Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Seguro que tenemos junto a la mesa de cartas un cajón donde guardamos objetos de utilidad en uin momento dado como grilletes,pasadores,pastecas,una linterna,madejas de cabitos, y todo esto con el desorden más absoluto con herramientas de todo tipo , desde destornilladores hasta alicates y llaves fijas en un caos que en un momento de apuro puede salir cualquier cosa menos la que necesitamos.
    ¿Es así? porque yo me he visto abriendo y cerrando el puñetero cajoncito gritando: ¿donde c.ño he puesto el p,,to martillo! teniendo en mis manos todo menos el p..to martillito.
    Pues bien yo lo solucioné dibujando en una placa de contrachapado, a la manera de los talleres mecánicos,el perfil de los útiles de trabajo.Con una sierra de calar vacié el dibujo de las herramientas que consideré básicas.
    Más tarde coloqué una banda elástica para evitar que se salgan del molde con los pantocazos.
    Sabía lo que tenía en ese cajón .
    Lo malo de ese truco es que la ley de Murphy actúe y rara vez precises lo que con tanto primor has colocado.
    saludos.Andrés
      Tuve un barco holandés Van Lent & Zonen de 1965 ya sabeis esos con el bridge de madera por lo que me convertí a la fuerza en un lijador a mano de primera. Antes hay que tener en cuenta algunas consideraciones.
      Usaba lijas de tipo seco de más gramaje para desbastar y finas para el acabado.Es importante cambiar de lija a menudo,pues se embotan y pierden efectividad.No es posible cambiar drásticamente de gramaje pues rayaremos la superficie.En los gramajes gruesos hay que lijar en el sentido de la madera.
      El truco era hacerse un taco de madera con los bordes rebajados al que clavaremos (chinchetas o grapas) varias lijas cortadas a medida.
      Cuando se embote el papel,sólo tendremos que sacar la hoja superficial y debajo aparecerá otra nueva. Como cuando se pela una cebolla.
      Saludos.Andrés
        Una de las cosas que más desagradan es que el gasoil llegue a la boca Puafff! cuando se está trasvasando combustible.
        Ese chupito ,por muy insensible que uno tenga las papilas gustativas, te recordará todo el día lo gilipollas que fuistes. .
        Hay un truco que evita eso.
        Tenemos,como siempre, un trozo de manguera de unos 1,5 m.
        Empezaremos abriendo la toma de combustible y colocando el depósito lo más cerca posible.Introduciremos un extremo de la manguera en el bidón y el otro en la toma de combustible . Con un trapo o papel sellaremos la boca del bidón impidiendo de este modo la entrada o salida de aire.
        A continuación apretaremos las paredes del bidón soltando rápidamente y
        Voilá! el combustible ascenderá por el tubo empezando la circulación del fluido.
        Fácil,limpio y sin lengua estropajosa.
        Saludos.Andrés
          Originalmente publicado por swan_38 Ver Mensaje
          Un cordial saludo y para tod@s l@s Cofrades de la taberna.
          No aporto nada nuevo (todavía) por que apenas he mojado la quilla de nuestro humilde orion 20, pero me atrevo a hacer una sugerencia que considero interesante, aún que desconozco si es posible.
          Me explico... he visto que en el foro, hay dos hilos que están fijos y esto evita que se "traspapelen". Dado lo interesante de este hilo "trucos y astucias de a bordo" ¿no sería buena idea darle el mismo tratamiento? Esto lo mantendría siempre a la vista y evitaría su "envejecimiento".
          No se si es posible, pero ahí queda mi sugerencia
          Swan 38 me parece una idea estupenda, esto se está convirtiendo en una enciclopédia de pequeños trucos que estaría muy bien que el tiempo no la envejezca.
          KUMI
            Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
            Este hilo está copiado en Bricobarco, donde Nonick mantiene un archivo actualizado de cosillas interesantes.
              Gracias Butxeta, no sé qué haríamos sin Corsarios como vosotros !!
