Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Un truco para estibar la bola de fondeo, plegada, en un sitio muy apropiado: esta a la vista y viene al caso, bien estibada, se aprovecha el sitio escaso en un barco, el montaje, sencillo, bien hecho no es ninguna chapuza... en fin que me parece una buena idea...
    Viene en el numero del mes de marzo del Practical Boat Owner, que salio ayer. El articulo esta en ingles, y no lo pongo, pero no hace falta, tan solo pongo la foto porque se entiende bien
      SALUDSS
      Me lo pidooo
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Es una solución interesante, aplicable a todos los tambuchos y otro tipo de objetos.
          jeje, Prometeo, eso que tienes escrito al pie, tu firma, creo, me recuerda mucho unos versos de Borges. No los recuerdo con claridad, pero decían algo así como:
          El pasado pasó,
          El futuro es incierto.
          Sólo el presente existe,
          y es eterno.
          Otro cielo no esperes.
          Ni otro infierno.
          sigpic[
            El pasado pasó,
            y es eterno.
            Ni otro infierno.
            casi casi.
            No conocía esos versos de Borges - gracias por ilústrame.
            se ve que hay muchas formas de defender el carpe diem
            No es mío. Sinceramente lo copié de un original en inglés de una web de navegantes.
            Tengo algunas cosas propias - prometo que no copio todo , pero lo dejo para cuando todavía sea más viejo y se me pase toda la vergüenza
            • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
              casi casi.
              Solo como curiosidad,
              es una frase que me encanta y que dice el maestro Oogway en Kung Fu Panda.
              Es lo que tiene tener niños, que toda la cultura que maneja uno está en modo infantil!!!
              Salud y buena proa!!!
                Ya dicen que todo está en los Simson
                Yo también me he chapado muchos dibujos con mi hijo y aunque ha pasado mucho tiempo - ahora tiene 25 años- todavía nos gusta ponerlos de fondo los sábados por la tarde para hacernos la siesta.
                Abrazo enorme y gracias por alegrarme la tarde,
                  Lo he puesto en la nevera de cadsa pero vale para muchas cosas más:
                  Imanes de disco duro viejo.
                  No quería pegar colgadores en la nevera nueva, así que use estos dos imanes de disco duro como colgadores dejándo que asomen un poco por encima de la nevera.
                  El de la izquierda lleva una capita fina de silicona o pegamento seco para que el metal del imán no raye la pintura de la nevera, no está pegado, bien seco antes de ponerlo en la nevera.
                  No se caen ni a tiros.
                  También los uso para sujetar el calendario al otro lado de la nevera y para una barra portacuchillos.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Ten cuidado y no los pongas cerca del compás fluxgate del piloto que se vuelve loco.
                    Hace años - la almiranta ordenando me " guardó" el regulador de las botellas de
                    Buceo pegadito al compás del piloto automático y se volvía loco - y yo también hasta que me di cuenta de lo que pasaba.
                    Editado por última vez por Prometeo; 06/04/2017, 12:25:40.
                      Hace años - la al,imanta ordenando me " guardó" el regulador de las botellas de
                      Me pasó exactamente lo mismo , hasta que dí con ello .
                        A mí me pasó con la zizalla de cortar obenques.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
                          ____/)_____
                            Truquillo:
                            Cuando cortamos un cabo luego hay que quemar los extremos o en su defecto poner cinta aislante, (no entro ahora en falcaceados o engomados).
                            No sé si alguien lo hara como yo, pero he comprobado que es más fácil poner la cinta aislante ANTES de cortar y luego cortar por medio dejando la mitad de la cinta a cada lado que andar recogiendo los hilos dos veces para poner cinta dos veces.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              También puedes usar retráctil.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                Para facilitar el cambio del rodete de la bomba de agua exterior del motor:
                                Existen unos kits que encuentro caros, así que lo he improvisado y funciona igual de bien.
                                Mi tapa lleva 6 minúsculos tornillos, inmanejables y en un sitio de difícil acceso para las manos y las herramientas, por lo que tardo mucho y en mala posición cada vez que reviso o cambio el rodete de la bomba.
                                He comprado unos tornillos de unos tres cm, con la cabeza gorda y unas palomillas.
                                Con eso ya gano mucho confort y tiempo ya que con las palomillas ya no he de usar las herramientas que no cabían bien.
                                Los tornillos se aflojan y aprietan con la mano .
                                Y ya que tenía la tapa fuera y resulta complejo colocar el primer tornillo sujetando a la vez la tapa y que coincidan los agujeros, he hecho lo siguiente:
                                Recortar uno de los agujeros, el que dejo abajo, que sirve de guía fácil para todos los demás.
                                Ahora ya no saco el tornillo de abajo, solo lo aflojo, saco a mano los otros cinco y luego saco la tapa deslizándola hacia arriba por la ranura de la tapa.
                                Y al colocarla mejor aún:
                                Coloco al tapa en su sitio por la ranura y no se mueve casi, facilitando poner a mano los otros cinco tornillos.
                                (De momento he dejado el sexto tornillo original porque tropieza la palomilla en le brida inferior).
                                OJO con vuestras tapas, en este modelo los agujeros van por fuera de la junta de goma y por lo tanto no pierde si corto alguno, creo que no todas son iguales.
                                Editado por última vez por LSV; 11/04/2017, 17:49:18.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
