Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
    Una ronda
    Una buena forma de mantener la caña o la rueda en posición es conectarla con el piloto automático en stand by. Además se puede ajustar fácilmente dandole + ó - . Nada de cabos, poleas con fricción, mordazas, nudos ni cualquier otro artilugio.
    si tienes piloto, no tienes ningun problema, el piloto se encarga de mantener el rumbo. Pero conectado!
    De lo que se habla es justo para cuando no tienes piloto pero quieres fijar la caña a un rumbo.
    Ademas si el piloto está en stand-by los botones + y - no hacen nada
    Marlow
      Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
      Si que hacen, mueven el brazo, lo usas para engancharlo a la caña y ajustarlo a la vía, yo es que lo guardo con el brazo recogido para que ocupe menos.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Una ronda
          Ejem... Decía:
          Una ronda
          Como Pawnee dice, sí se puede, por lo menos en los que yo conozco.
          Acrecentar que, en caso de necesidad de ahorro de batería o avería, no hace falta conectarlo si las velas van equilibradas (el mismo caso que con cabo+poleas+mordedores+etc.)
            trucos sobre el enrollador
            - el cabo de enfocar al centro del cilindro, para ello si es preciso se debe mover la polea mas cercana o añadir otra polea
            - en la mayoria de enrolladores el cabo puede enrollar en un sentido giratorio o en el contrario (agujas de reloj o al contrario) se debe elegir el mejor sentido para su buen enrollado
            - al enrollar y desenrollar en navegacion se debe de hacer con tension simultanea en el cabo del enrollador y en la escota de foque (o genova)
            - la driza de la genova tensa, cuidadin con el tema de aflojarla para no dejarla en tension al amarrar el barco, pues la podemos olvidar de cazar
            - el angulo de la driza arriba debe de formar un angulo con el stay de proa de algo mas de 15 grados, cuidadin si no lo hace , pues se enrolla en el stay la driza , sino forma este angulo se debe de dejar mas suelto de abajo añadiendo grilletes o algo parecido, es decir haciendo que suba la vela algo mas
            - nunca llevar navegando la driza del asimetrico o spi floja pues se puede enrollar en el stay de proa, bloqueando el enrollado
            sobre la funda de genova
            las fundas de genova o foque que van con cremallera y dos cabos en equis que se cazan para apretar la funda, a veces no quedan ajustadas a tope, entonces el viento se encarga de destrozarlas, sobre todo por la parte superior
            solucion, separar mas los lugares por donde pasa el cabo, algunas fundas ya los llevan para utilizar con foque y / o genova.
            Para colocar pasos mas separados de una forma rapida sin tener que coser, pasar abrazaderas de plastico en todo la funda haciendo aritos y por alli pasar los dos cabos en equis
            truco sobre el asimetrico
            para los aficionados al asimetrico, resulta muy comodo tener un asimetrico nº2, de superficie un 70% (del asimetrico nº1), de un gramaje de 1,5oz, para que soporte algunos rasguños y liadas,
            con este asimetrico 2, tendremos mas rango de viento, si el viento sube de repente podremos aguantarlo perfectamente, y al ser menor se arria sin problemas
            ideal para travesias, para ir solitario etc
            Editado por última vez por maka; 02/06/2008, 14:56:01.
              ahi va otra: si quieres un portacañas barato, buscate un tubo de pvc gris grueso, lo cortas y con un par de abrazaderas lo sujetas... ya ta.
              ¿agua? lo mejor de lo mejor duchas solares que por 9 leuros te calientan el agua, almacenan 20 litros y vacias se guardan en cualquier sitio. y si el water te huele ¿ a quien no?, un poquito de vinagre, que es ecologico, barato y te sirve pa la ensalá.
              pan fresco y recien hecho con el prefabricado que no necesita fri del lid o similar, lo metes unos minutos en el horno y listo.
              pa no fregar ni gastar agua en findeos y travesias largas utilizamos platos de plastico, que almecenas un la bolsa de basura hasta que puedas tirarla en tierra.
              si hay humedad ya sabes una bolsita de sales en el salon y las cambias cada dos otres meses.
              si la travesia es muy larga y el algua sagrada, te humedeces con la esponja, enjabonas con ella y te enjuagas idem. recuerda en las largas travesias el agua ni pa lavarse los dientes.
              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                Originalmente publicado por Fercoro Ver Mensaje
                Me parece genial este hilo.
                Yo llevo todas las defensas de cada banda atadas por abajo con un cabito (son con ojo en ambos lados), cuando no las necesito tiro del cabo hacia popa amarrándolo a un guardamancebos y las recojo con ese simple tirón, quedándose horizontales a la altura del trancanil. Si hay que utilizarlas, se amolla el cabo y quedan listas para trabajar.
                Me imagino que el cabito estará siempre puesto, ¿no?. Entonces, ¿no te coge mucha porquería del agua al estar amarrado?.
                  Que monton de truquillos.
                  Gracias a todos, y aqui os invito a unas rondillasss
                    Muchas gracias a todos los que poneis estos trucos que a los novatos como yo nos están ayudando tanto.
                    Por cierto echo de menos el primer truco que me enseñaron. Antes de poner combustible poner un poco de agua dulce. Si se derrama el gasoil es mas cómodo para limpiar.
                      Caramba ROyOR, me he quedado esputrefacto al leer el "truquillo" que comentas...
                      Uséase que uno de los problemas insalvables que se tiene que es el del agua que puede meterse en el depósito por la condensación de la humedad ambiental, cuando no porque la lleva el gasoil que ponemos, para lo cual se ponen decantadores y se tiran aditivos, etc, pues su entrada en el circuito del motor puede suponer una costosísima reparación, etc., y tu nos dices que para que sea más facil de limpiar algun derrame, lo suyo es meterle un chorrito...(????)
                      O no lo he entendido bien, o lo veo como comerme un puñado de sosa cáustica por si me viene acidez...
                      Por si acaso, seguiré de momento limpiando con un poco de detergente (biodegradable, eso sí ), el chorrete que rebosa.
                      Buena proa!
                        Me imagino que se referirá a mojar los alrededores de la toma de combustible para que si se derrama no caiga directamente sobre el gel -coat si no sobre la pelicula de agua. "Amos" , digo yo.
                        "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                          Atnem a mi también me ha ocurrido.
                          Luego pensandolo creo que el amigo Royor se refiere a baldear un poco la cubierta antes de cargar gasoil, para que en caso de salpicadura la película de este material esté por encima del agua y así pueda recogerse o escurrirse mejor.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Señor argonauta, antes de hacer gasoil una duchita a la zona donde está la boca del depósito. CON EL TAPÓN PUESTO. Así la gotilla puñetera resbala sobre el agua. Luego una gotita de detergente bio y un restregón.
                              Exacto. Perdonar por no explicarlo bien.
                                Salud os
                                Un truco que me explicó un capitán de mercantes. Con muy mala mar, mejor el estómago vacío y tomas unas cucaradas de leche condensada....
