de a bordo.
            Merece la pena subir este post... no se debe hundir
              Eso mismo he pensado yo! Aunque es tannnnn largo que necesitaré vatios días para leerlo todo.....
              Una ronda y que no decaiga!
              • Trucos y astucias de a bordo.
                Evitar el ruido de las perchas de armario.
                Hola cofrades, rondas para todos. Comparto una idea por si a alguien le resulta útil. He puesto perchas de pvc (son metálicas forradas de pvc), para evitar que la ropa resbale y para que, si están vacías, no hagan ruido al golpear entre ellas. Pero el gancho es metálico y hace ruido en la barra cuando hay movimiento. Para amortiguarlo, he forrado los ganchos con fundas termorretráctiles.
                Aquí una foto del acabado.
                Salud y buen viento.
                "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
                  Buenas tardes bona tarda
                  He montado una bomba de agua salada de baldeo a presion, la idea es:
                  -uso en fondeo para ahorrar agua
                  - cuidado de la teka, mucho mejor baldear con aga de mar
                  - si cae un pescado al curri...
                  Etc..
                  El montaje ha sido laborioso pero si os interesa pondre un post con reportaje fotografico
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Etc..
                    No estaria nada mal , alguna fotito
                    Enviat des del meu Nexus5 català
                    Nautic ,
                    El meu amic el mar
                    té el coratge d’un déu exaltat,
                    i quan s’omple d’aire el meu velam
                    seguim un joc incert
                      Etc..
                      Molt interessant! ¿De dónde proviene el agua salada?¿De la toma del motor o algún otro grifo de fondo ya existente?
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Seguro que la gran mayoría ya lo conocéis, pero me he leído todo el hilo, y no me parece haber visto uno de los trucos más conocidos para cocinar. Poner unos granos de arroz en el salero, para que nunca se humedezca la sal y no quede compactada. Pido disculpas si ya se ha cometado, pero no lo he visto y me parece interesante a la vez que simple.
                          He contestado en otro hilo y se me ha ocurrido que, en este, también valdría la respuesta...
                          Me he leído el hilo entero y no me parece haberlo visto, si me repito, disculparme..
                          Se trata de una solución barata para forrar las defensas con una funda. Se vende por rollos con un precio de unos 5 euros/ rollo y no es ni mas ni menos que las fundas de algodón que se utilizan para los jamones. Es elástica con lo que se adapta perfectamente a la forma de la defensa y las hay en el mercado de distintos diámetros. Si no es duradera, por el precio que tiene podemos permitirnos cambiarlas con la frecuencia que queramos...
                          Editado por última vez por OCEAN DESTINY; 15/03/2016, 12:39:05.
                            Te pongo mejor un esquema
                            Borrasca
                            Podrias subir de nuevo la foto? es que ya no sale en el hilo. Gracias y
                              Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
                              Por favor refrescame la memoria, que en este momento no recuerdo de que tema se trataba
                                Originalmente publicado por quicoju Ver Mensaje
                                [ATTACH]61433[/ATTACH]
                                Hola
                                hay diferentes colores??
