Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Buenos trucos, ahi va uno de fabricación casera.
    El año pasado sufrí una obstucción en la toma de agua de refrigeración debido a una bolsa de plástico, y hasta que el motor no empezó a calentarse no me di cuenta del problema.
    En primer lugar he puesto una T en la toma de agua y un grifo de bola, de forma que si lo abro desde la sentina, puedo ver en linea recta la toma de agua desde dentro, con lo cual si hay algo enganchado en el fondo, con un alambre recto o una varilla del aceite puedo desengancharlo. Además me sirve para enjuagar el circuito de agua salada con agua dulce de vez en cuando.
    En segundo lugar, he instalado una boya en el filtro de agua salada, conectada a una alarma en el cuadro de mandos, de forma que si baja el nivel de agua en el filtro debido a una obstrucción, de dispara la alarma antes de que el motor se caliente demasiado.
    Saludos a todos.
      Ahí va otra. Ahora que viene el veranito, se fondea más. Cuando el viento sube, puede ser un problema si vamos cortos de peso del ancla. Éste es un sistema muy económico para añadirle peso a la línea de fondeo.
      Editado por última vez por bluewhite; 24/07/2008, 18:19:25.
      El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
      ______________________________________
      SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
      http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
        Para no perder las llaves... o que éstas no caigan al agua.
        Muchos llevamos las llaves en un llavero con una bola de corcho o de esa gomasespuma dura que abulta mucho en el bolsillo.
        Este tipo de llaveros con la típica cuerdecita que se enrolla sola son cómodos, discretos, y las llaves no caerán al agua.
          En ocasiones navegamos solos y al llegar al amarre, o tienes todo preparado con tiempo, o te faltan manos.
          De esta manera se puede tener la amarra en la cornamusa y dejarla semipreparada enganchada de esta manera. Amarraremos en un plis.
            Una línea de vida nos puede ayudar a mover el fueraborda.
              Bluewhite, ¿Estás preparando un libro?
              Vaya nivel con las ilustraciones.
                De esta manera podremos guardar las cartas de manera ordenada (sin estropear cantos ni doblar esquinas) bajo la tapa de la mesa y tener el resto del espacio para otras cosas.
                  Para saber la velocidad (+/-) de nuestro barco sólo con el reloj (o cronómetro):
                  Tirar algo flotante (p.ej. bola de papel) a una distancia de al menos 1 metro a la altura de la proa del barco.
                  Calcular el tiempo que ha pasado hasta llegar a la altura de la popa del barco.
                  Eslora (en metros) * 2 / tiempo (en segundos) = velocidad (en nudos)
                  Lógicamente hay sistemas más excatos, pero éste da un valor aproximado que en un momento dado puede ser suficiente.
                  Buena mar
                    Originalmente publicado por anboro Ver Mensaje
                    Un truco culinario de fácil ejecución que dará de comer a 5 personas:
                    Sólo hacen falta 3 cebollas ,3 berenjenas, 5 tomates maduros,3/4 de carne (puede ser ternera,cordero o cerdo) y aceite,sal y pimienta.
                    En una cazuela alta depositamos en este orden los ingredientes : un buen chorreón de aceite,la cebolla cortada fina,sobre ella la carne,otro piso con las berenjenas a rodajas y cubrimos con los tomates abiertos por la mitad.
                    Entre cada capa salpimentamos y tapamos la cazuela.
                    A fuego lento (el más lento posible) 90 minutos sin destapar.
                    Este plato típico de la cocina marinera iraní es típìcamente mediterráneo
                    y nos librará de un apuro en un momento dado con un resultado espectacular.
                    Andrés
                    probado (en tierra) y ¿ESPECTACULAR!
                    Sale bastante caldo, que retiré. Probaré a medio tapar, y ya te diré
                    y
                      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                      y
                      si, por seguridad navegando no puedes destapar, pon encima de todo dos o tres patatas pequenias enteras peladas, o echa, unos 10 minutos antes de apagar el fuego, un buen puniado de fideos finos; en ambos casos el caldo se reducira bastante
                        Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                        Oido
                        • Re: Argucias Triquiñuelas y Artimañas
                          Después de pinchar en el link, esperáis un poco. Saludos.
                          http://www.netdisaster.com/go.php?mo...1%23post318971
                          El " avatar " no me deja ponerle, le pongo aquí abajo.
                          Editado por última vez por perezpzz; 28/07/2008, 18:39:42.
                            Para renovar los plasticos negros castigados por el sol y el agua (bisagras de cofres y cierres de escotillas, poleas, ollaos guiacabos, cornamusas sencillas, mordedores, plastico de winches, manivela del morse....), un pincelito y aceite de teca, de mejor aplicacón y durabilidad que esos sprays renovadores de plasticos. Mejor aplicar un par o tres veces en diferentes días, dejando que el plastico absorba entre capas.
                              Hola UP,UP
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Las gaviotas son bonitas, pero su visita a menudo nos deja "recuerdos" sobre la cubierta, o incluso -lo que es peor- les da por picotear algún cable o antena. Para que no se posen al tope del mástil, simplemente se lía un hilo fuerte de nylon entre los instrumentos.
