Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    ...hola a todos....
    aqui con las ventanas......sikaflex sobrante con una patata se retira estupendamente.....
    fántastico este apartado..
    grupilla
      Que se oxida la cadena y el motor del molinete en el pozo de anclas,.. pues endulza y ventila.
      Endulza, lava con frecuencia,..
      Ventila (para que se seque). En el fondo del pozo con una losa enrejillada tipo piscina,.. por arriba dejando entreabierta la tapa del pozo cuando estes amarrado.
      A mi me funciona.
        Cuando se echa el hierro por popa hay más peligro de dañar el casco, ya que no hay chapas de protección como suele haber en proa. Con este sistema evitamos rallajos.
        No olvidar hacer firme el extremo en el barco. Yo he presenciado la cara de paisaje lunar que se le quedó a uno al ver que caia cadena y cadena, y con un rápido 'plop' se fue al fondo hasta el último eslabón.
        El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
        ______________________________________
        SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
        http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
          Cabo de control de botavara. Cuando se navega en portantes con la botavara bien abierta, un error o un inesperado role del viento puede provocar una peligrosa trasluchada (de ahí que la botavara tenga también otro nombre ). Con este sistema de cabo sin fin ó circular (en rojo), se asegura el cabo en una cornamusa y la botavara no podrá dar bandazos.
            Trucos muy buenos, bluewhite. Gracias por compartirlo.
              Algo menos técnico, pero quizás también práctico. Como a bordo nunca hay demasiado espacio para las cosas y para que los tubos no salgan volando por ahí (bien sean de pasta de dientes, cremas, mostaza, etc) al tubo se le pone un cabito o hilo grueso y se pega con cinta como se ve en el dibujo. Luego se cuelga en su sitio, del que no se moverá.
                Gracias por las astucias y los dibujos, bluewhite.
                Originalmente publicado por bluewhite Ver Mensaje
                Este de la botavara lo veo un pelín lioso, no se si sería mejor una retenida sin más.
                E cercaronme as ondas...
                  Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                  si, por seguridad navegando no puedes destapar, pon encima de todo dos o tres patatas pequenias enteras peladas, o echa, unos 10 minutos antes de apagar el fuego, un buen puniado de fideos finos; en ambos casos el caldo se reducira bastante
                  Probado destapado: Mejora c onsiderablemente. Le eché una ramita de romero, otra de tomillo y otra de albahaca. Muy mejor. Lo de las patatas creo que bien, como dices. Los fideos creo que reducirán aún más...pero crfeo que traicionan al plato.
                    para todo el mundo.
                    Dos truquillos que he experimentado estas vacaciones:
                    Ahí va el primero: Nuestra mallorquina no lleva ni contra ni carro de escota de la mayor, pero sí unos cáncamos en la regala que no sabía para qué servían. Tiempo atrás tuvimos una trasluchada que por un tris no me abre la cabeza. Pues añadí una segunda escota, con su correspondiente jarcia. y entre una y otra, enganchadas en esos cáncamos a estribor y a babor, aseguro la botavara, y, al propio tiempo, evito que suba la botavara al embolsar viento la mayor. Y he notado mucha diferencia al navegar así.
                    Y el segundo: No me gusta que las defensas impidan el paso franco hasta la cubierta de proa, por lo que las dejaba colgando (a pesar de los continuos reproches de la Almiranta -con razón- acerca de la estética). Pues decidí poner un cabito en el ollao de abajo (de las defensas) y al subirlas, se enganchan a unos ganchos de cortina de baño en el guardamancebos. La Almiranta está encantada con esta solución.
                    Saludos y birras
                      un pirata de los de enserio me dijo que para subir al palo primero iza un bidon o dos o los que sea llenos de ague, de la que hay mucha, con una dria por el mlinete o lo que convenga, se sube con esa se baja con otra,
                      no olvidar el reenvio para la que queda arriba.
                        Mme he leido todos los trucos que aparecen en este post..... estoy asombrado con lo que aporta los cofrades y los buenos consejos que me llevo para ponerlos en marcha...gracias a todos.....
                        Intentaré aportar lago, perdida de govierno......remo de la auxiliar + bichero... atado con bridas y luego con cinta americana o cinta aislante y ya tenemos timón de fortuna..........
                          Seguramente no es importante...peeeerooo.... yo siempre que voy a estar algún tiempo sin navegar, ato con dos cabitos la génova para que no se desenrolle con el viento y guardo las escotas recogiditas en el interior....alarga la vida de estas .... siempre todos los cabos recogidos y colgando o sobre los winches o guardamancebos, en el saco de lluvia para que luego escurran y no queden humedos durante mucho tiémpo....
                            Para los aficionadillos a la pesca o los que nos hemos iniciado tarde y no queremos gastar un montón de euros en cañas y carretes de pesca para túnidos u similares......comprar a parrejo de hílo fuerte, esos peces de colorines o pulpitos para llevar al curri.....y con una camara de rueda de montainbike atada a la cornamusa y el aparejo al extremo de la goma.....esto va por el agua y si nos pica un túnido o algo grande ( que no suele pasar) peeeerooo puede....pues el mismo pez luchará contra la goma y morira o quedará exausto......mientras nosotros navegando tan agustito.....y no tendremos que asustarnos al no estar acostrumbados a estas luchas..... siempre hay tiempo para comprar cañas y carretes.....
                              Hola, up. que no se pierda, sobre todo para los nuevos
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Lo que estaría bién es que los nuevos vayan poniendo sus trucos...
                                Aunque si se tienen que leer todo el ladrillo
