Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Yo tengo dos grifos, uno al depósito y el otro directo al pantalán por medio de una toma como la de la foto.
    Ya estaba en el barco cuando lo compre, aunque la verdad es que no la uso nunca.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Para evitar que los mandos a distancia se oxiden, etc. podéis hacer lo siguiente.
      Darles unas vueltas con film transparente de cocina, (una o dos).
      Cuando están completamente cubiertos le dais unas pasadas con un secador de pelo y aire caliente, el plástico se retrae y listo. Impermeable a salpicaduras y humedad ambiente. (interesante también para períodos de invernaje)
      (Algunos elementos llevan rendijas de ventilación. Cuidado con esos. No taparlas al usarlos. Quitar el plástico cuando los volváis a usar)
      (Esto es aplicable a otros elementos, radios pequeñas, micrófonos,etc. un poco de imaginación)
      (Cuando retiréis el plástico, a su bolsa de reciclado)
      Editado por última vez por DUDU; 22/10/2018, 11:40:35.
      (George Bernard Shaw)
        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
        Me parece un idea estupenda: fácil y práctica¡¡
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Copio de otro hilo una solución "diferente" para el tema de la autonomía y el agua:
          En nuestro caso, cuando vivimos de fondeo en fondeo, el mayor gasto de agua dulce lo tenemos fregando platos. Las duchas son del tipo chapuzón en agua salada, enjabonar, otro chapuzón y pasadita final con agua dulce.
          Así pues copié una buena idea de un amigo. Hemos montado una bomba de agua salada. Eso supone cambiar el grifo por uno de cocina previsto para ósmosis que tienen dos salidas en el mismo grifo. Por supuesto hay que hacer un bujero en el casco con su pasacascos llave y demás. Así que conviene hacerlo con el barquito fuera del agua También hay que mirar que la bomba quede montada por encima del nivel del mar, no sea cosa que un día Murphy venga a vernos y nos entre agua por ahí.
          La cosa es que para fregar ahora usamos agua salada (salvo en puerto donde el agua está sucia y podemos recargar) y pasamos lo fregado por una agüita dulce al final.
          El resultado es que hemos aumentado mucho nuestra autonomía.
            No es necesario colocar otro grifo de fondo, una simple manguera por la popa cuando se va a usar el agua salada y listo.
              Hombre... el sistema del grifo es más fino...
              También puede ponerse otro grifo al lado del de agua dulce, seguro que será más barato que cambiar el existente....
              Unas birras
              www.vilasailing.com
              Socio de AMPPER
              Socio de ANAVRE
                Tambien se puede poner una derivacion en la entrada de agua del motor.
                  Así pues copié una buena idea de un amigo. Hemos montado una bomba de agua salada. Eso supone cambiar el grifo por uno de cocina previsto para ósmosis que tienen dos salidas en el mismo grifo. Por supuesto hay que hacer un bujero en el casco con su pasacascos llave y demás....
                  Yo le tengo y es utilísimo incluso teniendo desaladora. En vez de agujerear le casco puedes poner una derivación en la entrada de agua para el WC,
                    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                    Eso había pensado para evitar otro pasacascos pero... ¿No hay peligro de contaminación? En teoría el agua entra limpia pero muy cerca de la salida de la no tan limpia. Aunque con tanque kk se puede controlar mejor cuando vertemos.
                    Mario.
                      Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                      Yo ya tenia la desviacion con su grifo extra que utilizaba par endulzar el motor , ahora tiene triple utilidad ,
                      1ª endulzar el motor en los mantenimientos previstos .(cierro grifo de fondo y enchufo la linea a una garrafa con vinagre y agua dulce)
                      2º suministrar agua a la bomba manual de cocina , (posicion estandar aunque cerrando la valvula en la T para que no interfiera la refrigeracion cuando llevo el motor en marcha )
                      3º como linea de atxique de emergencia , desconecto el extremo a la bomba manual y se cierra el grifo de fondo (El motor actua de achique)
                      mmsi 225991336
                      • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                        Los Oceanis llevan algo parecido montado de astillero.
                        Con una bomba de pie, tipo Whale, tomas agua de mar y abasteces un grifo en cocina para ese menester. Además, el sistema monta una válvula de 3 vías que permite aspirar aguabde mar o el agua de la nevera.
                        Ese grifo funciona únicamente con la bomba de pie. Hay otro grifo en la cocina que es exclusivo para ACS.
                          Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                          Desde luego, parece muy práctico en todos los sentidos.
                          Pero yo no le monto una derivación al grifo de fondo de mi motor por una cuestión de principios.
                          Lo que no quiere decir que me parezca mala idea que se haga, que quede claro.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          • Re: Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                            Yo incluso he visto esa solucion pero sin hacerle un nuevo agujero al casco: aprovechando el de la toma de agua del WC, con sus correspondientes llaves, valvulas de tres vias y antiretornos... y la bomba, electrica en este caso (no necesitas un gran caudal)
                            una filigrana, una buena comida de olla, pero poco cara
                            Muy raro coinciden el uso de ambos dispositivos simultaneamente. Y si es necesario usar el WC, se interrumpe el agua para la pica (de hecho lo suyo es llenar una pica y enjuagar en la otra)
                              Ante la abundancia de comentarios, detallo algo más.
                              En mi caso, la bomba de agua dulce está bajo la pica de la cocina. Así que allí ya hay toma de corriente suficiente. La bomba de dulce tiene mucha más potencia que la de salada.
                              Las tomas que citáis están lejos de la pica (en mi caso) y no me pareció grave hacer un agujerito. Hay que decir que aproveché una varada en la que se rascaron todas las capas de pintura, se cambiaron todos los pasacascos (y se embutieron para modo racing ) se cambiaron todas las llaves y tubos. Así que estábamos metidos en faena. El diámetro del tubo es de 10 mm con lo que el agujero es pequeñín. La instalación así era muy fácil, y si había que pasar un tubo hasta el baño o la cámara de motor... A parte, poner una T junto a un pasacascos no es algo que me haga mucha ilusión. Para mi, de un pasacascos sale un solo tubo que llega por encima del nivel de flotación y luego va donde deba. Todo lo que no sea eso
                              Pero son mis paranoias... Y en este caso me resultaba cómodo y fácil seguirlas.
                              También me planteé la bomba de pié, pero la eléctrica vale como 60 €. El grifo es más caro, pero en un almacén de construcción los venden por unos 110. Todo mucho más barato que aumentar depósitos de agua
                              En cualquier caso, lo importante no es el cómo, sino que al convertir el medio en el que navegas en fuente inagotable de agua de fregar aumentamos mucho la autonomía de nuestros cruceros.
                                Butxeta, no habia caido nunca en el poco diametro que necesita una toma de agua salada para el fregadero, que además si se llegase a atascar no pasaría nada.
                                Muy a tener en cuenta tu instalacion. Gracias.
