Trucos y astucias de a bordo.
  • #91
    Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por nordeste Ver Mensaje
    Haber que os parece este,ec has un cabo por popa unos 30 mts,le haces nudos cada 0,50 cm,os puede servir por si os caeis al agua,si el amigo Manu lo llevase quizas se hubiese salvado,sobretodo cuando vas en solitario,buen viento a todos ,agur
    Ese sistema lo usaba Moitessier en el Joshua
    • #92
      Una ronda
      Pues yo tengo montados un montón de artlugios en mi barco, pero uno de los que más me gustan (porque es sobre seguridad) es una contra portuguesa en dos tramos. Uno va del extremo de la botavara hasta el arraigo de la contra rígida en la botavara (mosquetón y allí se queda) El otro va de piano a pasteca resistente en la puntera (mosquetón y allí se queda). Cuando la mayor está amollada al máximo y es imposible alcanzar el puño de escota para fijar la portuguesa (¡nunca en el centro!) solo hay que traer el mosquetón de proa por fuera de los candeleros y engancharlo al del otro tramo.
      Una operación que se puede hacer agachado, un gran brazo de palanca y una tracción aplicada en el punto más resistente.
      PD Antes de esto, ya me había cargado un cadenote-cáncamo a media eslora y dos pastecas de menor calidad.
      • #93
        Paco, que no sea por poco interesantes, explicanos mas o menos lo que tienes montado de todos esos artilugios. Aún estoy dandole vueltas a tu mensaje....
        un saludo
        pirri
        :brindis: :brindis: :brindis:
        Pirri
        • #94
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Una ronda
          Me he permitido hacer un dibujito que creo aclara tu sistema de contra o retenida. Me gusta, me gusta mucho.
          Depués de enganchar los dos "circulitos" supongo que das tensión desde el piano.
          Editado por última vez por Butxeta; 23/11/2007, 11:41:08.
          • #95
            Ahora si, como para no entenderlo vamos.
            Me encanta esto de los reenvíos, es una manera de servirse uno solo.
            A ver mas truquichis, si son como este mejor¡¡¡¡
            Pirri
            • #96
              Una ronda
              Me da corte hablar de los artilugios de mi barco. Seguro que ya los habeis visto por ahí.
              En todo caso, ahí va otro más, por lo que pueda sumar:
              Cuando fondeo lo suelo hacer con boyarín, pero un poco diferente: al ojo inferior de la boya le he puesto una poleíta y por ella tengo pasado el orinque en uno de cuyos chicotes hay un ¡pequeño! peso, haciendo el otro firme a la cruz del ancla antes de largarla. De esta forma, además de poder sacar el ancla caso se líe en el fondo, el boyarín siempre está en la perpendicular, marcando la posición del ancla y sin tener cabo sobrante enredando.
              • #97
                Paco, ¿de que longitud es el cabo?
                Hace tiempo que pienso en hacerme un orinque con ese sistema, y siempre he pensado en 10 metros. Si fondeas a 3 tampoco se va muy lejos, y a más de 10 pues un apaño habrá que hacer.
                • #98
                  Con un cabo de 10 m (el mío lo es) puedes fondear con entre 5 y 10 m de sonda, pero si fondeas a 3 lo más que puede pasar es que te quede un poco laso. Si hay más de diez, usas un cabo mayor o haces un empalme, cuidando de poner la boya entre el nudo del empalme y el peso, claro.
                  • #99
                    No lo acabo de ver claro. Si hay corriente supongo que se llevará el bollarín a pesar del peso que se le ha colocado. ¿Tenéis experiencia en fondeos en lugares con corrientes?
                    • Re: Trucos y astucias de a bordo.
                      No veo por qué el boyarín se pueda desviar más de uno o dos metros de la vertical del ancla. Aclaro que el peso lo pongo en el chicote del cabo que pasa por la polea del boyarín, y no en este. Además, el "peso" es el plomo de la sondaleza (unos dos quilos).
