Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Seguro que muchos lo conoceis, pero me parece muy práctico. Mi cubo siempre anda rodando por ahí y esto me viene genial.
    • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
      Al poco tiempo pierden estanqueidad, aunque es buena idea
        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
        Han sacado tambien la jarra plegable
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/07/2013, 15:06:34.
          Has sacado tambien la jarra plegable
          No, no la conozco.
            No, no la conozco.
            Ahi va la imagen, jajaja
            • Re: Re: Trucos y astucias de a bordo.
              Gran hilo, muchas gracias a todos.
              Un brindis desde Murcia (infierno de calor)
                Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
                Ese vaso lo conozco desde mi infancia
                La jarra es ...http://www.yachtinggourmetstore.com/...le-p/3805x.htm
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/07/2013, 15:09:55.
                  Bueno los propietarios de veleros sabreis lo q toca las narices la botavara cuando estas amarrado o fondeado ahí pin pan de lado a lado y la escota por enmedio tambien. Pues yo lo q hago es subir un poco la botavara y atar dos cabitos a cada banda a dos cornamusas y 'listo' botavara inmobilizada. Luego muevo el carro de la mayor a una banda y me queda la bañera y el acceso al interior libre.
                  Tambien es interesante inmobilizar la botavara porque tanto balanceo produce desgaste en la base de la botavara donde pivota (propia experiencia); suponiendo q cada segundo haya un balanceo a cada banda solo hay q poner la calculadora en marcha y salen millones de "roces" al año
                    Si te llevas el carro escota a una banda, la botavara a esa misma banda y un cabo a esa banda tambien, tenso, evitará q la botavara se mueva y te queda la otra banda totalmente despejada
                      Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                      Si pero la necesito centrada para el toldo o para cuando voy de pesca si pican por esa banda para q no me de la caña en la botavara.
                      Otro punto es la driza q tiene q aguantar el peso de la botavara mas la fuerza que la escota hace para abajo y con los cabitos la escota no trabaja y liberas un poco la driza.
                      Pero bueno a veces tambien la pongo a una banda.
                      A ver cuando sacan la botavara plegable!!!
                        Llevo mucho tiempo leyendo y aportando poco. Un día haré un recopilatorio para mi mismo (que lógicamente pondré a vuestra disposición)
                        Lo último aprendido y practicado, es que coloco un pulpo de los chinos (con ganchos de plástico), entre la driza de mayor y el penol de la botavara. Una vez colocado, tenso driza. De ese modo no hay viento que la haga cantar y golpear contra el mástil.
                        Silencio en puerto.
                        Se agradece.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Uno que puede ayudar a salir de una situación complicada.
                          Se debería salir siempre con los dos rizos puestos (los cabos pasados por los ollaos), pero no siempre es así, a veces parece que es un exceso llevar ese segundo rizo hasta tan alto en la vela..
                          Pero ¿y si el viento de verdad sube?...en los barcos a partir de cierta eslora, para alcanzar el siguiente ollao de rizo hay que hacer un número circense o hay que subirse a la botavara en una situación en la que probablemente el barco ya va pasado de trapo..
                          Lo digo para el segundo, pero es que para el tercero es lo que hay que hacer, no hay ningún cabo pasado de antemano.
                          El truqui que propongo es el de llevar siempre un cabito fino de nylon entre el primer y segundo ollao (y otro entre el segundo y el tercero), simplemente pasando por los dos ollaos y con sus dos extremos unidos por un nudo plano con los chicotes un poco largos.
                          Si hay que pasar el rizo que no está puesto, le haces un par de ballestrinques con un chicote del cabito de nylon al chicote del rizo y tirando suavemente del cabito hacemos pasar el rizo por el ollao, pasa de maravilla y sin ningún problema, ya podemos tomar el siguiente rizo.
                            Silencio en puerto.
                            Se agradece.
                            Este tendria q ser "de obligado cumplimiento" en puerto!
                              Originalmente publicado por yankee4.0 Ver Mensaje
                              Es que lo es.
                              Tan marineras son las normas de cortesía como las maniobras.
                              Además, el golpeteo constante no hace ningún bien.
                              ...¿y por qué no?...
                              • Quitar óxido y pintar cadena de fondeo
                                Salud
                                En una página del extranjero de la que no recuerdo la dirección decían que para limpiar la cadena lo mejor era atarla a la trasera del coche y hacer algunos kilómetros con ella a rastras por carretera de arena. Luego se sumerge en imprimación, se deja secar unos días y se termina con pintura sintética blanca.
