Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
    Ayer vi este truco en un barco de mi club que estaba amarrado de proa.
    Había dejado colgando del balcón los segmentos de cadena correspondientes al metraje que quería señalar con pintura.
    Me imagino que dispuso por detrás una toalla vieja o algo similar, y ¡hale! a darle al spray de pintura. Blanco, amarillo, azul, rojo...
    No tienes que extender la cadena por el suelo ni proteger nada, ni ir dándole vueltas para pintarla por todos lados.
    Me pareció genial.
    Como sople viento, los barcos vecinos quedaran con "sarpullido" de colores
      Supongo que lo que ha hecjo es secarlas sin que la parte pintada toque el suelo, pero si lo pinta así puede manchar.....
        Si la altura de las alacenas superiores lo permiten, aquí dos posibles fórmulas para aprovechar ese espacio. El Segundo consiste en un simple cajón abisagrado al final del recorrido. De esa forma, aunque quede el contenido alto, se puede ver perfectamente. Este sistema es adecuado para cosas pequeñas que además se puedan compartimentar como material eléctrico o cubiertos.
          ALARMA CON BOCINA DE NIEBLA.
          con una piola amarrada a la tapa de un portillo, cuando se retira, sale la cuña y la tapa sujeta con un elástico, hace sonar la bocina de niebla.
          simple y efectivo
            Si tienes que poner una driza y no sabes como subir a la perilla del palo, átala a la cintura de tu suegra y le dices que abra el portillo desde dentro, que hace calor.
            Entonces entra en funcionamiento el invento de Prometeo y solo has de gritarle que pase la driza por la polea...
            Editado por última vez por iperkeno; 17/08/2017, 16:28:45.
            ...¿y por qué no?...
            • Trucos y astucias de a bordo.
              No lo veo... podrias poner alguna foto?
              Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
                Ahí va la mía, que en su día me dejó flipao,
                Si tienes teka en la cubierta, antes de echar gasoil tiras un cubo de agua de mar en la zona, la teka se llena de agua y cuando luego cae el gasoil, qué caerá, ya no lo absorbe porque ya está llena.
                Salud.
                Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
                • Cargador solar para pilas por un par de euros
                  Saludos a todos y rondas.
                  Para cargar las pilas pequeñas utilizo:
                  Un farolillo solar de los chinos, un par de € máx, para una pila o alguno mejor para varias pilas.
                  Le quito las pilas antes de que el led se encienda de noche y ya está.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Nicole!
                    Lo
                    Mismo vale para la pesca.
                    Antes de embarcar el pescado, limpiarlo, etc. Es muy aconsejable baldear con agu de mar, de esa manera cuando cae la sangre y otras cosa , la mesera esta ok el poro lleno de agua salada y se mancha muchísimo menos.
                      No sé si habrá salido, pero por si acaso, lo explico.
                      Para tener los cabos "bien recogidos" en la bañera, he comprado unas redes de las que se utilizan para los carros de los bebes (son de la marca CHICCO), que me han costado unos 5€, y la verdad, es que me van bastante bien.
                      Dejo una foto por si a alguno le interesa.
                      Buena proa
                        Buenas noches bona nit
                        Mejoramos la ventilación del compartimento del motor de la nevera
                        Como sin duda recordareis del bachillerato, el rendimiento de una nevera es inversamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el foco caliente y el frio
                        es decir si el aire alrededor de la rejilla del evaprador es fresco, todo esto que se "ahorra" el motor de la nevera
                        En mi caso este motor está bajo la pica de la cocina y mal ventilado. El aire le llega por un cofre debajo de los asientos y sale , mas alto al lado de la cocina
                        La comunicación con el cofre es exigua y tiene 2 rejas de aluminio por lo que decido quitar 1 y acoplar un ventilador de ordenador , de consumo ridículo
                        lo conecto a la salida de la controladora de la nevera donde tambien se alimenta su propio ventilador
                        me hubiera gustado mas ponerlo en la parte alta funcionando en extracción pero como mi brazo solo tiene un codo, no hay manera de llegar. Mejor esto que nada!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          DEFENSA DE GUARDAMANCEBOS. Si queréis proteger los guardamancebos en los puntos donde suelen desgastarse, que son los cruces con los candeleros o las zonas donde se sujetan las defensas, no teneis más que rodearlos con un trozo (a gusto del consumidor) de fundas de obenques.
                            Cierraelpico: Deseo enviarte un privado y no sé como hacerlo. ¿me lo puedes enviar y yo te contesto? ¿O me dices como hacerlo?. Soy John Silver, y tengo una mallorquina con mástil en El Balís; nos hemos visto en alguna ocasión.
                            Gràcies
                              Eso mismo hice yo y el consumo de bateria bajo mucho.
                              Yo puse doa ventiladores. El mas bajo mete aire y el mas alto saca el aire.
                              Yo compre por el amazon dos ventiladores los mas silenciosos del mercado dicen por 30 euros los dos. La verdad es que apenas se escuchan y la mejora a sido brutal.
                              Tendria que venir asi de serie o incluso cuando te montan un compresor tendria que ser obligatorio los ventiladores.
                              Una ronda y salut
                                Con cierta frecuencia (no demasiada por cierto) enjuago mis escotas con agua dulce y el resultado es muy similar a antes de hacerlo.
                                Esta vez se me ha ocurrido meterlo en la lavadora con un programa recio, 65 grados con jabón y suavizante y el resultado ha sido espectacular. Esponjosas suaves al tacto. Como nuevas.
                                Ya tengo el resto de cabulleria en lista de espera para pasar por la lavadora.
