Trucos y astucias de a bordo.
Re: Trucos y astucias de a bordo.
Ehem.. Decía que vale, pero no se te ocurra hacerlo en L'Alguero, donde hay un capitán de puerto batante estricto y te acusará de poluir su puerto, muy bonito, por cierto.Originalmente publicado por Butxeta Ver MensajeSeñor argonauta, antes de hacer gasoil una duchita a la zona donde está la boca del depósito. CON EL TAPÓN PUESTO. Así la gotilla puñetera resbala sobre el agua. Luego una gotita de detergente bio y un restregón.
Originalmente publicado por paco Ver MensajeEhem.. Decía que vale, pero no se te ocurra hacerlo en L'Alguero, donde hay un capitán de puerto batante estricto y te acusará de poluir su puerto, muy bonito, por cierto.
En alghero no puse caldo.
Fuí de mahón a alghero a vela
Un truco culinario de fácil ejecución que dará de comer a 5 personas:
Sólo hacen falta 3 cebollas ,3 berenjenas, 5 tomates maduros,3/4 de carne (puede ser ternera,cordero o cerdo) y aceite,sal y pimienta.
En una cazuela alta depositamos en este orden los ingredientes : un buen chorreón de aceite,la cebolla cortada fina,sobre ella la carne,otro piso con las berenjenas a rodajas y cubrimos con los tomates abiertos por la mitad.
Entre cada capa salpimentamos y tapamos la cazuela.
A fuego lento (el más lento posible) 90 minutos sin destapar.
Este plato típico de la cocina marinera iraní es típìcamente mediterráneo
y nos librará de un apuro en un momento dado con un resultado
espectacular.
Andréssigpic
Ya que estamos en la cocina con este truco tendremos las especias más a mano y nó danzando en cualquier cajón o estantería. ( hablo de la Pimienta blanca y negra ,perejil,sal de ajo,orégano,nuez moscada,azafrán , romero,pimentón,tomillo ...etc...).
Se estiban los botes clavando las tapas en la parte inferior de un estante y luego enroscar en esa tapa el bote.En el momento de usarlas sólo tenemos que desenroscar el producto escogido,dosificar y volver a enroscar en su tapa correspondiente.
Andrés.sigpic
Faro de Vigo 13/06/08
"Un francés de 68 años muere ahogado en O Grove cuando fondeaba su lancha .
El cabo se le enredó en una pierna en el momento de lanzar al agua el peso de hormigón al que iba a sujetar la barca y lo arrastró al fondo" .
Una maniobra que habrá repetido cientos de veces pero......
DEP
Como estamos en época de crisis, hay que mirar el eurito
Una bolsa de hielo, cuesta 1€ o 1,50 € según donde lo compres, que normal mente las colocamos en las neveras normales (no eléctricas)
si anteriormente hemos acopio de tetrabrik de leche vacíos y enjuagados para que queden limpios por el interior, los podemos llenar de agua y ponerlos en el congelador de casa el día antes que tengamos previsto navegar, así como tambien una botella de agua de 1, 1/2, que tambien ponemos a congelar.
Una vez que tenemos los tetrabrik hechos un bloque, les pegamos unos golpes con la manivela del wincher, para que el bloque se rompa y tambien el cartón, que retiramos, poniendo el hilo en la nevara en trozos, tambien añadimos la botella de agua congelada, que nos servirá para beber a medida que se va descongelando o rellenando con agua de la garrafa de 5 litros. añadiendo posteriormente las birras o lo que queramos, tambien tenemos trozos de hielo para hacernos un Vermout al medio día.
Con este ahorro nos permite comprar las birras en mercaseñora o en Lid
"todo fresquito a bajo coste "
Saludos y rondas
los cabos en general cuando estan muy viejos y sucios, los metemos en la lavadora con suavizante y se quedan nuevos , limpios y suaves, hasta mi vecino de pantalan el ingles antipatico me pregunto que como lo hacia, le dije "automatic machine". me dijo que el los limpiaba con la maquina de agua a presion, pero eso acorta la vida de los cabos.
Poner una silla de segurida de llevar niños en el coche, se sujeta firmemente a la bitacora y el bebe quedara fijo y seguro en el barco como si fuera en un automovilRADIOAFICIOANDO EA7AUJ
AAAAAMOTERO Y TRAPERO
AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
Vale pues ha llegado el momento de contaros un truco, que mas que una astucia es el secreto mas bien guardado del navegante.
Dice el truco:
"En verano y en el mar nunca uses camisa"
Puedes usar polos y camisetas, no hay problema, pero las camisas suelen tener un bolsillo, en su parte anterior, frente al corazón y es frecuente guardar ahí las gafas, el movil u otro objeto valioso como el peine de Atarip, y al agacharse uno a tomar las amarras, el rezón, o cualquier otra cosa, la ley de la gravedad se aplica a estos objetos con todas sus consecuencias y los pierdes ahogadas para siempre.P A T R I A
P I R A T A
Si antes de llenar los moldes de hielo, ponéis una cucharada de anís en un vaso de agua y con este brebaje enjuagáis los moldes, veréis que fácilmente salen los cubitos cuando los queráis usar.
Hay también dos cosas que para mí son imprescindibles. Las bridas (esas correillas de plástico) y los aros de neumático.
Cortas unas rodajas de un neumático de coche y sólo con tenerlas a mano verás la cantidad de aplicaciones que se te presentan.
Saludos.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
""Cortas unas rodajas de un neumático de coche y sólo con tenerlas a mano verás la cantidad de aplicaciones que se te presentan."" Cofrade DUDU
Eso es cierto, tiras de goma hechas con las cámara de la ruedas de coches, son útiles para muchas cosas.
en cada extremo atas una cuerda y te sirve para tapar poros de mangueras, en nuestro caso cualquier corte de tubos de desagüe, perdidas en un grifo de fondo, para atar objetos, etc., a medida que vas enrollando vas estirando la tira de goma, eso hace presión sobre el objeto, al final atas los dos extremos de la tiras. Es incluso mas fuerte que un brida
Lo emplean mucho la gente de campo, los tiras le son muy útiles.
Perdón por el rollo
Saludos y rondas
Coste brato, estasmos en crisis
Para guardar el fueraborda en tierra:El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
______________________________________
SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
Por si nos visita un rayo:Editado por última vez por bluewhite; 15/07/2008, 01:50:03.El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
Nunca más limpiar pinceles. Para, por ejemplo, barnizar, la gomaespuma se recorta según necesidad. Luego se tira.El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
Para evitar que con las escoradas el contenido de los cofres se mueva y quede todo manga por hombro, se atan unas cosas con otras con uno o varios pulpos.El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
