Trucos y astucias de a bordo.
  • #61
    Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por malajunta.bcn Ver Mensaje
    No cabe duda que el recurso funciona, pero me permito un comentario al respecto: Depende del casco en el que pretendamos hacerlo...Hay que tener en cuenta que las cubiertas de PRFV no están diseñadas para cruzar esfuerzos entre los winches, con el riesgo de que aparezcan "arañas" (rajaduras) en la bañera o las brazolas.
    Escribiendo esto recuerdo un caso (me parece que fué un 12 mts América´s Cup) que se partió como una nuez al tratar de desenmarañar una escota de génova cruzándola de winch.
    El mismo comentario vale para cuando algún "pollo" se monta en un winch del piano...si pretendemos reemplazarlo con el winch de la otra banda...lo más probable es que nos carguemos el stopper correspondiente.
    Por último: brillante el post! Saludos para tod@s
    Ya me has acojonao, voy a mirar si tengo grietas en los winches, aunque el barco es durillo.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
    • #62
      Eso nunca pasaría en un Puma.
      Yo lo he hecho bastante cuando regateaba en solitario (este año voy A2). No sólo con la génova, también con el spi.
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
      • #63
        Conste, la idea no es mía ni es nueva, pero la puse en práctica y aquí esta:
        El soporte para el motor de la auxiliar está hecho con una tabla "de la carne" de teflón partida por la mitad una para cada lado y cuatro tornillos inox de cabeza plana con sus tuercas y aradela .
        sólo hay que rematar los cantos, hacer los taladros correspondientes, que en el lado de popa son a dos diámetros para que no sobresalga la tuerca, y cortar los tornillos a la medida adecuada.
        Queda francamente bien y fortísimo. coste total, unos 6 € y menos de una hora de trabajo con la herramienta adecuada.
        • #64
          Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
          Me parece muy buena idea. Ya sé que los puristas son partidarios de quitarlas y ponerlas (yo lo he hecho mucho tiempo) pero al final alguna vez te dejas vencer por la pereza y luego en mitad de la ceñida conuna escora del diablo una se te va al agua porque la has dejado apoyada en el trancanil y a mi ..... me pone de los nervios..
          Los puristas son partidarios de poner y quitar, pero cuando sales para "un ratito" te viene genial, en caso de travesía un poco más larga es otra cosa y en el tema de perder las defensas es más complicado, pues siguen amarradas por dos cabos, en vez de uno solo.
          Espero que por esto no me llamen dominguero.
          Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
          • #65
            Mi variante de las defensas, en vez de atarlas todas con un cabo:
            - Un cabito con un mosqueton de plastico en el ojo libre ( el inferior)
            -Cuando salgo las engancho en el guardamancebos por ese mosqueton, de manera que quedan paralelas al guardamancebos, y las puedo colocar por dentro , para evitar los enganches con las escotas que suele haber si cuelgan fuera.
            -Al llegar a puerto no cuesta ni un minuto desengancharlas una a una del lado del mosqueton y dejarlas de nuevo colgadas por fuera del casco.
            • #66
              Sobre Leds: Este verano compré unas luces solares Led para fondeo. En Leroy Merlin. Son dos esferas pensadas para tirar a la piscina, así que son mojables. Si las tienes fuera cargan de día y señalizan de noche. Amperios que ahorras para la nevera.
              La bolita en cuestión se ve colgada del candelero con hilo de pescar atunes. Una a cada lado y con dos co ones
              Estamos sustituyendo las luces de tope de palo por luces de Led. El fondeo consumía algo más de un amperio hora. Ahora consumirá 1/10 parte.
              Además, aprovechando la coyuntura, queremos montar una tricolor a tope de palo y también será de LED. Así sustituimos dos bombillas (proa y popa) por una de Led, con lo que gastaremos 1/20 que antes. Además de la ventaja que supone tener las luces de posición a 17 metros de altura.
              • #67
                El cambio de la luz de fondeo por una de LEDs debería ser casi obligatorio. Yo hace ya dos años que la llevo y es una gozada: se acabó sufrir. Lo recomiendo mucho más que la compra de otros artilugios como los que decís, además de tener que llevarlos ahí colgando. En el tope es donde han de estar para que se vean bien.
