Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Akakus, lo compré junto a otros productos por lo que los gastos de envío resultaron razonables, no he mirado en otros sitios
      Por si a alguien le sirve .
      Buenos. Recupero este hilo porque un buen cofrade sin querer me lo ha recordado y me parece interesante compartirlo.
      Como se ve en el dibujo, a través de poleas ( las dos de proa de mayor sección ) se hace llegar cabo de 6mm a proa ( líneas azules ). Allí va prolongado con cabo de amarre de la sección adecuada ( líneas rojas ), en mi caso 8 mm el cual va firme a MI cornamusa.
      Cuando amarro, hago el nudo en la cornamusa del pantalán y para salir solo tengo que darle un tirón al cabito y el nudo me deja libre sin tener cabo por todas partes y evitándome tener que ir a proa a liberarme.
      Cosas de apañárselas uno solo Para dejar el barco amarrado, ya uso un sistema más seguro. Esto es para salir del amarre.
      A quien le sirva, me alegro ,a quien no le guste,lo siento
      A ver si puedo hacerle unas fotos reales a mi
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/04/2015, 13:30:48.
        Tamamoana fotos por favor jeje
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Lo del tornillo de rosca no lo sabia
            Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
            A ver si alguien me da una idea. Ando buscando algún sistema para la fijación del toldo parasol de mi llaut, que se extiende sobre la entena desde el mástil hasta la forca y se sostiene mediante cuatro cabos a cada lado (en los travesaños de aluminio, que ahora no recuerdo su nombre) que se hacen firme en la barandilla. Es engorroso atar y desatar los cabos cada vez que quiero extenderlo o plegarlo (sobre todo si hay oleaje) y hay que mirar que queden igual de lagos y tensos de cada lado. ¿A alguien se le ocurre algún sistema para facilitar esta operación? He pensado cinchas, tensores, ganchos... pero no he dado aun con la clave.
            Salud!
            Buenas tardes y buenas birras que calor ya hace.
            Hoy he podido ir al llaut y he hecho estas fotos de los tensores que uso y te los recomiendo sin dudar. El problema está en que no se donde los puedes encontrar.
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Cojonudo! Me gusta la idea. Yo tampoco sé dónde se venden pero miraré por ebay a ver. Si no ya sé un llaut que los tiene
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                Aparte de los tensores, dispongo también de una recortada que hace milagros.
                  El mejor tensor que yo conozco para estos casos es además el más barato. Lo venden en las tiendas de deporte y acampada para tensar los tendales. Es una platina con dos agujeros, uno de ellos abierto. Te adjunto foto.
                  suerte
                  PD: Por si no ves claro como funciona, el cabo se ata (un simple nudo pasante basta) de forma fija en el agujero cerrado. Para tensar pasas el cabo por seno en la barandilla, anilla o guardamancebos y lo tensas y bloqueas entrando el propio cabo por la ranura abierta. BBB
                  Enric, ¿de dónde es esa foto? Aunque parezca mentira en varias tiendas que he ido no tienen exactamente esas piezas y por ebay y amazon tampoco las veo
                    Es de Tessilmare, que es una marca italiana de biminis, etc. Creo que venden online. En Decathlon me suena haber visto algo parecido. Mira también en Comercial Rupérez Náutica.
                    suerte
                      suerte
                      Muchas gracias!!
                      En Decathlon fue el primer sitio donde miré y no lo vi. Le pregunté a la chica de la sección y como si le hablara en chino, ni viendo la foto.
                          Este hilo merecería pasarlo a libro... Que güeno
                            Muchas gracias!!
                            Como último recurso brico: Un transeúnte, vecino de amarre, vi que utilizaba el mismo sistema a base tunear unos grilletes planos. Las patas estaban dobladas 90º (hacia afuera las dos) y uno de los agujeros abierto. La forma del grillete -para entendernos- quedaba como una Omega. Si aplanas completamente el grillete diría que también ha de funcionar.
                            suerte
                              pues los tensores de vientos se venden en casi cualquier tienda de articulos de camping y de deportes incluido el Decatlon.
                              por si os sirve de algo
                              y una foto de como funcionan.un saludo.
                                Estos son fáciles de encontrar en tiendas, ebay, etc. pero no son lo mismo ya que hay que pasar el cabo por el orificio cada vez. En cambio los otros lo que haces es pasar el tensor y eso es práctico ya que la idea es poner algo más práctico que hacer nudos, sobre todo si hay oleaje.