              KUMI
                Este es un sistema de "piloto tomatico" ademas pita bien
                  Acabas de arruinar al fabricante del Tiller Tamer...joé, que bueno, esque cuando la mente se exprime es la leche.
                  MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS
                  :brindis: :brindis: :brindis:
                  Pirri
                    Unos truquillos:
                    Vaya por delante que normalmente sólo navegamos la Almiranta y yo.
                    Nuestro barco, una mallorquina de 8m., inicialmente, sólo tenía instalación de 12v. con una triste y solitaria bombilla de 20w encima de la mesa de la dinette. Total, que ello suponía ir tirando de batería -aunque estuviera "enchufado" al pantalán- y muy poca luz dentro de la cabina.
                    Para solucionarlo, para empezar puse una luz de 12v con bombilla dicroica y pie de "gusano" o flexo (comprado en IKEA) con lo que, al menos, podíamos leer, aunque fuera tirando de batería.
                    Más adelante, de la entrada de 220v al cargador de baterías, la cual ya estaba protegida por magneto y diferencial, derivé una línea nueva, también protegida, hasta dos enchufes que alimentan un aplique que monta una lámpara de 25w de bajo consumo (+- equivalentes a una bombilla de 100w) y otro aplique, éste orientable, con otra lámpara, ésta tipo dicroica, también a 220v, con lo que el salón me queda perfectamente iluminado.
                    Para la bañera, un amigo muy manitas me regaló uno de esos farolillos de IKEA al que cambié los cristales y puse unos plásticos grabados para que difundieran la luz, en el que me montó un total de 16 leds, en dos series, una de 4, y otra de 12. Con la serie de 4, puedo usarlo como luz de fondeo al subirlo con una driza, y con todos los leds, colgado de la botavara, como luz para cenar.
                    Para las noches de invierno, y para cuando estamos amarrados -sólo podemos amarrar de proa- en puerto, tengo un ventilador/calefactor "Tropicano" y dejando un poco abierto el tambucho y la escotilla del camarote de proa para ventilar, no pasamos nada de frío al ponerlo en calefactor. Huelga decir que en verano, dejamos todo abierto, y este mismo aparato nos refresca la cabina al insuflar dentro de la cabina aire exterior desde la bañera.
                    De otra parte, para pernoctar, como nos es más cómodo usar los sofás del salón que el camarote, éste lo usamos para estiba de las bolsas y sacos de dormir en la parte de babor, y en la de estribor he montado una barra de armario donde colgamos la ropa que no usamos; así, si queremos salir de improviso, podemos llegar al barco "con las manos en los bolsillos" pues toda la ropa que necesitamos, inclusive la de cama, la tenemos en el barco
                    Después de tanto rollo, me gustaría invitar a los que me habéis leído, a unas rondas de lo que queráis.
                      ¡Magnífico Post!
                      Butxeta y al resto de piratones/@s
                      Mis trucos, o no tan trucos, para:el mareo, evitar humedades y bajitas.
                      Mareo
                      A todos los tripusoles mareones antes de embarcar, les doy una cucharada sopera de Primperan® ni genjibre ni pulseras ni biodraminas® cucharada al canto!!! y funciona!!! (Los Médicos de la Taberna si creen que hago mal que me avisen por favor)
                      Humedades
                      Lleno bolsitas de tela (Polen pueden ser fucsia) con Bentonita activada y otras con gel de sílice (de venta en droguerías) cada tres o cuatro meses las descoso y meto su contenido en una bandeja al horno para secarlas y otra vez a utilizarlas. Las bolsitas las tengo situadas en los armários y rincones del barco.
                      Bajitas
                      Siempre me costaba muchísimo cerrar la funda de la mayor lazy jack , por no llegar. Le até un cabo elástico a la cremallera con una pequeña gaza al final y con ayuda del bichero... en un plis- plas... tapada.