                En cuanto a la tricolor, te has dejado una ventaja fundamental: ilumina el windex. Yo de momento, aún llevo una bombilla convencional, pues es mucho menor su uso, pero a la que se funda, la cosa está clara cuál pondré.
                Buena proa!
                • #68
                  Un truquillo que agradecen los armadores/patrones, sobre todo si no gastan tabaco, para evitar el más mínimo resto de cenizas en la bañera ... ya que dentro jamás se fumará ... einnnnn !!!.
                  Reservas una lata de birra/refresco una vez vaciada.
                  Cuando enciendes el pitillo, lo introduces en la lata dejando la parte del filtro fuera, mañosamente coges lata y pitillo con una sola mano (como si estuvieras tomando "mate"), te lo fumas así y ... nada de cenizas al aire y cenicero a mano. Si además le pones un poco de agua a la lata ... ni humo y ni olores de la colilla al terminar de quemarse.
                  Si es que es cuestión de detalle ...
                  al. tanllaui @ gmail. com
                  • #69
                    Hola, lo he estado releyendo y no se me ocurre nada que añadir, pero me parece una pena el perder este post. salud
                    MMSI 224447770
                    • #70
                      Por eso está copiado en Brico
                      Trucos y astucias de a bordo. ( 1 2 3)
                      Unas
                      drugstore-catalog.com
                      • #71
                        No sé si será muy ortodoxo, pero cansado de tanto poner y quitar las defensas cuando entraba y salía del pantalán, acabé poniéndolas en el pantalán. Únicamente utilizo una que sí tengo que poner y quitar, entre mi barco y el de mi vecino.
                        Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                        • #72
                          • spray (obligatorio) en el carril del mastil para que suba la mayor y sobretodo para que BAJE bien
                          • las drizas dentro del barco (y pasadas por el winche )para bajar por ejemplo la mayor y que no se enrede en la mordaza (piano)
                          • las banderas van en el balcón de popa con palito (como un sable) y para que se conserven mejor en el puerto, un tubo de unos 45cm de largo, con tapa superior y cabito en la parte inferior para que no se lo lleve el viento
                          • sujetar la driza de mayor al stay con un cabito, a una cierta altura para no tropezar en puerto, va bien porque se pone el grillete bien apretado y evitas que un dia no lo apretes del todo y se suelte navegando con gran disgusto, ademas de ganar algunos minutos al salir a navegar
                          • (ya nombrado), cabo en la regala , a media manga para entrar en el amarre yendo solo, con viento no de proa, forma de parar el barco amarrando momentaneamente al vecino y que asi no choque la proa al muelle
                          • bolsa en la cintura con navaja, vhf (sumergible) o con bolsa impermeable, por si cayera al agua
                          Editado por última vez por maka; 16/11/2007, 20:19:30.
                          • #73
                            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                            Hola maka, que tipo y marca de spray usas?
                            En el puerto de Badalona-Chernobil tenemos el polvillo chungo de las chimeneas de la térmica que gripa todo y en especial el carril de la mayor. A mi me tiene gripada la paciencia. Cuando no es el polvillo negro que lo gripa todo, es el rojo, y cuando no, es el amarillo que te pone la teka con sarampion. Un dia de esos les meto un petardo debajo y las mando a tomar por órbita
                            El domingo pasado el cofrade Kaia salió a que le diera el aire al Kiai y las pasó muy para bajar la mayor. Mira que le avisé
                            para todos y otra para Kaia por haberse portado bien
                            • #74
                              y saludos.
                              como fundas, para las defensas, mucho mas baratas, pasate por la charcuteria del barrio y le pides varios metros de malla de algodon de las de envolver los jamones, yo las que vi en el salon que las vendian al metro, estaban casi a 1000 ptas. el metro!!!!!
                              • #75
                                Originalmente publicado por KIAI Ver Mensaje
                                Lo del spray lubricante puede ir bien si se trata de superar el rozamiento. Pero si el carril esta obstruido por restos de "lluvia acida" o similares, me temo que al poner spray vas a hacer un pastiche que va a ser peor.
                                Paciencia, que ya falta menos para que cierren la central. Y a la del otro lado del Besos tampoco le quedan muchos años.
