Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Un truco para los que les guste la pesca, sobre todo del calamar.
    Cuando pescamos con linea de mano (por esta zona casi siempre a txipirones) ocurre que la linea roza todo el costado del barco y el cinton , para evitarlo una varilla de acero inoxidable que acaba en una U por la cual pasamos la linea y asunto solucionado yo las he fabricado para acoplarlas en la barandilla pero si no pueden ir sujetas en la regala. En breve os pondre unas fotos.
    Una ronda para todos los cofrades
    Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
      Si no quieres tener que quitar las defensas cada vez que sales a navegar,yo lo que hago es .....estan colgadas normalmente,y en el aujero inferior de la defensa tengo un cabo con un mosqueton que sube al candelero .....en vez de quitar la defensa sujeto el mencionado cabo al candelero mediante el mosqueton,con lo que la defensa se queda horizontal y a la altura que quieras,yo en mi caso las pongo un poco por encima de la regala.....la situacion del mosqueton es cuestion de probar para que quede donde quieras.
      El poner un cabo que una todas las defensas y tirar para que suban todas a la vez ,a mi no me ha funcionado.
      Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
        Hola cofrades como os dije aquí os pongo el invento para evitar los roces de la linea con los costados de la embarcación.
          Un sistema económico para la estiba de las cañas a bordo. 2 listones y unos soportes tipo de los de colgar bicis , muy baratos los encuentras en Leroy Merlin o establecimientos similares .
            Originalmente publicado por Dragon Ver Mensaje
            Ahí va una de Maniobra, aunque no sé si es muy común o no:
            . Las amarras de proa (las que vienen del muerto) las tengo unidas con un cabo, de tal modo que puede recuperar la otra guía-amarra sin ir hasta el pantalán.
            Me animo y cuento otra:
            . Al salir, cuelgo la guía del barco vecino (si es amigo y se deja) con un mosquetoncillo de plástico a media eslora (Cabito fino para que se rompa si el vecino sale sin quitarla!). Así la maniobra de recuperar las amarras es más rápida. Da seguridad con la guía de barlovento y viento de costado.
            Saludos y unas birras para el personal.
            Me lo apunto, muy bueno lo de unir los dos cabos, usar al vecino que no sale de "guarda-muertos" ya lo hacia, jejeje
              Originalmente publicado por carraspio Ver Mensaje
              Os dejo otro sistema.
              Si tenéis medios, (caladora y broca de pala o de corona) y algo de maña. Con un recorte de tablero marino, se puede hacer esto para estibar las cañas.
              Se mete primero el mango en el agujero.... como en la foto...no seáis mal pensados.
              [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
              Y la espiga se cuelga de estos ganchos.
              También sirve perfectamente para ponerlas en un costado.
              Editado por última vez por sumeke; 02/11/2011, 13:35:15.
                Ojo con ésos, que se suelen oxidar
                  han comentado por aqui,lo del amoniaco etc para limpiar dentro del barco (espejos,griferias etc);creo que el producto ideal no existe pero para mi el mejor y limpia todo (espejos,cocina,fibra del cascotanto la de dentro como la exterior etc es el KH 7 de venta en cualquier supermercado : se rocia con su sprya,se frota un poco con la esponja,se pasa un trapo y luego un segundo trapo seco.....queda perfecto.
                    Arriba que seguro que hay cofrades que tienen mas ideas
                      Más sencillo, unos toletes de remo (en dechatlon) los embutes en tubos de pvc y en los cañeros.
                      o que ten cu ten medo
                        Muchas veces se oye que hay que tener cuidado con el GPS porque falla la señal y te quedas colgado.
                        La señal del GPS es la misma para todos :barcos,aviones,coches etc y esa señal no se corta asi como asi.
                        Cuando se corta la señal se avisa previamente y se especifica dia y hora exacta del corte asi como la zona de corte perfectamente delimitada.....eso lo saben muy bien los pilotos de aviacion que consultan antes de cada vuelo una documentacion llamada NOTAM y todo viene reflejado ahi.
                        Pues bien en cada capitania maritima existe una documentacion similar para informarte de esos cortes (cuando los va a ver) y de todo lo que afecte a la navegacion......el problema es que no lo miramos nunca.
                          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                          Pues mira que te digo, sabiendo que es por eso, y no porque se haya escacharrao el chisme.... un ratico de navegación por estima, no viene mal.
                          Gracias por el aporte, la verdad es que nadie se preocupa de eso.
                            La información del estado/incidencias del sistema GPS se puede consultar aquí AENA ICARO
                            //http://notampib.aena.es/icaro/index.jsp
                            En el mar el peligro es la tierra
                            (Geoffrey Williams)
                            Ganador OSTAR 1968
                              Problema: la parte de arriba de los candeleros no está cubierta y está como cortada, con lo cual está dejando cortes pequeños que poco a poco van creciendo en el génova y además queda no muy bien.
                              Solución: El diámetro de los candeleros es la misma que la de la boca de las botellas de refrescos...asi que 3 tapones de bebida roja para los 3 candeleros del lado de babor y otros 3 tapones verdes para los candeleros del lado de estribor. Eso lo fijas con algo de cola y con cinta vulcanizante y queda de lujo...y me ahorro los 15€ por cubrecandelero que he visto en el mercado.
                              Buena mar y mejor bricolage.
                              sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                              Indicativo: EA4DI
                                Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                                NO FUNCIONA EL ENLACE
                                RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                                AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                                AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
