Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    En los Bavaria viene el agujerito pero sin pegatina , Así que si no sabes para que sirve el agujerito, te preguntas (o no) que para qué esta hecho.
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      Es que eso es una barbaridad! como vas a tirar al fuego un envase a presión?
      Los compartimentos de motor, suelen tener un orificio (y si no lo tienen deberíais hacérselo) por el que le enchufaremos la salida del extintor sin necesidad de abrir el compartimento y así no alimentar al fuego con más oxígeno.
      Esto me ha gustado! Un recurso muy útil en caso de emergencia para evitar la entrada de más oxígeno al abrir para vaciar el extintor.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Al echar el extintor en el pañol incendiado se quitaba pasador, aprieta palanca y se instala el pasador apretando la palanca del extintor. Así sigue saliendo y supongo que el envase en si no esta a presión y ni siquiera cerrado.
        Digo yo eh?
        Al menos es lo que nos enseñaron.
          El agujerito este por llamarlo de alguna manera lo habia visto. Pero no tan bien acabado.
            Arreglo de enchufes americanos.
            Mi barco trae de serie enchufes de 220v pero con el modelo de 3 patas planas americano de este estilo:
            Harto de los enormes adaptadores he adaptado el enchufe directamente.
            Pasos:
            1 Desmontar el enchufe.
            2 Quitar el mecanismo que abre los agujeros de la corriente al introducir la pata de tierra.
            3 Con una broca adecuada ensanchar y redondear los dos agujeros de corriente.
            4 Volver a montar el en enchufe SIN el citado mecanismo de muelle.
            Así no tengo que comprar enchufes nuevos que nunca tienen los agujeros para la pared en el mimo sitio.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            • Trucos y astucias de a bordo.
              Este tipo de enchufe es el que se usa en U.K. Ahora ya hay adaptadores hasta en los chinos, pero siempre quedará el truco cutre de toda la vida: se mete el capuchón del bic en el agujero de arriba (para que se abra el acceso a los otros dos agujeros) y se enchufa el aparato. La primera vez cuesta más pero los agujeros se dan de sí y, salvo las clavijas de enchufe de patas gordas, entran fenomenal.
                Bien, yo lo he solucionado para todos los modelos de una vez, los de patas finas y gruesas que son los más tengo y no entraban ni por grosor de pata ni por separación entre patas.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Éso del agujero en la tapa de la sentina del motor no lo tengo tan claro. En primer lugar, porque si hueles a quemado o sale humo por los bordes de la tapa, lo que haces es abrirla para ver qué pasa. Con lo cual ya la has liado por la entrada de oxígeno que alimenta el fuego.
                  En caso de incendio del motor, haría lo siguiente:
                  si el olor a quemado o la filtración de humo proviene del motor, empapo de agua la manta más grande que tenga. Que chorree. Según abro la tapa, echo encima del motor la manta, cubriendo al mismo todo lo que pueda. Si aún así no se ha apagado, echo a un lado la manta y descargo el extintor. Así lo ví en un barco de un amigo y el resultado fue positivo.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    No entiendo. ¿Y cómo sabes que lo que esté pasando necesita tu manta pero no nuestro extintor? O sea que si "proviene del motor olor a quemado o filtración de humo" tu crees que se debe abrir para echarle tu manta, pero yo no puedo abrir (¡no es mi intención!) porque ya "la he liado" si lo hago. Mi no comprender.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      Pues que antes de abrir, preparo la manta y el extintor. Si efectivamente es fuego, procedo. En el caso del agujerito ése, abres igual. Sólo que vuelves a cerrar y metes la boca del extintor por dicho agujero. Pero, el fuego ya está crecido (supongo) y anulas cubrirlo con la manta empapada.
                      Son opiniones. No trato de imponer la mía, sólo de exponerla porque me parece más efectiva.
                        creo que lo del agujero no causa ninguna entrada de oxigeno al abrirlo que no este pasando, ya, a traves de la ventilacion propia del motor, incluso al ser tan pequeña es inofensiva al abrirla.... eso si si abrimos toda la tapa para tirar la manta empapada puede que la liemos.
