Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Una pregunta, a lo mejor viéndolo no tiene sentido, pero... ¿No podría confundirse desde otro barco con la luz de babor? Si lo pones en el suelo de la bañera aún, pero ¿uno por candelero?
    Por cierto, bonito barco el Azzure
    SALUDSS
    Las luces que nuestro armador colocaba eran en blanco , las rojas las llevábamos en el frontal para al mirarnos no deslumbrarnos , la verdad ahora que lo pienso no se si incumpliamos alguna normativa,,,,
    y si,,,, es muy bonito , lastima lo feo que salgo yo en proa..
    Editado por última vez por leviño; 21/11/2019, 20:34:55.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      La fuente tiene un enchufe, conecta y desconecta a 220
      Por otro lado esas fuentes llevan ya un interruptor.
      No entiendo eso que me dices, asi que por favor explicamelo, porque siempre se prende algo
      Estas fuentes son las tipo ATX que se montan en los equipos informáticos actuales. Tienen siempre una tensión mínima para alimentar la placa base del PC para que cuando pulses el pulsador de arranque en la torre o una tecla del teclado, según lotengas configurado, la placa base activa un transistor que "conecta" el cable verde a masa arrancando el resto de la fuente y sus tensiones. El interruptor que tiene detrás es para apagarla completamente, pero para que la fuente esté arrancada, el cable verde debe derivarse a la masa.
      Si estuviéramos hablando de una fuente AT de las antiguas, entonces ya no haría falta lo del cable verde (no lo tiene) porque en ese caso si que van a piñón desde un interruptor, pero ya estaríamos hablando de una relíquia que hace años que no se comercializan.
      Adjunto video explicativo (no es mio):
        Brico-Reciclaje fácil:
        He reciclado un teléfono antiguo como despertador.
        Poniéndole un programilla para ello.
        Lo mantengo encendido permanentemente con la luminosidad más baja posible del programa y la del teléfono, para que de noche no deslumbre y consuma menos.
        La segunda parte del truco:
        Para que no moleste se pega en vertical, en un armario, pared o mamparo.
        Pero no el teléfono: la funda de silicona, con dos tiras de cinta de pegar de doble cara y así se puede sacar si hace falta.
        Que aproveche
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Asi no se caen los platos
          mantel de plastico para protecion y dos gomas
          Mas barato dificil
          [IMG][/IMG]
            Lo del tlf no lo acabo de ver.... en los chinos y no digamos en Amarron ese, tienes de todo por cuatro perras y te evitas mucho lío, no ? Aunque entiendo la satisfacción de tu trabajo
              Que aproveche
              Reutilizar es el primef reciclaje!!
              Me encanta y satisface darle vida y ugilidad a lo que tenía el camino de la basura marcado
              Mi amigo, sabiéndome rezagado en tecnología me regaló un tel.analócico nuevo pero que ya nadie aceptaba cómo sustitución. Me despierta todos los dias sin fallar, no utiliza pilas, la carga me dura alrededor de un mes, cuando he cambiado de telf. O por alguna reparación sólo tengo que cambiarle la targeta y vuelvo a la paz de vivir sin washapp
              reutilizar:brindis
                Que aproveche
                Si tiene GPS, seguro que te puedes instalar alguna aplicación que te indique la velocidad SOG mientras navegas, puedes ver pelis en él, etc.
                  Desde luego hay cosas baratas en "los chinos" pero es que me toca la moral que la obsolescencia programada me haga deshacerme de un aparato por detalles mínimos, así que lo que trato es de dar una nueva vida a lo que funciona y de paso me divierto haciéndolo.
                  He puesto otro en el lavabo de mi casa, al lado del espejo y este me dá la meteo del día y un par de emisoras de música. Con solo dos enormes botones: inicio y paro de la música. Por altavoz, no auriculares. Al cabo de un minuto de parar la música se apaga sola la pantalla.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Si, para eso uso un tablet antiguo, muy lento en internet, pero con buen gps.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Opencpn hace justamente eso (entre otras muchas cosas). Lo recomiendo mucho.
                        SailDroid es fantástica para eso, yo la utilizo en una vieja tablet de forma muy parecida a la del cofrade. Como los números son enormes, la tengo en el mamparo de proa del salón, a resguardo de la intemperie y del sol, y la veo perfectamente desde la bañera.
                          Originalmente publicado por ningu Ver Mensaje
                          Claro, pero Opencpn es una carta electrónica completísima. SailDroid es más simple: rumbo, velocidad, COG y poco más (aunque también tiene funciones de GPS, waypoints y demás).
                          Ya digo que es simplemente para ver rumbo y velocidad fácilmente y en un equipo viejo/reciclado.
                            gracias, no lo conocia
                              Continuando con el reciclaje de teléfonos antiguos, os presento mi corredera por GPS en un teléfono que ha vuelto a tener vida de nuevo.
                                Buenisimo el hilo.
                                Mirad bien vuestro pantalán por si encontrais el metodo, yo tengo una banda horizontal de madera y con una escuadra a 45º he adaptado una barra de aluminio de 2 metros y un garfio en la punta, cuando salgo a navegar cuelgo la amarra de proa ( en mi caso )del gancho y ya no necesito ninguna asistencia para amarrar
