Trucos y astucias de a bordo.
  • #46
    Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por calmachicha Ver Mensaje
    Este lo leí en un libro.
    Para enfriar una lata, de cervecita por ejemplo. La metemos en un calcetín mojado y lo atamos al obenque de sotavento.
    Por evaporación del agua del calcetín se enfría la lata. El viento ayuda a la evaporación. Además como está en el canal que se forma entre la génova y la mayor se aumenta la intensidad de viento.
    Solo hay que ir mojando el calcetín de vez en cuando.
    Pues si. Lo leíste en "Cuaderno de apuntes para grandes travesías en velero" que publiqué en el 2002. Es curioso leerlo "desde fuera"
    • #47
      Originalmente publicado por reketefer Ver Mensaje
      Esto para los regateros solitarios o que naveguen como yo en barcos con fuerte escora aunque sirve para todos en gnral.:
      Este verano me enseño un amigo que si pones dos poleas en ambas bandas cerca de la entrada de la escota de la génova y la traspasas al winche de barlovento la manejas ahí sin el grave problema de tener que ir al de sotavento con la consiguiente perdida de peso en la banda de barlovento.
      Lo practico a diario en solitario y me vá fenomenal.
      Yo esto lo hago sin poleas, paso la escota por el winche de sotavento sin vueltas y hago firme en el de barlovento.
      Esto otro lo ví en el barco de un cofrade, para los que tengaís carriles remolcables de génova a veces al soltar no se atrasa, este cofrade tenía un cabo elástico desde las cornamusas de popa al carro de forma que al soltar la mordaza el carro se retrasaba, supongo que más de uno lo llevará así.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
      • #48
        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
        Pues mira, es algo que yo también he recomendado varias veces.
        No recordaba que lo había leido en tu libro.
        • #49
          Para el vino (Se nota que soy "simpatizante") calcetines de deporte viejos
          de esos de lana o algodon, previo lavado, botella/s dentro y a la sentina. Ni roturas
          ni olores oigaaaa.
          Miahpaih
          • #50
            Cierto Epops, lo había leído en ese libro.
            No sabía que era tuyo. Ya puedo ponerte cara
            • #51
              Saludos a todos, no se si poner este proyecto, ya que no está probado ni se los resultados y posibles fallos, pero me voy a tirar a la piscina y admito todas las sugerencias y criticas
              Este verano me llevé el velero al mar menor, para fondearlo el mes de vacaciones, cosa que en ese lugar siempre suele tener muertos libres, aunque pequeños, mi barco es un condor 20, el problema vino con el temporal, de agosto que no sabia como sujetarlo y me pegué un par de noches sin dormir.
              El artilugio seria el siguiente: Hacer una caja de hierro con chapas de 5mm con unas medidas aproximadas de 50cm X 50cm X 35cm y soldarle unas cadenas por debajo como para envolver un regalo, las cuales se junten haciendo una cruz arriba, para poner un grillete que cierre la tapa e impida abrirla y así la fuerza no la recibe la caja sin no la cadena, este artilugio se llenaría de arena de la playa, si se pudiese ya en el lugar del fondeo, pudiendo meter otra caja en el interior de esta para el transporte, que se realizaría en el remolque del velero, cosa que también podrían ir en el hueco de algún velero para asegurar el fondeo, que con esa cajita seria de unos 875kg , descontando el peso del agua nos quedarían 455kg efectivos, que no nos cuesta trasladar.
              Ahora si para pasar el sermón gracias.
              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              • #52
                Perdón se me ha ido la pinza en los calculos anteriores, lo he hecho a la mitad, cuando en realidad son a un cuarto es decir 437Kg y 227Kg respectivamente pero de todas maneras me parece mucho chao
                • #53
                  Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                  Pues ahi va el mio (util para mantener fria la nevera excursiones de 24/48 sin tirar de baterias).
                  Unos dias antes de salir, meto varias botellas de agua de litro y medio en el congelador de casa (de hecho, yo llevo mas que las que voy a beber, las extra, de agua del grifo) y procuro transportarlas en una nevera de pic-nic y meterlas inmediatamente en la nevera del barco para que deshielen lo minimo. Mantienen la comida fresca (al principio MUY fresca) durante 1 o 2 dias sin tirar de bateria ni un amperio. Conforme se van descongelando, se van bebiendo.
                  Una variante seria llenar los tetra-brik de leche, zumos, etc., vacios con agua del grifo (previo enjuague) y ponerlos en el congelador.
                  Una vez en el barco y con un cuchillo se rompe el envase y se depositan en la nevera los bloques de hielo.
                  • #54
                    Para proteger la caña del timon que en mi barco es de madera corté la pernera de un chino y la cosi por un extremo para dejarla como la funda de una sombrilla (por ejemplo). Cada dia despues de navegar enfundo la caña y esta como nueva.
                    PD: el problema es el contraste con las partes de madera del barco que no estan protegidas.
                    • #55
                      Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
                      ...corté la pernera de un chino y la cosi por un extremo ...
                      ¿Y el chino se dejó sin quejarse?
                      Déjalo, déjalo...
                      Buena proa!
                      • #56
                        Déjalo, déjalo...
                        Sin quejarse y sin quemarme los rollitos primavera.... Un sol el chino....
                        • #57
                          Muy buenas davideolo.
                          Si vas a hacer un muerto, ¿Por qué no lo haces con un neumático relleno de hormigón? Siempre los he visto hacer así. Yo creo que es más fácil
                          • #58
                            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                            No cabe duda que el recurso funciona, pero me permito un comentario al respecto: Depende del casco en el que pretendamos hacerlo...Hay que tener en cuenta que las cubiertas de PRFV no están diseñadas para cruzar esfuerzos entre los winches, con el riesgo de que aparezcan "arañas" (rajaduras) en la bañera o las brazolas.
                            Escribiendo esto recuerdo un caso (me parece que fué un 12 mts América´s Cup) que se partió como una nuez al tratar de desenmarañar una escota de génova cruzándola de winch.
                            El mismo comentario vale para cuando algún "pollo" se monta en un winch del piano...si pretendemos reemplazarlo con el winch de la otra banda...lo más probable es que nos carguemos el stopper correspondiente.
                            Por último: brillante el post! Saludos para tod@s
                            sigpicCuidemos el Planeta: el único hogar que conocemos hasta ahora en el Universo
                            • #59
                              Me parece genial este hilo.
                              Yo llevo todas las defensas de cada banda atadas por abajo con un cabito (son con ojo en ambos lados), cuando no las necesito tiro del cabo hacia popa amarrándolo a un guardamancebos y las recojo con ese simple tirón, quedándose horizontales a la altura del trancanil. Si hay que utilizarlas, se amolla el cabo y quedan listas para trabajar.
                              Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                              • #60
                                Originalmente publicado por Fercoro Ver Mensaje
                                Me parece muy buena idea. Ya sé que los puristas son partidarios de quitarlas y ponerlas (yo lo he hecho mucho tiempo) pero al final alguna vez te dejas vencer por la pereza y luego en mitad de la ceñida conuna escora del diablo una se te va al agua porque la has dejado apoyada en el trancanil y a mi ..... me pone de los nervios..
