Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Si navegamos siempre una zona puede resultar interesante hacer plastificar y colocar de ese modo sobre la mesa de nuestra nave la carta nautica de dicha zona.
    Siempre la tendremos a mano y se constituira en un practico elemento decorativo en nuestras comida.
    Pepe de la hermandad práctica
    El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
    La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
    La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
    (Pfdb en estado mistico)
    Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
    Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantes
      Has decidido pintar tu con tus manitas tu fondo o tu cubierta. Utilizas pintura poliuretanica o epoxica. Has preparado de mas. Agggghhhh!!!
      Pues bien lo que te sobra lo pones rapidamente en un frizer y lo utilizas cuando quieres continuar el trabajo.
      Pepe de la Hermandad de "la proxima vez llamo al pintor"
        Si tienes una driza de metal con ingerido de cabo (sistema medio antiguo pero que se ve en embarcaciones) y se corta alguna filactica del cable le acercas al mazo le aplicas la pistolita con la barrita plastica y luego forras todo con cinta aisladora plastica.
        Aplicable en casos en que la reparacion no entraña peligro pues solo se ha cortado un pelin.
        Pepe de la hermandad de la economía
          Si tenemos varias esclusas en sentina podemos darle a ellas el color de su funcion: Celeste agua potable. rojas combustible. Negras aguas pasantes por el casco.
          Un espiche correspondiente al diametro fijado con un cordel a cada esclusa asegura ante la emergencia que podremos tapar la via de agua inmediatamente.
          Pepe de la hermandad hidrica
            Por supuesto que habrá un espejo de señales metálico y aprobado. Sin embargo es preferible que al momento de la cantidad ella sosobre a que fafalte. (Chiste viejo)
            Para tener en abundancia espejos de señales (varios lugares del barco y hasta en el auxiliar) podemos utilizar CD´s o DVS´s de esos que tienen publicidad o ya no nos sirven mas.
            Son increiblemente reflectivos y podemos hasta hacer un augerito para ponerles el cordelin respectivo que nos permita tenerlo a la muñeca.
            Pepe de la hermandad del socorro
              Si algun tornillo de la regala se ha zafado y al estar agrandado el agujero te ingresa agua realizas el siguiente truco. Tomas un fosforo de madera, lo afinas como una cuña, lo ingresas en el agujero y colocas el tornillo previamente cubierto con sellador siliconado. Asunto y tornillo arreglado.
              Pepe de la hermandad de las reparaciones
                si el agua potable te toma mal gusto en tus tanques le agregas una cucharadita de bicarbonato de sodio o unas gotas de lavandina (lejia se dice alla?).
                Ciertos compartimentos que en el diseño original de una embarcacion han sido diseñados para ingresar por arriba (lo que es fruto que el que diseña diseña pero no navega) y ello resulta incomodo puede solucionarse comprando esos marcos y puertas plasticas (o pidiendo a medida algo en madera) y colocandole por el frente. Te cambia la vida... y las molestias por placeres.
                Pepe de la hermandad de los hedonistas
                  Si no tienes heladera pero a ti y a tu gente le gusta la manteca puedes cruzar el oceano comiendo manteca: pones lo que quieres guardar en una jarra de agua potable y limpia. en su emvase de papel. Cambias el agua una vez cada 24 horas. Blanda pero impecable tendras la manteca a bordo. Mientras no te la untes.
                  Las latas de conserva es conveniente estibarlas pero antes con marcadores indelebles escribir en alguna de sus tapas Que tiene "porotos" "arvejas" y la fecha de vencimiento.
                  Asi si se pierde el papel sabremos antes de abrir que tenemos. Y podremos dar uso a lo mas antiguo primero que a lo mas nuevo.
                  Si no tienes un calefactor a bordo puedes calefaccionar impecablemente tu nave con un ladrillo hueco (esos que tienen conductos cuadraditos de lado a lado y son de color rojo) al cual previamente le has pasado una mecha de vidia de lado a lado unas diez veces. Sobre la hornalla se convierte en un excelente disipador ambiental del fuego y calor de tu hornalla.
                  Pepe de la hermandad de los sorprendidos
                    Un juego de lamparas de reemplazo para las luminarias de la bañera -pero en color rojo- nos dan un muy buen recurso en caso de navegacion nocturna en la necesidad de luz y la misma necesidad de no deslumbrar y perder visión.
                      Una tira de velcro doble faz nos permite colocada en los nervios de los guardamancebos tener a mano cabos para maniobra o amarre en las navegaciones adonde estamos faltos de tripulantes o ayuda.
                      Un tironcito y el cabo a la mano.
                      Pepe de la hermandad de los vagos
                        Siguiendo con el velcro tambien lo podemos utilizar atornillando tiras del mismo en doble faz en un pañol para acomodar los cabos adujados.
                          Una tableta escrita y plastificada con todos los telefonos de necesidad (Guardia Civil, Capitania, Amarre, Familiares, Mecanico manitas, Salvamento, otros navegantes) en un lugar del barco que todos conocen para navegaciones normales o de vacaciones puede ser la diferencia entre solucion o sufrir un problema.
                          Una hoja escrita y plastificada colocada en cada lugar del barco adonde hay esclusas indicando adonde estan, que color tienen y que cortan o comunican puede ser el motivo que cualquiera pueda operarlas y sepa adonde estan.
                          Editado por última vez por Pfdb; 07/03/2008, 16:18:57.
                            Algunos aficionados prescinden un poco de los barcos en invierno y cuando viene le buen tiempo surgen algunas sorpresas.
                            Ahora me voy a referir al inodoro.
                            La bomba del inodoro monta una serie de juntas de goma que llegan a resecarse cuando no se usan y nos llevamos la desagradable sorpresa de ver como sale el agua por las juntas del bombeo.
                            Para solucionar este incómodo problema viene a salvarnos nuestro siempre bien ponderado aceite de oliva.
                            Echar al wáter aceite de oliva,bombear para lubrificar bién todas sus juntas y gomas antes del invernaje.
                            Después,cuando vayamos a usarlo,la bomba continuará funcionando correctamente y sin perder nada de agua.
                            Saludos.Andres
                              Aquellos que tienen un boton pulsador en el exterior para el arranque del motor y les ingresa agua pueden reemplazarlo por botones cuyo punto de apriete esta forrado en goma y son a prueba de agua.
                              Pepe de la hermandad del boton
                                Para sacar un perno que se quiere reemplazar por que ha perdido la cabeza (por ejemplo los pernos que sujetan la orza a la quilla) , se me ocurre que podría funcionar lo siguiente, (yo lo he probado en otras circunstancias y me ha funcionado). Con soldador de arco y después de un escrupuloso cepillado, soldar una tuerca del tamaño adecuado al muñón del perno que sobresale, dando puntadas sucesivas y cortas y remojandolo frecuentemente para evitar el calentamiento de la fibra del casco, (sobre todo remojar abundantemente después de cada puntada) una vez esta esté bien agarrada, ir rellenando el agujero de la tuerca para darle cuerpo. No hace falta rellenarlo del todo, solo lo necesario para que podamos hecer fuerza con una llave sin que se rompa. Una vez sacado, se cambia el perno por uno nuevo... y listo
                                Espero haber ayudado.
                                http://capitajoan.blogspot.com/
                                No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
