Trucos y astucias de a bordo.
  • Trucos y astucias de a bordo.
    hola! yo uso los portabebidas de bici con unas bridas!
    • Re: Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
      Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
      No sé cómo resolveis para poner un soporte para apoyar bebidas en el exterior (y me gustaría saberlo).
      Yo compré por internet unos soportes y los atornille por dentro del soporte del motor de la auxiliar.
      La bolsa de drizas es perfecta. Además, en el interior, junto a la entrada, en el mamparo, tengo un soporte para vasos.
      • Re: Trucos y astucias de a bordo.
        No estoy en contra de innovar, pero me maravilla la imaginación de los vendedores a la hora de inventar cosas raras que solo se ve superada por su interés por vendérnoslas, hagan falta o no.
        De toda la vida un nudo tensor es una solución útil y simple: basta tirar del cabo para tensar o sacarlo de los dos nudos simples para retirarlo del todo.
        Hay más sistemas parecidos.
        Muy bueno, lo he probado y es un tensor de maravilla. Pero la verdad es que si lo tensas a tope es muy difícil de deshacer. A menos que haya algún truco que yo no conozco.
          Los pinceles y brochas se limpian perfectamente con gasolina a falta de disolvente.
          Pues yo brochas de dos euros y directas a la seccion de pintura del varadero despues del primer uso. Acabas contaminando menos, y sobre todo, aspirando menos sustancias. A menos que tengas que hacer un trabajo muy fino que requiere una brocha cara (y mucha maña, o si no de poco sirve la brocha), para mí lo mas económico y ecológico es el usar y tirar.
          Eso si, siempre antes de empezar pego unos tirones para sacar los pelos sueltos que pueden ser una molestia en estas brochas de peor calidad.
            Originalmente publicado por dhow Ver Mensaje
            Cuando yo utilizaba este nudo, para destensarlo tiraba de la gaza más baja, en el punto donde pone "Fig 2".
            Y si lo usaba para los tensores de tienda de campaña primero lo sacaba de la estaca.
            Depende mucho la clase de cabo el que sea más o menos difícil aflojarlo.
            Actualmente utilizaría un nudo Machard, mucho más fácil de aflojar.
            O estos muy útiles:
            Editado por última vez por LSV; 26/04/2019, 00:58:47.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Soy el unico que no entiende para que sirve esto??
                Porque no has limpiado ni engrasado ningún winche.
                mmsi 225991336
                  es para que no se caiga ninguna piececita por la borda: una simple caja de zapatos agujereada.
                  A mi se me cayó la campana del winch -afortunadamente la pieza más grande- y tuve suerte de encontrarla a la primera debajo del barco
                    Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                    Joder ahora lo veo. Es que el agujero de la caja va tan justo que pensaba que el winch estaba atornillado sobre la caja. Por eso no lo entendia, porque para eso habia que desmontar el winch.
                      Bueno mi aportación, aunque puede que a algunos os parezca una obviedad. Si alguna vez teneis caracolillo que atasca un grifo de fondo, es muy facil retirarlo de la siguiente manera. Cerramos el grifo, retiramos el tubo conectado a el y colocamos en su lugar un pequeño trozo de tubo, de unos 30 cm o incluso menos dependiendo del grifo, lo suficiente como para que la boca quede encina de la linea de flotación. Ahora abrimos el grifo y podemos trabajar con una varilla rigida (en leroy o bauhaus 3 euros), hasta dejarlo totalmente limpio. Cuando estemos satisfechos, cerramos el grifo y el unico agua q se derramara sera la que quede dentro del tubito. Sin bucear y sin inundar la sentina.
                        Algo muy tonto que hace mucho por la imagen...
                        Los cofres y huecos enfibrados, los típicos de forma de casco bajo bancadas o detrás de respaldos, en barcos viejitos, acaba lleno de roña y manchas que no termina de quitarse por mucho que limpies...
                        Pues nada tan sencillo como una manita de pintura, cualquier acrílico y parece que tienes barco nuevo, oye, da gustito!!!
                        Si hay manchas de grasa o aceites, dar más manos o limpiar antes con desengrasante para que no salte, o si no hay ganas de pintar, un papel, plástico o cartón entre la grasa y la pintura, y apañado.
                        Acabo de hacerlo en el mío, harta de intentar limpiar y que no había forma y queda espectacular!
                        El blanco el viejo, el azulito (parece gris pero es azul claro) lo reciente. ¡¡Menudo cambio!!!!
                          Buenos dias bon dia
                          Yo lo hice como kivuca en mi furia
                          Use esmalte de poliuretano titan blanco y de cine
                          Cuidado con el olor mientras seca, ventilar bien que coloca!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Un truquito para que se desprendan las cerdas más débiles, es golpear la punta de la brocha contra la cara adhesiva de un trozo de cinta americana o de embalar. Las cerdas más susceptibles de desprenderse se quedan allí.
                              Otra cosa muy util, no es un truco, pero bueno... Esta bolsa termo es cojonuda para cocinar con muy poca energía y mantener la comida caliente durante horas.. No veas que gusto comerse unas lentejas calentitas en mitad de una noche de travesía y sin tener que cocinar en marcha. Se estiba en cualquier sitio, protege de golpes, y vale tanto para calor como para frío. O sea que también puedes llevarla llena de cervecitas frías. En la imagen he puesto una olla dentro con su tapa para que os hagáis una idea, Encima se pone una tapa termica acolchada y la bolsa se cierra completamente. No se lo que cuesta porque me la regalaron pero desde luego en mi barco ya nunca va a faltar una de estas.
                                Esta idea para las lineas de vida me gusta mucho
