Trucos y astucias de a bordo.
    Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Humedad a bordo en invierno quiere decir mohos en las tapicerías y a menudo malos olores. La solución perfecta es un deshumidificador eléctrico siempre y cuando tengais toma de puerto y podais pasaros regularmente por el barco para vaciar al depósito.
    Para los que estén en un muerto o no tenga corriente desde el pantalán, hay una cosa que se llama bolaseca, lo venden en ferreterías y sitios de bricollage es como un tiesto azul con una bola porosa encima. Mano de santo. Probar cuesta poco. Eso si, no son reciclables, una vez lleno el tiesto hay que tirarlo y poner otra, pero no son demasiado caras. El tiestecillo es transparente para poder ver cuanta humedad ha decantado dentro.
    Por cierto, me ha gustado mucho el post, muy util. Venga una ronda mañanera para todos
      Una buena cosa a tener en cuenta es, que los malditos anodos de cinc, que todos llevamos en los ejes o en la quilla, ya no son de cinc como los de antes, debe ser de peor calidad, y se gastan a la velocidad del sonido.
      Como seguridad, se puede cojer un pedazo de cinc , y amarrarlo a un cable, tipo los de batería,echarlo al agua, y el otro extremo,conectarlo a una parte metálica del barco, asi hará su función, de evitar corrosión.
      El barco del vecino también lo agradecerá.
      Hablando de cables, si "conectas" los anclajes interioes de los obenques, con los pernos de la quilla, con cable, en caso de tormenta si te cae un rayo en el palo, descargará su cabreo al agua .
      Buenas navegadas colegas
      Buen día
        Casi todos los veleros disponen de escalera de baño, y muchos normalmente tienen el motorcito de 2 Cv. para la auxiliar en un soporte en el balcon de popa.
        En caso de que falle el motor, o no se pueda arrancar por batarias, y no tengamos viento, o al entrar al puerto para evitar maniobrar a vela, una buena solución es atar el motor auxiliar a la escalera de baño.
        El poco peso del motor permite poder hacerlo casi sin dificultad. Aunque sea pequeñito, permitirá efectuar las maniobras de entrada y salida del puerto sin problemas, y talvez ahorrar algun remolque, en caso de perdida de timon, tambien podria utilizarse.
        EA 3 CBT
        • #34
          Uno muy sencillo, de más vale prevenir que curar.
          Cuando subes al barco a alguien que crees que en cualquier momento puede vomitar, llevar a mano, por ejemplo en la popa del barco, un cubo (aquí le decimos pozal) atado con un cabito, de manera que si alguien se encuentra mal inmediatamente se le da su pozal y cómodamente sentado hace lo que tiene que hacer, evitando que se mueva o que vomite en la bañera.
          Buen viento.
          • #35
            Basura reversible:
            Es bastante conocido. Pero por si acaso:
            Las bolsas del super que todos usamos para basura, la amarramos con un cabito a la barandilla de entrada en cabina.
            De este modo tienes basura dentro y, tirando del cabito, tienes basura en la bañera.
            • #36
              Un truquito para amarrar en solitario:
              Colocas un cabo en el candelero de la manga máxima, de 1,5 metro aprox, de largo. Cuando entras al amarre, muuuy despacito, ya sin marcha, al llegar a la altura de tu vecino de pantalán, te agarras a su barco y le haces un ballestrinque al candelero de su manga máxima.
              Eso si: el barco casi parado para no dar ningún tirón. A continuación, amarras bien tu barco y sueltas el cabo del candelero.
              A mi me funciona muy bien, sobre todo ayuda cuando no hay marineros cerca para echar una mano.
              Una ronda para casi todos
              • #37
                Muy buen hilo. Algunos ya lo conocereis. Una de las mejores cosas que he probado para sujetar casi de todo sin agujeros:
                Sí no puedes cambiar el viento,
                ajusta las velas.
                • #38
                  Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
                  Basura reversible:
                  Si además tienes la precaución de usar la bolsa vuelta del revés te evitas que la tinta de la marca Carepuff o corte gibraltareño, acaben decorando tu gelcoat.
                  • #39
                    Subo el post de nuevo.
                    ¡Seguro que hay más trucos!
                    • #40
                      Muy buena idea . Sí señor
                      Mi calidad de vida a bordo ha mejorado desde ya. Sin probarlos ni nada. Lo mejor de todo es que seguro que hay más.
                      ...Y por supuesto, el "portapuros" de Nonick debería estar aquí.
                      "Una línea es una longitud sin anchura"
                      Euclides (con un par) en el libro 1 de
                      "Los Elementos"
                      • #41
                        Esto para los regateros solitarios o que naveguen como yo en barcos con fuerte escora aunque sirve para todos en gnral.:
                        Este verano me enseño un amigo que si pones dos poleas en ambas bandas cerca de la entrada de la escota de la génova y la traspasas al winche de barlovento la manejas ahí sin el grave problema de tener que ir al de sotavento con la consiguiente perdida de peso en la banda de barlovento.
                        Lo practico a diario en solitario y me vá fenomenal.
                        • #42
                          Atando un cabito de unos 20cm al eje de la rueda con un plomito al final se sabrá si la pala del timón está en crujía o no. Eso si, no ganaría un concurso de estética . Y con fuerte marejada, te avisan los golpecillos del plomo (por si no te habías enterado )
                          Me encanta este hilo. Birras para todos los presentes .
                          Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
                          • #43
                            Este lo leí en un libro.
                            Para enfriar una lata, de cervecita por ejemplo. La metemos en un calcetín mojado y lo atamos al obenque de sotavento.
                            Por evaporación del agua del calcetín se enfría la lata. El viento ayuda a la evaporación. Además como está en el canal que se forma entre la génova y la mayor se aumenta la intensidad de viento.
                            Solo hay que ir mojando el calcetín de vez en cuando.
                            Otro, este es una tontería.
                            La tapa de la caja de cadena se me ha cerrado más de una vez cuando estaba fondeando pillándome un pie alguna vez.
                            Pues cogí un pequeño cabito con un gancho en el estremo y lo hice firme al balcón de proa para sujetar la tapa. Vaya tontería pero mis dedos ya no peligran.
                            • #44
                              Este es un poco escatológico.
                              Para que nadie de la tripu tire nada no debido al WC del barco, ni siquiera papel higiénico.
                              Hay que disponer de una pequeña papelera con tapa que cierre, y su respectiva bolsa claro.
                              Ya solo queda acercarse a un pipi-can y "tomar prestado" unas cuantas bolsitas de esas negras.
                              Ahora cada uno que entre al WC tomará una de esas bolsas para sus desperdicios, le hará un nudito y le echará en el cubo.
                              Así sólo pasarán por el WC las cosas que hayan pasado por nuestro estómago antes, que es como debe ser.
                              • #45
                                Pues ahi va el mio (util para mantener fria la nevera excursiones de 24/48 sin tirar de baterias).
                                Unos dias antes de salir, meto varias botellas de agua de litro y medio en el congelador de casa (de hecho, yo llevo mas que las que voy a beber, las extra, de agua del grifo) y procuro transportarlas en una nevera de pic-nic y meterlas inmediatamente en la nevera del barco para que deshielen lo minimo. Mantienen la comida fresca (al principio MUY fresca) durante 1 o 2 dias sin tirar de bateria ni un amperio. Conforme se van descongelando, se van bebiendo.