                        por mi parte creo que la tapita es muy util pero pondria un extintor automatico en el techo del motor y chimpun
                        Unas birras para apagar el fuego tabernero.
                        • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
                          Con los motores de gasolina soy paranoico y cuando una vez me encargaron un transporte de una motora con dos bichos de 600 kw, antes de dar contacto, ventilaba abriendo tapas, ponía extractores y me aseguraba todo estaba limpio y arrancaba
                          Pero Yo me pregunto
                          La mayoría de nuestros motores son diésel.
                          ¿ cuál puede ser la causa de que se incendie un motor diésel?
                          Si somos un poco cuidadosos, es prácticamente imposible que un motor diésel se incendie. Se puede reventar una correa - hay que estar atento a ruidos extraños, llevar repuesto y cambiar en su hora, rotores y correas. Los grupos de baterías están separados y cableria y bornes limpios. ¿ entonces que puede pasar?
                          Hay gente poco cuidadosa que lleva en el recinto del motor de todo, empezando por latas de aceite, botes, repuestos y de esa forma - con tanto estorbó- nunca limpian el motor, de esa forma no detectan fugas y al calentarse el motor, aparecen olores, humos, ruidos etc.
                          Creo que lo mejor es la medicina preventiva, pero aún así, conozco a maquinistas profesionales con miles de horas atendiendo auxiliares y principales y ninguno de ellos me ha reportado un incendio en el motor. la mayoría se producen por reparaciones, o cuadros eléctricos, pero en motores diésel???
                          No quiero decir que no debamos debatir sobre medidas paliativas, pero creo que lo mejor y más productivo es que dedicáramos mucho a las preventivas
                          Por ejemplo
                          ¿ limpiáis el motor?
                          ¿ cómo y con que producto?
                          Tenéis algún tipo de separador de sentina para oleosos.?
                          ¿ usáis detergentes para disolver los aceites ? ¿ de que tipo?
                            Por eso las puertas de acceso al motor en los barcos "de antes" tienen un agujero por donde met¡endo el dedo accedes al pestillo que permite su abertura.
                            Por ahí has de enfocar el extintor sin abrir la puerta.
                            Y dudo mucho que habiendo fuego metas el dedo y no te enteres.
                              Hace pocos días me ocurrió un percance parecido.
                              A los pocos minutos de salir de puerto empezó a salir mucho humo negro del motor.
                              Desde luego, sin saber lo que pasaba no rocié todo con el extintor, aunque lo tenía en la mano, lo que hice fue parar el motor y esperar unos segundos a ver que pasaba antes de abrir.
                              Al abrir había una nube de humo negro pero no llamas, por lo que no usé el extintor, no hacía falta.
                              Una vez dispersado el humo y con todo negro de hollín ví que se había roto el tubo de escape y soltaba todo dentro del cofre del motor.
                              Creo que ne ningún momento hay que usar el extintor por humo, hasta que realmente se observen llamas o algo ardiendo o empezando a arder por chispa, etc. pero no solo por humo, que puede ser generado por un simple goteo de aceite sobre una parte caliente que lo volatilice sin fuego.
                              Un detalle a añadir es que a mi motor se accede desde el exterior, desde la bañera a cielo abierto, que da tranquilidad a la hora de no envenenarse con el humo.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              • Invento útil Para Hacer En Casa
                                A veces no revisamos lo suficientemente a menudo el rodete (impulsor) de la bomba de agua porque está poco accesible.
                                En mi caso no solo poco accesible sino que los 6 tornillos quedan en posición imposible de ver y hay que trabajar al tacto o con espejo.
                                Este invento que se puede comprar en la web de la foto puede ser adaptado a muchos motores. (+-50€)
                                Es más se puede convertir la tapa vieja para que funcione como el invento ese.
                                Así es fácil y rápido inspeccionar o cambiar las piezas.
                                Yo puede que lo haga uno de estos días.
                                -Sacar la tapa de la bomba.
                                -Agrandar dos agujeros, no contiguos para que no tropiecen las cabezas de los tornillos nuevos.
                                -Conseguir unos tornillos con cabeza muy grande o moldear o soldar una.
                                Y ya está.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
