Trucos y astucias de a bordo.
Re: Trucos y astucias de a bordo.
Perdona, pero tengo una duda..Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensajesi a hua en la habido una fuga de butano , o tienes la sospecha de que la a habido,por que puede hacer unos dias y el butano permanece pero no huele,y en la parte baja de la sentina NO tiene por donde escapar, vacias una botella de agua en la parte mas profunda y estrecha de la sentina, al vaciarse el agua el butano entrara en la botella.
El gas natural no huele pero le ponen olor para que puedas detectar la fuga..
En el caso del butano, ¿comentas que no se detecta por acumularse abajo (no entiendo de butano y no se si pesa más que el aire.. en el caso del gas natural es al revés, pesa menos y va hacia arriba..) ?
Salut!!
PD: Comento lo del gas como ejemplo y porque se como funciona y así puedo comparar.. No por nada más..
El butano no huele a nada. El "olor a gas" lo da una sustancia que se le añade para alertar de fugas. Normalmente es ciclohexano. El ciclohexano es un gas menos denso que el aire, por lo que se detecta fácilmente en todo el ambiente aunque el butano esté abajo.Originalmente publicado por duendes4 Ver MensajePerdona, pero tengo una duda..
Salut!!
Se me han acabado las agradecimientos así queOriginalmente publicado por Akakus Ver MensajeEl butano no huele a nada. El "olor a gas" lo da una sustancia que se le añade para alertar de fugas. Normalmente es ciclohexano. El ciclohexano es un gas menos denso que el aire, por lo que se detecta fácilmente en todo el ambiente aunque el butano esté abajo.
Salut!!
Lo hago yo por tiOriginalmente publicado por duendes4 Ver MensajeSe me han acabado las agradecimientos así que
Salut!!
Mejor que haya un jarroncito con varitas de incienso a mano además de cerillas, el "perfume" sera mejor escaqueadoOriginalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenas noches bona nit
Los WC de los barcos, recien usados , no suelen oler a rosas precisamente....
Un truco para que el siguiente usuario no encuentre el wc perfumado es sencillamente encender una cerilla apenas unos instantes antes de salir.
Os lo agradeceran...
(cagar es un placer , genial , sensual... tralará)
efectivamente el butano pesa mas que el aire y huele, pero pasados unos dias de estar en el fondo de la sentina ya no huele y no sabes que esta ahiOriginalmente publicado por duendes4 Ver MensajePerdona, pero tengo una duda..
Salut!!
PD: Comento lo del gas como ejemplo y porque se como funciona y así puedo comparar.. No por nada más..RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
AAAAAMOTERO Y TRAPERO
AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensajeefectivamente el butano pesa mas que el aire y huele, pero pasados unos dias de estar en el fondo de la sentina ya no huele y no sabes que esta ahi
Y que hacemohhhh entoncehh? Capi??
pues la botellita de aguaOriginalmente publicado por SuperLii Ver MensajeY que hacemohhhh entoncehh? Capi??
como no me gusta echar agua a la sentina se me ha ocurrido otra cosa.
Un hinchador de neumática, sea para accionar con el pie o las manos. Tienen una toma de aspiración y otra de expulsión. A la de aspiración se le pone un tubo a la sentina, y a la de expulsión un tubo que lleve afuera. Y encima con ese método, bombeando unas pocas veces mueves mucho volumen de aire, más que hacer lo de la botellita unas cuantas veces
Conocí a un danés hace cuarenta y tantos años que se le incendió el motor del barco. Fijó la palanca de un extintor y lo introdujo en el compartimento motor.Originalmente publicado por SuperLii Ver MensajeYo siempre dejo la bombona abierta :s ya veo que un dia me enciendo un PLUM y lo fumo todo xd
Ignoro si el motor era de gasolina o que reventó el extintor, pero hubo una explosión en el barco que arrancó parte de la cubierta acompañándole el dueño del barco. Lo rescataron malherido pero cuando lo conocí no tenía ninguna secuela aparente.
Rebe
Esto me interesa. Pues una de las formas de apagar un incendio en un lugar cerrado que me enseñaron era esa precisamente.Originalmente publicado por Rebellin Ver MensajeConocí a un danés hace cuarenta y tantos años que se le incendió el motor del barco. Fijó la palanca de un extintor y lo introdujo en el compartimento motor.
Rebe
Es que eso es una barbaridad! como vas a tirar al fuego un envase a presión?Originalmente publicado por Rebellin Ver MensajeFijó la palanca de un extintor y lo introdujo en el compartimento motor.
Rebe
Los compartimentos de motor, suelen tener un orificio (y si no lo tienen deberíais hacérselo) por el que le enchufaremos la salida del extintor sin necesidad de abrir el compartimento y así no alimentar al fuego con más oxígeno.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
Documentación y fotos de la construcción:
https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
