Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Buenas y para todos.
    Hace tiempo que los tengo instalados en mi barco a plena satisfacción y lo comparto ahora con todos vosotros. Se trata de la fabricación de sendos asientos entre la brazola de la bañera y los balcones de popa. Ésto se puede realizar en muchos veleros que tienen una separación entre ambos adecuada. Está realizado con tablas de madera de exterior (Al autoclave) las venden en los centros de bricolaje. Es muy barata, sin comparación con la de teca y aguanta muy bien las inclemencias del tiempo y El Sol sin problemas, sin barnizar, ni aceitar ni nada de nada. Además el color y el aspecto es parecido. No solamente ganas espacio y asientos, es que además es el mejor asiento cuando el barco está navegando.
    Espero que os guste y que las fotos sen clarificadoras.
    Hola buenas:
    Tiene muy buena pinta.Puedes explicar el sistema de sujeción al barco?
    Nautic
    Enviat des del meu Nexus5 català
    Nautic ,
    El meu amic el mar
    té el coratge d’un déu exaltat,
    i quan s’omple d’aire el meu velam
    seguim un joc incert
      Originalmente publicado por Davisico Ver Mensaje
      Muy buenas cofrades, unas rondas de mi cuenta
      Como ya he puesto en otras discusiones, llevo poco tiempo en este foro aunque me registre hace ya tiempo.
      Ahí va mi truquillo, no se si estará puesto ya, pues aun no me ha dado tiempo a leerme las 38 paginas, pero con el tiempo y una caña las leeré.
      Os pongo en antecedentes, un dia de mar llana estaba con mi antigua lancha abarloado un menorquin de 11m, de repente un barco pasa cerca haciendo bastante oleaje, los barcos empezaron a moverse mucho, los cabos crujian al estirarse y de repente la cornamusa de mi lancha (Plass) salto por los aires y cayo al agua, siii la reventó
      Se lo comente a un buen amigo y me dijo que el para abarloarse a otro barco o a un pantalan, pone unas gomas de esas que son largas y son de varias secciones, las venden por metros en la náutica o en la ferretería. Yo las llevo de 8 de sección, pero las próximas las pondré de 10. Van genial, se estiran absorbiendo todos los movimientos sin que los barcos y los cabos sufran. Yo desde entonces las uso siempre, les doy 3 o 4 vueltas para que aguanten bien y perfectas ....
      Pongo una foto para que os hagáis a la idea.
      Hola DAVISICO.
      Realmente es una buena idea. Te diré como uso yo el invento. La amarra de popa al pantalán es muy corta y cuando pasa un barco con oleaje se produce unos tirones tremendos en la cornamusa. O incluso cuando subo o bajo del barco hacia el pantalán, igual.
      Lo que hago es que a la amarra le coloco un cabo elástico de 10mm hacia la cornamusa del pantalán, de manera que realmente es el elástico el que trabaja absorviendo las subidas, bajadas y los tirones bruscos. Cuando el elástico ha llegado a su tope, o a la longuitud que yo quiero, es la amarra la que da firmeza y sirve como seguridad en caso de rotura del elástico.
      Quizás con unas fotos me explique mejor.
      Editado por última vez por aloes; 15/05/2018, 08:46:49.
        Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
        Hola buenas:
        Nautic
        El asiento lo sostiene del tubo horizontal del balcón de popa sobre el que va apoyado y por el otro lado sobre una cuña de la misma madera, que está atornillada a la brazola por debajo. Al tubo lo fijo mediante unas discretas bridas que atraviesan la madera y abrazan el tubo. A la cuña va atornillado. Para dar la forma definitiva al asiento es conveniente practicar primero sobre una plantilla de papel o cartón.
          Dos trucos
          En ocasiones la bomba manual del wc va dura por rozamiento del embolo........chorrito de aceite de girasol u oliva en el agua del propio inodoro y listo.
          Para pequeñas entradas de agua en el eje u otras zonas......colocar un pañal de bebé para absorver lo que va cayendo.
            He aprovechado el cambio de cremallera para incorporar un bolsillo y poder guardar "in situ" la funda de proa del lazybag. Antes la estibaba en un tambucho.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              muy práctico !
                Ayer recogimos 80 litros de agua en 40 minutos, en un chaparrón tremendo.
