Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
    , COMO LLENAR EL TANQUE DE GASOIL DESDE UNA GARRAFA, CON MALA MAR, SIN QUE SE DERRAME UNA GOTA.
    SE NECESITAN DOS MANGUERAS (UNA DE 1,5 MTS Y OTRA DE 1/2 MT) Y UN TRAPO.
    Se coloca la garrafa al lado de la boca de la entrada del gasoil, metes la manguera larga en la boca, y a la garrafa, hasta que llegue al fondo de ella. Metes la manguera corta en la garrafa, pero sin llegar a que toque el nivel de gasoil, pones el trapo tapando las dos mangueras por la boca de la garrafa, y soplas un poquito por la manguera corta, veras que empieza a caer gasoil al deposito, hasta vaciar la garrafa.
    También existen unas utilísimas bombas de trasiego sumergibles a 12 y a 24V que caben por la boca de las garrafas. Gracias a una así, me recorrí en solitario el Mediterráneo (hubo un tiempo en que no me quedó más remedio -O ESO O NADA- que hacer de tractorista) con un llaud de 55 palmos que tenía solo una capacidad de 250lts. de gasoil. Llené la cámara de garrafas bien estibadas y santas pascuas.
    Juan
    Quienes me obligan a vender mi Barco:
    Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
    e‘ una peza do meu ser. Non saben
    que no interior da quilla está a médula mesma
    da miña espiña dorsal
    __________________
    [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
      Una forma estupenda de que, con la escora y los pantocazos no se te vayan los ceniceros y demás enseres a la porra, es poner silicona en su fondo. Hecho esto, se colocan encima de un film de plástico alimentario (o de una bolsa de Mercadona por poner un ejemplo) con un peso encima. Se tienen así durante un par de días hasta que, la silicona, está bien seca y, luego, se recortan las rebabas con un cuter. Os aseguro que aguanta 45º sin moverse de la mesa sobre la que se han colocado.Acabo de ver que, este truqui, ya lo había puesto mi Almiranta en la página anterior
      Editado por última vez por Blue Alachar; 11/07/2009, 14:24:45.
      Juan
      __________________
        Algo más sencillo y utilizado por los pescadores:
        Tomas una miga de pan, la amasas con los dedos y luego la pones debajo del plato y haces un poco de presión con el mismo: el plato/vaso no se mueve.
        Buena proa!
          Para las neveras de hielo
          Usamos globitos "de agua" de los que venden los chinos a peseta la bolsa de cien , dándoles el volúmen adecuado y metiendolos en el congelador.
          Las "pelotas" duran bastante más que los cubitos de bolsa y si se meten "con la goma" el agua no se va a la sentina, (salvo que se rompa alguno)
            Si el parabrisas o cualquier elemento de plástico transparente se queda con el tiempo opaco por el paso del tiempo y las rayaduras, probad a darle pasta de dientes frotando con un paño en redondo o aún mejor con una boina eléctrica. A mi me quedaron como recién pulidos.
            MariGota
              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
              ¿Que es una boina eléctrica?
                Es que igual me he inventado yo la palabreja jajajaja, no es lo que lleva Paco Martínez Soria en la cabeza con un enchufe, es una pulidora que da vueltas, lleva una especie de boina de algodón y se usa para sacar brillo al casco o al coche después de haber dado cera.
                La solución de la miga de pan para que el plato no se escurra está bien, pero poner silicona no es para los platos a la hora de comer, sino para todos aquellos objetos que puedan caerse con la escora, como ceniceros, cestas, cajas, baúles, etc, y dura muchos meses.
                Chupitos de ron
                MariGota
                  Gota, cofrade, se van a reír en el pantalán entre la pasta de dientes, la boina eléctrica y mi cara de paleto . Por favor, podrías explicarte un poco mejor: si prescindo de la boina qué tipo de paño usas o recomiendas y luego lo de la pasta, la dejo secar y la quito en seco, aclarando con agua? Venga hombre, no seas vago y explícate y
                    shhh, calavera, que gota es almiranta, no te vaya a sacudir una o$ti@!
                    si no tienes pulidora con borla puedes usar un panio de esos amarillos con rayas naranja que se usan para el polvo
                    la pasta se usa tal como sale del tubo
                      Ostis Barry, con tanto humo en la taberna... habrá que star al loro
                      OK, tomo nota
                      Ah, Gota
                        Hola, para hacer los agujeros en la lona sin sacabocados, se pone una madera de martir, la lona y otro martir encima, se oprime con una sargenta, taladro y broca adecuada, es igual que sea de acero o de madera, el agujero queda perfecto, y con la friccion no quedan hilos de rebaba, quedan soldados.el agujero que tenemos echo en un martir nos vale para hacer las siguientes
                        Con los ollaos de plastico, presentamos una cara y con un rorulador marcamos las puntas, despues con una navaja le damos un cortecito de 2mm, y hacemos lo mismo con la otra cara, juntamos las dos, y martillazo en el medio.despues con el taladro, podemos hacerle el agujero, ya que la lona al estar sujeta, no podra girar.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Sastamente como lo dice Barry.. qué haría yo sin él
                          MariGota
                            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                            salud
                            Hola, sistema mejorado, tenemos que estropear uno.
                            Se corta la union , en una de las mitades cortamos los machos, ( los de punta ) y con una broca de 2mm, perforamos sobre la marca que dejaron, nos quedara una parte llena de agujeros, las hembras y las que hemos hecho.
                            La ponemos en posicion y con una sargenta la sujetamos a un martir, con el taladro y la broca de antes vamos haciendo todos los agujeros . metemos y sacamos varias veces para que queden bien definidos, y ahora ya podemos poner los ollaos, primero el de machos abajo, y despues el de arriba, ponemos un martir encima y con el martillo, el golpe de gracia.
                            Es lo mas facil que encontre hasta ahora, seguiremos barrenando
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Hola, como pasar un cabo o una goma por una jareta.
                              Antes se usaba un imperdible para hacerlo, nuestras madres nos pasaban el cordon de los pantalones de los pijamas. , pero es mas comodo si usais una brida de plastico, le amarrais en el ollao el lemento a pasar, y actua como una gran aguja, con la ventaja de que no es rigida, y podemos poner gran cantidad de tela antes de tirar de ella.
                              salud
                              MMSI 224447770
                                el reflector de radar lo llevo en un stay
                                ocurria que con el viento el stay vibraba
                                el reflector de radar (de velero)
                                iba descendiendo por el stay
                                soluciones
                                a/ subir al mastil y amarrarlo a algun punto (no tengo crucetas)
                                b/ se trataba de subirlo por el stay y fijarlo sin subir al mastil
                                .....se hace un nudo en la parte superior del reflector con el stay
                                pero un nudo en espiral (no recuerdo el nombre)
                                el nudo que sirve para atar un cabo con un stay)
                                nudo que permite que el reflector suba pero no baje
                                luego se empuja con varios bicheros unidos con cinta americana
                                (uniendo los tubos con un cierto solape)