                      Por si no ha quedado claro, y a riesgo de hacerme pesado, doy el orden de montaje del artilugio.
                      Peso de plomo + cabo de 10 m pasado por polea fija al ojo inferior del boyarín + ancla.
                      Si la sonda es mayor de 10 m:
                      Peso de plomo + cabo de 10 m pasado por polea fija al ojo inferior del boyarín + nudo + cabo menor de 10 m + ancla.
                        ARCHIVO DE CABOS
                        Por si aprovecha:
                        El cabo que buscas (como los papeles) siempre está en el cofre y, ¡mira por donde!, abajo del todo.
                        ¿Porqué no almacenarlos como los papeles bien archivados: es decir: en vertical?
                        En la boca del cofre de bañera, en su parte más exterior, un agujerito a cada lado; pasas un sandow doble de agujero a agujero, bien retorcido entre sí mismo. Los cabos los adujo, un ocho al chicote (al que no pese ni eso) y se pasa el chicote por uno de los ojos que al entrecruzarse entre sí forman las dos líneas del sandow. La aduja queda colgando y a la vista nada más abrir el cofre y elijes el que deseas sin tener que remover los demás.
                        Es todo
                          Yo tambien uso ese sistema y va perfecto
                          Si el cabo es muy largo, se puede hacer un nudo para acortarlo (hay muchos pero el de margarita es la hostia)
                          Si hay corriente, hombre, en mucha corriente no he fondeado, como mucho en corriente de viento (bastante fuerte) y el orinque se va un poco, 1/2 m sobre la vertical, pero se aguanta mas que bien...
                          El peso es pequeño... pero tampoco tan pequeño
                            A veces suele suceder que cuando estas tomando un rizo y despues de enganchar el ollao del rizo en uno de los cuernos de la botavara al volver a la bañera para tensar la driza, ves como el ollao se ha salido y has de volver a pie de palo otra vez.
                            Un cabo elastico fijado al mastil por uno de sus extremos y con una pequeña gaza en el otro, y con la longitud y tensión adecuada evita que esto suceda.
                            Basta con enganchar la gaza de su extremo en el cuerno de la botavara despues de haber fijado alli el ollao del rizo.
                            Cuando navegas solo o con poca tripu se agradece.
                            salu2
                              Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
                              La entrada de agua salada la tengo dividida en dos; una coge agua del mar directamente (como es normal) pero puedo cerrarla y abrirla hacia el otro sentido en donde he colocado una manguera al punto mas bajo de la sentina con lo cual el agua de achique de sentina me refrigera el motor y luego la expulsa al exterior.Funciona como una potente bomba de achique siempre que el motor esté arrancado.
                              Esto yá me salvó el barco una vez.
                              Esa manguera la puedes utilizar tambien para desalar el circuito de agua salada de refrigeración del motor.
                              Solo hay que alargar la longitud de esa manguera empalmadole otra y llevas su extremo hasta el escape del motor.Alli colocas un cubo sujeto con un cabo a la cubierta de manera que el agua del escape caiga dentro del cubo.Arrancas el motor y vas eliminando el agua salada del cubo y sustituyendola por agua dulce que obtienes de la manguera del pantalan o de la ducha , y ya tienes cerrado el circuito con agua dulce.
                              Le puedes poner alguno de los liquidos que venden especificamente para desalar circuitos, etc-
                              salu2
                                Para los que navegan a caña, en otro post, me recomendaron un cachivache que se llama TILLER TAMER (buscar en el goggle) es una piececilla que en un momento dado que necesites dejar la caña fija, te la frena en ese punto que quieres. Lo suyo , que es en lo que estoy ahora, sería inventar un apaño con poleas de tendedero de ropa(o similar) que hiciese las mismas veces de este artilugio....ya que vale el original 43 pelotes......
                                Quien se anima a darle vueltas al cocol????
                                Pirri
                                Pirri