                Otro truquillo:
                Nosotros usamos en el barco un encendedor de cocina de los de sin pilas y sin gas, el magiclick de toda la vida, pero si no encuentras de esos puedes comprar en los chinos no de los de sin pilas y con llama, y no recargarlo de gas, ya que la chispa que enciende la llama también enciende el gas de la cocina, sin consumir nada.
                Yo también lo uso, pero... cuando estoy descalzo si me descuido y acerco el mechero demasiado a la cocina me pega unos calambrazos do carallo...
                Mario.
                  No sé si será por esto: cuando enciendas procura NO tocar el quemador metálico de la cocina con el encendedor, por ahí puede pasar la corriente al chasis de la cocina y a tí si la tocas con la otra mano.
                  Basta con situar la chispa dentro del invisible chorro de gas.
                  como anécdota bricolajera os diré que con esos Magiclic se pueden hacer unas porras eléctricas bastante buenas.
                  Editado por última vez por LSV; 05/12/2015, 22:14:57.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Este es muy fácil y practico, una madera con unos cuantos agujeros, dos tablas para que no se caigan los vasos, latas, ceniceros etc... y barniz
                    a ver si me salen derechas
                      Buenas noches bona nit
                      Una de mis manias es que no quiero a nadie en cubierta de noche sin una linterna en el bolsillo
                      No hablemos de un desembarco en bote, he tenido ahi malas experiencias
                      encontre estas linternas sumergibles a 30m y bien económicas en E-bay
                      he comprado un puñado de ellas y sólo queda buscarles un sitio para que esten a mano
                      la idea ha sido en el techo del armario de trajes de agua
                      la idea es pillarlas cada una con una omega de plastico que he atornilado a una tablilla de teca que luego he pegado con silicona al techo del armario antes de acabar de atornillar 8me daba miedo que los tornillos atravesaran la madera y ademas asi es mas facil de presentar primero y colocar despues)
                      helo aqui
                      En la puerta del armario quedaran las balizas personales de MOB y los frontales , ya os contaré
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Precisamente hoy he estado viendolas yo para hacer algo parecido, me ha sorprendido lo económicas que .
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Algo parecido tenía yo en mi Furia, pero, en vez de agruparlas, las distribuí con el siguiente criterio:
                          - Una junto cada cabecera de litera, incluso las de la dinette.
                          - Una a cada lado del tambucho (dentro, al lado del pasamanos) y accesibles tanto desde fuera como desde dentro.
                          Así, si sucede alguna emergencia, todos tienen acceso a una luz.
                          Ah! y hay un modelo barato (que es el que yo compré) que flota cara arriba y se puede tirar para no perder la situación un hombre al agua.
                          ...¿y por qué no?...
                            Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                            [ATTACH]66663[/ATTACH]
                            [ATTACH]66664[/ATTACH]
                            Si señor, practico a la par que hermoso.
                            Ademas cubre uno de los pilares basicos de la navegacion, el patron tiene la obligacion cara a su tripulacion de permanecer debidamente hidratado para no poner en peligro la seguridad del barco .
                              Mi sistema para estibar las linternas es parecido en su funcionalidad, pero algo más entretenido de hacer que el de cierraelpico. Se parece al sistema de guardar latas y vasos de JOS.
                              La foto tiene dos o tres años y ahora ya he renovado al completo la flota de linternas, todas reconvertidas a modelos con LED de última generación.
                              No tengo el presupuesto ilimitado de cierraelpico para iluminación portátil, y en vez de tener un enorme stock de linternas repartido por el barco me conformo con 4 linternas que se guardan juntas siempre en el mismo sitio. En todo caso, mi linterna fetiche es una muy pequeña -también con LED- que llevo colgando del cuello desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir, aunque esté en la litera. Sirve para todo. También tengo siempre a mano dos o tres linternas frontales (de minero) para la tripulación, con luz blanca de distinta intensidad y roja. Son las mejores para las maniobras y para comer el bocata nocturno, pues te dejan las dos manos libres. Este año voy a por la frontal con blanca/roja y añadiendo el modo flash de seguridad, muy útil en caso de MOB.
                              Editado por última vez por enric rosello; 20/05/2017, 19:47:15.
                                tambien esta chulo, pero el posalatas de JOS me ha emocionado.
