Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Disculpad si me repito o quizas alguien ya lo hubiere escrito, intentare explicar dos, una es poner en cada una mangueras de las entradas de agua de cualquier parte de nuestro barco un espiche del grosor adecuado cogido con cinta aislante a modo de tenerlo a mano por si las moscas y no tener que correr a buscarlos y segundo , el grifo de fondo de entrada de agua de refrigeracion del motor creo que seria interesante fuera una t , de forma que si alguna vez hubiera una via de agua, cerrando la llave y dando paso por el otro lado de la t, el mismo motor podria evacuar el agua del interior del barco...
      Como todo no ha de ser pedir ayuda, hoy he conseguido solucionar un problema en la jarcia (tensor de obenque alto bloqueado), que seguro muchos se han encontrado. Para conseguir desatascar el maldito tensor, que estaba agarrado desde al menos compré el barco(5 años, y el barco tiene 8), he seguido los siguientes pasos:
      1) Echar WD40, un muy buen desatascador desoxidante tipo 3en1, pero con fama de muy efectivo. Le he dado un chorrito a todos los tensores casi cada día durante tres semanas. Así han cedido todos los tensores por si solos, sin esfuerzos.
      2) Pero un tensor se ha resistido, y la solución ha pasado por darle un poco de soplete con mucho cuidado. Este calor ha hecho que penetrase el WD40 y además la diferencia de dilatación entre los metales que componen el tensor(latón cromado y inox), ha hecho que se desoldase al fin!!! (llevo intentándolo desde que lo compré!!!! ). El tema del soplete hay que ir con cuidado, pues si te pasas tres pueblos puedes destemplar el metal y puede volver frágil(ponerlo al rojo o barbaridades de estas). Y se te puede caer el palo.
      Luego jugando, metiendo WD40 y moviendo en ambas direcciones he conseguido que vaya suave.
      Espero que os sirva a alguien algun día
      MMSI 224447770
        Gracias a todos, sois lo más!
        Pfdb, eres un maestro.
        Me he leído todos los posts del hilo del tirón (llevo un buen rato leyendo) y me he quedado con unas cuantas ideas geniales. Muchas gracias por compartirlas, ahí van unas birras!
          Hola Up
          salud
          MMSI 224447770
            Originalmente publicado por Pfdb Ver Mensaje
            Las sombras que utilizan los viveros son ideales para confeccionar toldillas para el verano. Por aqui las tenemos desde el negro a variados colores y combinaciones y se utilizan mucho en nautica. Ganchos plasticos y elasticos permiten tensarla y darle la forma que se desea.
            El grado de corte de sol ideal en nautica es al 80 % o sea que deja pasar solo el 20 % de sol. Refresca todo el barco en los lugares adonde se coloca.
            Pepe de la hermandad de la media sombra (que asi se llama por aqui)
            Si nos damos mana para poder tender arriba de nuestra cubierta toda una malla de este tipo, luego podemos recoger, estando fondeados, el agua de lluvia, solo con poner un peso arriba de la malla y un balde debajo, o mejor aun un recipiente que recoja y lleve el agua al tanque.
              Originalmente publicado por pirri Ver Mensaje
              Para los que navegan a caña, en otro post, me recomendaron un cachivache que se llama TILLER TAMER (buscar en el goggle) es una piececilla que en un momento dado que necesites dejar la caña fija, te la frena en ese punto que quieres. Lo suyo , que es en lo que estoy ahora, sería inventar un apaño con poleas de tendedero de ropa(o similar) que hiciese las mismas veces de este artilugio....ya que vale el original 43 pelotes......
              Quien se anima a darle vueltas al cocol????
              Pirri
              a ver que te parece esta idea. le amarras un cabo a la caña, lo llevas a una banda, por ejemplo ER, lo pasas por una polea, y pasas el chicote por otra polea en la banda de Br. El chicote lo vuelves a amarrar a la caña y ya tienes cerrado el circulo,tema resuelto, el chiringuito montado. le pones unas poleas con freno y a otra cosa.ya tenemos el invento hecho.
