Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Ya no hay escusa para no ducharse.
    Ideal para pequeñas esloras.
    (George Bernard Shaw)
      Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
      mi ducha
        Un poco de loneta, un pequeño plano de cómo recortarla, unos cabitos y:
        Si la escotilla está orientada a proa, en el fondeo, es un sencillo y efectivo "metevientos".
        Tati Pascual
        www.tatiantoxo.blogspot.com
        "Rumbo y distancia"
          Eso es un Belliure?
            Originalmente publicado por drakelpirata Ver Mensaje
            Eso es un Belliure?
            ¿ Cual es el truco o astucia?. Es que no me acabo de enterar
            Barra libre para todos
              A mi me va de fabula un par de pintauñas color rojo y azul, de los chinos que son más baratos, que en definitiva no dejan de ser pintura al esmalte con una brochita, y los uso para señalar las cabezas de los tornillos del motor que tengo que localizar en caso de necesidad, purgador de deposito secundario del gasoil, palomilla de purgado del mismo, tornillo para regular la tensión de correas etc y de testigo para saber que no se ha movido por ejemplo la brida que sujeta el manguito del agua, ( el año pasado se me desplazo y un poco mas la corto en redondo con la polea que pasa a solo 2 cm). espero que os sea de ayuda.
                Buenas noches bona nit
                Los WC de los barcos, recien usados , no suelen oler a rosas precisamente....
                Un truco para que el siguiente usuario no encuentre el wc perfumado es sencillamente encender una cerilla apenas unos instantes antes de salir.
                Os lo agradeceran...
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Eso es un Belliure?
                  Parece o bien un Belliure 41 o un endurance 35 aparejado en sloop, es que tienen la caseta prácticamente idéntica ...
                  salud!!!
                    Cuando compré mi barco una de las cosas que me llamaron la atención fueron los dos botelleros verticales con tapa para unas seis botellas cada uno. Pensé los diseñadores son unos .
                    Lo cierto es que son muy útiles. Pero ocurre que están diseñados para la botella de vino sin abrir. Si la botella no la terminas, no se puede guardar con el tapón de corcho a medio meter, ya que la tapa del botellero no cerraría. Luego o dejas la tapadera del botellero abierta o vuelves a meter el corcho completamente, siendo necesario entonces el sacacorchos para volver a utilizarla. Ambas soluciones no me satifacen... y este año he encontrado la solución.
                    Cortamos el corcho por al mitad (transversalmente) y lo introducimos totalmente en la botella pero habiendo sido rodeado por una brida que facilitará su nuevo uso sin necesidad de sacacorchos.
                    Editado por última vez por El Toro; 29/07/2017, 11:09:00.
                    • Re: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                      Con los gases anteriores la pirotécnia está asegurada.
                      Enviat des del meu Nexus5 català
                      Nautic ,
                      El meu amic el mar
                      té el coratge d’un déu exaltat,
                      i quan s’omple d’aire el meu velam
                      seguim un joc incert
                        Me encanta este hilo. Aunque ahora mismo no se me ocurre ningún truquillo que no haya salido antes, voy a seguirlo!
                        Salud!
                        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          Querido amigo TORO
                          Una idea muy ingeniosa.
                          No obstante, te recomiendo que entre tus vinos a bordo, la próxima vez incluyas un vino de Jerez. Fino o manzanilla. A parte de ser grandes vinos para aperitivos, estas botella suelen traer un tapon de corcho que queda casi enrrasado con la botella y se pueden abrir con un giro simple.
                          Un par de tapones de estos te pueden resolver el asunto.
                          Editado por última vez por aloes; 17/11/2015, 22:39:42.
                            Hola amigos
                            Aquí os presento esta idea por si a alguien le interesa y le sirve.
                            Salió en esta Taberna un artículo de Arturo Pérez Reverte en el que relataba una vez que se quedó sin instrumentación a bordo y trató de echar mano a un GPS portatil a pilas, y como siempre...Las jodidas pilas sulfatadas!!!
                            Yo creo que las pilas, se inventaron mas que para proporcionar electricidad, para proporcionar sulfato
                            Un día aburrido de verano, se me ocurrió hacer esto:
                            Un saludo para todos
                              si a hua en la habido una fuga de butano , o tienes la sospecha de que la a habido,por que puede hacer unos dias y el butano permanece pero no huele,y en la parte baja de la sentina NO tiene por donde escapar, vacias una botella de agua en la parte mas profunda y estrecha de la sentina, al vaciarse el agua el butano entrara en la botella.
                              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                                Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                                Perdona que cite tu post Nautic, pero no tenía ganas de buscar el del cofrade Cierrael pico.. Salut!
                                Originalmente publicado por cierraelpico Ver mensaje
                                Cofrade Cierraelpico... no me seas bruto..
                                Estoy bromeando, no criticando tu truco, pero eso se utiliza en lavabos de tierra, como los del puerto.. o en casa de algún amigo.. pero NUNCA en un barco.. Nunca se sabe lo que puede pasar y siendo el interior de madera y habiendo papel y otras cosas en el baño.. Mejor no arriesgarse..
                                Recomendaría un ambientador tipo Oust (lo siento, no se otras marcas..) que quitan el olor a la vez que perfuman..
                                Hay que solo perfuman y el remedio puede ser peor que la enfermedad..
                                Salut!!
