Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    http://www.bartonmarine.com/tech-inf...ce-brummel.asp
    Una manera sencilla de hacer gazas "limpias" y sin nudos, con un pequeño utensilio.
    50 € por algo que se puede hacer con un alambre doblao, lo de la náutica es de traca.
    El vive en la piña debajo del mar
      No te creas que es gran cosa, yo los tenía y acabé tirandolos a la basura.
      Amigo Markuay, he tenido varios barcos con winches NO SEFTAILING y los he puesto y funcionan de maravilla, si los uilizas bien.
        Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
        Sí, lo importante es la idea. Yo uso un alambre doblado, que ese sí que es barato.
          Yo de gruesos distintos con cuer de guitarra a 1 €/m
            Como es eso del alambre doblao me has dejado con la duda, me lo puedes explicar.
            Gracias cofrade de ante mano.
            "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
              Yo me hice una.
              Caña de los chinos, banderita y, como en la de MAGALLANESXIX, un flotador cilíndrico también de los chinos (el churro hueco).
              Mi innovación BRILLANTE, fue poner el chorizo-spaguetti-patata de los chinos abajo del todo, metiendo media caña (y cosiendo con cabito para que no se pueda soltar. Y UN PLOMO CILÍNDRICO dentro del flotador EN SU PARTE INFERIOR, también bien atado con cabito, de forma que medio spaguetti de los chinos queda con plomo por dentro, y el otro medio flota mucho.
              RESULTADO: Un para drizante cojonudo. Y por tanto una bandera siempre alta y en pleno meneo.
              Y ahora la pregunta: ¿Dónde coño compro yo un plomo cilíndrico?
              Pues es tan sencillo como buscar un LIMPIAFONDOS MANUAL de piscina que se haya cascado (cosa que es frecuente). Suele cascar el plástico de unión con el mango, y cuando uno lo abre con una compleja herramienta como es el destornillador de estrela... VOILÁ, se encuentra DOS plomos cilíndricos ideales para este y otros bricos.
              Hala.... a buscar amigos con piscina.
              No pongo foto que lo tengo en el fondo del tambucho del barco.
              El flotador de los chinos lo tengo forrado con una fundita de tela de chaleco de tráfico, y además le he pegado a la parte alta unos reflectantes de modo que de noche con linterna se vé por donde resopla.
              Además como el plomo se hunde, la deriva es similar al MOB y lo suelo utilizar para prácticar esa maniobra ahora ya hace mucho que no lo hago.
              Plomos cilíndricos. Se pueden usar los ANODOS DEL EJE DE LA HELICE.
                Es importante que el alambre tenga un poco de rigidez.
                  No es comparable a la obra de arte del cofrade aloes , pero si te pilla completamente desprevenido y sin utensilios a mano , una bolsa de basura negra rellena de papeles, cojines o lo que sea , te ayuda a salir del paso.
                  Muchas gracias compañero. Nos vemos por Rota.
                    Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                    Coges un alambre del grosor que quieras, lo doblas por la mitad, aprietas la punta doblada con un alicate para cerrarla um poco y ya tienes la herramienta. Por un euro tienes para toda la taberna. No es tecnología punta.
                      Estaba yo pensando en otra cosa, por un momento crei que te referías ha hacer con "alambre doblao" el sistema para convertir los wincher normales en autocazantes.
                        Sino quieres oir como el asa del cubo rasca la panza de tu barco al coger agua del mar, cambia este asa metálica por un cabo. Perfecto y verás como no se te caen las gafas al mirarlo (si las tienes puestas).
                        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                        http://clubpuma.ning.com/
                        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                          Berricha yo me refiero a las cuerdas de acero, no a las recubiertas con un alambrillo roscado
                          Rascayus amplio tu informacion con mi coleccion de herramientas casera de cabulleria, ( cuerpos de biligrafo, varillas de paraguas, lezna, pincho de barbacoa). Cualquier cosa vale
                          • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                            buen surtido, voy a tomar nota de algunos de ellos, ya me llaman Macguiver o sea que no viene de uno más
                              Yo lo tengo hecho con agujas de punto de aluminio de los chinos, y al cacharro del alambre, que no se como se llama le acople el mango de un destornillador de esos reversibles.
                                SALUD SS
                                No se si alguna vez os ha pasado que al intentar reutilizar un viejo pulpo elástico con un elástico más grueso para que tenga más tensión el nudo queda muy grande,...
                                Yo lo he solucionado con un tubo de aluminio de sección suficiente para que no escape del gancho y justo del grosor del elástico,, pegado con cianocrilato y cortado a ras.
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