                Espectacular tema, de verdad
                Ahora, ya que veo que hay expertos "manitas", pregunto:
                Si un tornillo de un puente inox me ha saltado, ¿que hago? pongo uno un poco más grande con silicona o pongo fibra en el agujero y una vez seco vuelvo a ponerlo???
                Si es así, como lo hago???
                Y para hacer un agujero nuevo, es mejor hacer primero un agujero mas pequeño con un taladro y luego poner silicona y atornillar????
                Editado por última vez por pardy; 17/04/2008, 16:08:06.
                  Originalmente publicado por pardy Ver Mensaje
                  Yo te diria que rellenes con epoxi, del que venden para uso domestico, mejor el metalico que el transparente, silicona, no.
                  No entiendo bien tu caso, pero tambien puedes poner uno mas grande, siempre y cuando el tornillo sea autoroscante por lo general conicos, de lo contrario rosca cilindrica, debes pasar un macho primero.
                    Mira, si puedes verlo de cerca, veras que ha saltado un tornillo, y no sé que hacer con él. Si usar uno más ancho, más largo, o que???
                    Es que me montaron la red de seguridad pero creo que me hicieron una chapuza, y ahora quiero arreglarla yo, auqnue aun estoy estudiando como
                    Igual monto unas laminas de aluminio en L, con agujeros en un lateral por donde enganchar la red, para que así no queden esas "montañitas" tan poco estéticas
                    Y para hacer otro agujero, ¿como lo hago? Primero taladro y luego atornillo, o no???
                    Vale, compraré epoxi metálico
                      Ya veo, si puedes mas largo esotroa opcion, yo no se si uds encuentran alli unos tornillos que tienen broca en la punta, es decir primero hace su orificio y despues se enroscan, para colocarselo necesitas un taladro, pues si hay solo busca uno mas largo y punto.
                      Si pones mas grueso no va a quedar bien esteticamente. Pero prueba primero con epoxi.
                        Yo haria un agujero nuevo al lado del antiguo. Aunque el puente no quedase perfectamente alineado creo que para este uso daria lo mismo. Despues taparia el agujero viejo con masilla y gelcoat. Si lo de la masilla lo dejas para otro dia, llenalo de silicona para que no entre agua. Despues la quitas.
                        Es un tornillo de rosca chapa. El agujero debe de ser mas pequeño que el tornillo, como 1/2 mm. Si el tornillo es de 4 haz el agujero de 3,5. Da siempre sikaflex o silicona para estanqueidad. Solo tienes que cubrir la rosca del tornillo con un poco de silicona o sika.
                        Para dejar tensa la parte inferior de la red, pasa un cabito de 3 o 4 ( a ser posible de dyneema para que no se estire) por toda la red y por los puentes, puedes poner tambien una bridas en los candeleros y pasarlo tambien por ellas y tensalo todo lo que puedas.
                        Marlow
                          Creo que tendrás más respuestas de los Brico-Expertos si abres un tema nuevo.
                            Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
                            Maniobra
                            Mi admirado J.Antonio patron solitario del "vaporeto" me enseñó ...
                            Me enseño que la crujia del barco es la verdadera y mas efectiva linea de vida
                            A su salud
                              Cofrade COSITA: Mirate el post 127 que puse yo con un invento mio, te aseguro que funciona y ademas trima de maravilla.
                              despues que lo mires nos tomamos un barril de ron que invito yo
                                Originalmente publicado por cosita Ver Mensaje
                                Una ronda
                                Una buena forma de mantener la caña o la rueda en posición es conectarla con el piloto automático en stand by. Además se puede ajustar fácilmente dandole + ó - . Nada de cabos, poleas con fricción, mordazas, nudos ni cualquier otro artilugio.
