Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Esta en el hilo " bandera Belga o holandesa "
      Originalmente publicado por robertmsn Ver Mensaje
      Uuyy. Tengo que comprobarlo... Si el sol esta arriba arriba.... El sur esta en el agua??
      Brindis... Sin acritud!
      Otro sistema para saber donde está el Norte aproximadamente:
      Ponerse de espaldas al sol; si fueran las 12h (hora solar) nuestra sombra apuntaría al Norte. Si calculamos la diferencia horaria entre el verano y el invierno, y las horas desde la salida del sol, MUY APROXIMADAMENTE se puede saber donde está el Norte; repito: MUY APROXIMADAMENTE
        Originalmente publicado por CASTIMARINO Ver Mensaje
        Un truco para recoger el ancla a mano, sin molinillo, y sin cansarse, la mayoría ya lo concereis, pero siempre puede ayudar a alguien, sobre todo los que siempre recogeis con molinillo y un dia no os funciona.
        En el cabo del ancla enganchais una boya grande con una anilla, pasais el cabo a popa y days avante arrastrando la boya, la flotabilidad de la boya y la fuerza del ancla haran que la boya se aleje y el ancla vaya subiendo, la boya se arrastra a flote hasta que llega la cadena a la anilla, en ese momento se observa que la boya esta ligeramente sumergida, seguir avante arrastrando la boya, si la anilla es sufientemente grande pasará toda la cadena hasta llegas el ancla, dar la vuelta y recuperar cabo hasta llegar a la boya, donde estará el ancla recogida esperando.
        Mejor si das atrás, no sea caso que se te pueda enredar el cabo, o la cadena, con la hélice
        • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
          Hola amigos:
          Que buenos trucos aprendemos de este hilo.
          Al respecto de colocar catavientos en los obenques he leido algunos que me parecen buenos.
          Yo aporto con mi idea sobre como colocarlos y que no se enrreden en las viradas. Como siempre, BBB
          Aquí lo podeis ver
          Personalmente opte por unos cabitos de lana de calcetar de color rojo atados al obenque con un nudo de alondra, son mas sencillos de sustituir
          Barra libre para todos
            El problema con el nudo de alondra, como con cualquier nudo apretado, es que no permite el giro alrededor del obenque y acaba enrollado en este.
            Con el sistema del tubito gira libre y no se enrolla.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Gracias por este truco....
                Buenas noches cofrades.
                Unos para aclarar las mentes (y los gaznates).
                Esta tarde la he empleado en cambiar aceite y filtro del motor. De paso he quitado sacado el acoplo de entrada a la bomba de agua de refrigeración para ver como estaba el termostato.
                Bastante bien todo pero....
                El agua y las paredes de manguitos y partes metálicas visibles del circuito tenian (tienen) el color típico del óxido.
                No para echar a correr pero siempre es bueno cambiar el agua cuando se pone demasiado "achocolatada".
                Hace ya muchos años, cuando andaba con coches de segunda (o mas manos), solía echar un par de cucharadas de bicarbonato al agua del radiador y tras un par de dias de funcionamiento se quedaba bastante limpio y solo habia que tirarlo todo, enjuagar y poner refrigerante nuevo.
                Me pregunto si en los barcos alguien ha usado el "invento" que cito mas arriba o teneis algún método eficaz para limpiar de óxido el circuito de refrigeracion de vuestros motores.
                Sé que existen botecitos que venden en las gasolineras pero he preguntado en dos recientemente y cada uno dice una version (y una solución) para estas cosas.
                Gracias por vuestros trucos y consejos..
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Antideslizante para cubiertas y escalones.
                  Lo publiqué como respuesta a un hilo, pero como puede ser interesante, lo pongo aquí. Si ya ha sido comentado pido disculpas (El hilo es muy largo y muy interesante).
                  Algo que va muy bien son las bolitas que usan para las marcas viales, reflectantes. Se espolvorean sobre la pintura fresca y se retira el sobrante cuando secan. Si aguantan las ruedas de los coches... Y encima se iluminan cuando reciben luz.
                  El suministro puede ser fácil: cuando veas que están pintando la carretera, les pides los restos que tiran a la basura después de barrer, los limpias un poco y aplicas. Si no te va la idea, los compras.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Cansado de ver como mi grumetilla se fastidia las rodillas con un puñetero cierre de tambucho, me he propuesto solucionarlo !! YA !!
                    Le he cogido prestada una bolita de las que pagas a 1 euro en las máquinas de pinball de los restaurantes , seccionado por la mitad y hecho una hendidura del tamaño del cierre.
                    Luego solo se mete a presión
                    Le había hecho unos orificios para meterle un pasador pero con lo cenizo que soy, seguro que en vez de con el cierre nos hubieramos fastidiado con el pasador.
                    Es un brico tonto pero no sabeis lo tremendamente útil que puede ser.
                    Todo sea para que ir al barco no suponga un trauma infantil a la tripulación menuda. Lo difícil va a ser que no la quiten ellos mismos
                      Magníficas ideas, cofrades
                      Que no decaiga!!!
                        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                        Convertir el reloj en brujula :
                        1.Se apunta con la aguja de las horas al sol
                        2.La bisectriz entre la aguja de las horas y las 12 es el SUR
                        Solo con el Sol,no con la Luna.
                        Hay que tener en cuenta que EL SOL SIEMPRE VA POR DETRÁS DEL RELOJ.
                        En invierno, hay que atrasar UNA HORA la manecilla, para ser hora solar.
                        A las 4 de la tarde en febrero son las 3h. solares.
                        En verano, hay que atrasar DOS HORAS la manecilla, para ser hora solar.
                        A las 4 de la tarde en julio son las 2h. solares.
                        El medio día solar ocurre a las 12h. solares, a las 13h. en invierno y a las 14h. en verano. De ahí la corrección.
                        En enlace que ha puesto Aloes tiene mal la imagen para los del hemisferio Norte (han puesto el N en el S, que es correcto en el hemisferio Sur). Además, este método sólo es valido para las zonas de latitud media (zonas templadas). No vale en el ecuador ni en los polos.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Todos los lucernarios suelen ser de metacrilato y con los años se cuartean u oscurecen. Si usais SIDOL LIMPIA METALES os quedaran pulidos rápidamente
                            Tienes que hacer un trabajo fuera del barco, el cable de puerto no tiene toma normal, que haces
                            Tienes este puente que te permite conectar la toma de puerto y una toma de enchufe.
                            Cual es el coste ?: 2 euros de 2 tomas tipo ordenador y 1 base de enchufe que tenias en el trastero.
                            Que consigues ? : Darle en las narices a Murphy.
                            Las cosas que necesitas no suelen estar donde las buscas.
                              Tama eres buenoooo
                                Muy práctico y seguro, pero cuidadín con el amperaje que soportan las clavijas de ordenador. Según que cual admiten mas o menos Amperios.
                                No vayas a conectar una central nuclear...