                        Pos yo tampoco menterao
                          Originalmente publicado por Kane
                          ¡Excelente! Muy bueno. Y muchas gracias a Butxeta, que nos ha hecho más fácil entender la idea con el dibujo.
                          El paso siguiente se me acaba de ocurrir. Prácticamente es obvio, y pienso que puede tener utilidad. Se trata de duplicar la maniobra que viene desde proa y hacer una maniobra doble como la de las escotas del foque, pasando la segunda por detrás del palo y reenviándola al piano con la primera. El otro extremo, solidario con el de la primera. Tendríamos lista la retenida portuguesa después de una trasluchada voluntaria, eso sí, con una maniobra más y una pasteca doble en vez de la sencilla. Espero haberme explicado adecuadamente, pero es muy sencillo.
                          Un saludo, Carlos.
                          Me permito reutilizar el dibujo de Butxeta para que se vea más claro.
                          He añadido el cabo rojo. La línea punteada marca la maniobra largada inactiva. Tened en cuenta que en el dibujo, a la derecha no se ve la parte 1 que viene de la punta de la botavara.
                          Voilà: retenida portuguesa en la banda contraria después de trasluchar sin moverse de la bañera.
                          Un trago para todos y dos para mí por el trabajo que me ha costado...
                          No se si he entendido bien, pero si lo que se pretende es no tener que salir de la bañera, me parece que lo que haria falta seria duplicar las retenidas (una para babor y otra para estribor) y dejarlas permanentemente puestas. ¿Asi, cuando esta la de una banda, la otra esta amollada alrededor de los obenques y por detras del palo, y cuando trasluchas liberas la que esta trabajando y cazas la nueva? A simple vista me parece que la que queda muerta a barlovento quedaria por encima de la escota de genova y seria un estorbo mas, pero habria que verlo.. Propongo una idea. ya que no estas seguro de si funciona o no, porque no lo borras de momento del hilo (por si acaso no funciona que no sobrecargue el hilo y pueda confundir a alguien) y lo pruebas. Y si funciona lo pones ya como un truco comprobado?
                          Saludos y unas rondas
                            Una ronda
                            Creo que tu idea, Kane, funcionaría. Habría que poner, además de la polea doble a proa, dos cabos más largos que el actual cada uno de ellos. Es cuestión de ver si vale la pena aumentar jarcia.
                            Ahora me he quedado sin palo, pero lo provaré así que me lo monten.
                              Cuando compramos el barco, la nevera estaba apagada, pero funcionaba -se comprobó- pero lo que no supimos entonces fue que el frio del evaporador condensaba agua encima de la madera-encimera. Puse una delgada plancha de material aislante entre el evaporador y esa madera y desapareció la condensación allí ... hasta que me dí cuenta que había condensación justo al lado de la tapa. Pues puse burlete tipo esponja, de ese de las ventanas, y se acabó la condensación.
                              Y de paso, también hemos evitado la escarcha que se hacía en el evaporador, con un mejor rendimiento de la nevera.
                                Muchos navegantes confían exclusivamente en la navegación por satélite y que ese sistema nunca va a fallar.
                                He visto puentes con una consola exclusivamente electrónica, incluso la mítica aguja de marear.
                                Los navegantes veteranos recordarán todo lo referente a la radiogoniometría, esa era una de las soluciones más extendida para situarse en la mar y este truco en alguna ocasión nos puede sacar de un apuro: con un simple receptor de radio de onda media (el transitor de toda la vida) podemos situarnos con bastante precisión.
                                El receptor de onda media capta las emisiones mediante una antena de ferrita instalada en su interior.Cuando esta antena de ferrita está en posición perpendicular a la antena emisora su recepciópn es máxima.
                                Con esta premisa , si sintonizamos una emisora de la que se conoce su situación geográfica,moviendo el receptor se llegará a un punto de recepción máxima;luego la perpendicular al receptor ,en ese mismo momento, será la dirección a la antena emisora y eso os aseguro que nunca falla.
                                Saludos.Andrés.
