Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Buenas tardes bona tarda
    Os cuento un pequeño y económico truco para estar algo mas cómodos a bordo
    Seguro que todos conoceis estos protectores del "decarton" de la afamada marca "babord" que sirven para poner la plancha de surf encima de las barras del portaequipajes
    Son bien económicos, 8 € y encajan bien en las barras del balcón
    consisten en una pieza de porex con un forro de nylon
    Vamos a hacerlos un poco mas cómodos
    Los desenfundamos:
    A fondo veis la funda de uno viejo y descolorido
    Untamos el porex con cola de impacto
    ponemos un poco de goma espuma , de modo que no cerremos el corte que permite meter el tubo
    ( si , la goma espuma no es nueva....)
    Y los montamos en el balcón de popa donde nuestra espalda lo agradecera
    Que os parece?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Que brindo por esa genial idea y practica. Tomo nota de ella.
        Me gusta Cierraelpico. Esta me la apunto!
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
          Hola Prometeo, impresiona la foto del monstruo que imagino salio de las alcantarillas... el problema debe ser al tirarlas al wc o al agua, calculo que arrojandolas en un contenedor de desechos se les dará tratamiento adecuado?
          Saludos, Lisandro.
          Hay dos tipos de toallitas humedas, las normales que son de las que hablais y se tiran a la basura normal y supongo que se quemaran en un CTRU (Centro de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos, vamos lo que antes se llamaba vertedero o basurero ).
          Y las toallitas humedas de WC, que dicen los fabricantes que se pueden tirar por el water pues son bodegradables (y parece que nos la han colado, como muchas otras cosas), estas son las que generan los enormes problemas de atascos en las alcantarillas y desagues.
          La solucion pasa por tirarlas a la basura normal o no usarlas y usar papel del WC de toda la vida (a veces las moderneces son mas comodas, pero a la larga son peores).
          Es que, desde que tengo niños me he hecho un experto en toallitas humedas y ya las llevamos a todos lados, en el coche, en la mochila, en el barco, en la bolsa de las meriendas, etc...
              Es una buena idea. Te a tomo prestada
              BRICOLAJE MENTAL
              Cuando viajo llevo apuntados, en papel o digital, y escondidos algunos passwords que no recuerdo de memoria y que podría necesitar pero "asegurados", encriptados de forma manual fácil.
              Esta es la base de algunos de los sistemas que se me han ocurrido, puedes crear los tuyos personalizados:
              Tomas los números del password ej "3567" y les sumas 1 a algunos o mejor a todos de uno en uno ej:
              3(+1)5(+1)6(+1)7(+1) pasa a ser 4678.
              Y ese número es el que apuntas en el papel.
              Se mejora un poco sumando números diferentes en vez de iguales.
              Este es fácil de recordar y calcular:
              el password más tu año de nacimiento o más las cuatro últimas cifras de tu número de teléfono ej: 3567+1960 = 5527 y lo apuntas.
              Después solo hay que restar tu año cada vez que lees el apuntado.
              Como es muy sencillo se puede mejorar haciendo operaciones matemáticas diversas con el número, depende de si lo usas mucho o solo lo llevas apuntado para casos especiales.
              Pones el número en la calculadora y multiplicas por tu año o por PI o un número conocido o hallas la raiz o algo así y coges los cuatro primeros números (ojo a los decimales).
              Y para terminar le pones como título a la lista "PRECIOS" y el € detrás de cada número.
              PRECIOS:
              1254€
              8273€
              9683€
              Así puedes llevar en un sitio oculto algunos passwords de fácil acceso para tí y que estén protegidos aunque sean encontrados.
                A veces, las soluciones más simples son las más útiles. Un simple spray de silicona.
                Ya podía haberlo puesto en práctica antes
                En los próximos bricos con la máquina, lo probaré.
                  Aeiou
                  Mitxel, orgulloso armador y skipper del Mekatxis
                  https://www.facebook.com/veleromekatxis/
                  https://mekatxis.es
                  Qué coño estoy haciendo aquí en lugar de navegando????
                    En otro hilo de esta Taberna puse una idea que se me ocurrió y que considero práctica, por eso la pongo también aquí:
                    Si tienes un radar o un AIS que no tiene ARPA o MARPA (cálculo automático de blancos) entonces no te indica si llevas rumbo de colisión.
                    Para ello puedes usar esta idea rápida:
                    1- Pones un trozo de film transparente de cocina sobre la pantalla del aparato.
                    2- Marcas con un rotulador (y si es borrable mejor) una línea que vaya desde tu barco (centro de lan pantalla) al barco a seguir.
                    3- Al cabo de unos minutos, dependiendo de la velocidad relativa entre ambos, por ejemplo a los cinco minutos, observas la posición del otro barco.
                    Si el barco está más lejos o más cerca.
                    Si está más cerca y sigue sobre la línea es que mantenéis un rumbo de colisión. Peligro. Tomar medidas.
                    Si sigue sobre la línea pero está más lejos es un rumbo divergente, de alejamiento, no peligroso.
                    Si no es de colisión puedes saber si pasará por tu proa o popa trazando una nueva línea desde tu barco al otro y observando la diferente inclinación de la misma.
                    A falta de confirmarlo:
                    -Si la segunda línea está debajo de la primera pasará por popa,
                    -Si la segunda línea está encima de la primera pasará por proa.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Así se hacían las cinemáticas en los radares antiguos, pero sin papel cebolla ni nada, sobre la pantalla.
                      En uno actual, aunque no siga blancos, seguro que puedes trazar una EBL (electronic bearing line o demora) y dejarla marcada para ver la evolución del blanco con respecto a tu barco, sin necesidad de más.
                      Lo de las cinemáticas, es recomendable aprender a hacerlas en papel, divertido y útil. Seguro que en internet hay multitud de recursos sobre cómo hacerlas.
                      En dos trazos tienes CPA, TCPA y todo lo que necesites.
                      Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
                      https://mekatxis.es
                        Si, yo lo aprendí en CY y me gusta seguir practicando aunque lo hayan quitado del temario.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Los desenfundamos:
                          Que os parece?
                          Está muy bien, Cierraelpico. Lo hice en el mío, pero la verdad es que la tela se decoloró muy pronto.
                          Finalmente los sustituí por "churros" de los que se compran para la piscina en los chinos, y hasta ahora, perfecto. Además, estos "churros" son más cómodos por su mayor grosor (y más baratos, los de 1 metro cuestan 1 ó 2 euros, frente a los 8 euros de estos otros, que miden 0,5 metros.
                          Luego intentaré subir fotos
                          Editado por última vez por pepebas; 24/05/2016, 19:32:28.
                            Con los primeros "tribord" que puse, de 1 metro en los guardamancebos de los costados y de 0,5 metros en el balcón depopa.
                            Quedaban muy bien para mi gusto, pero perdieron el color enseguida
                            Y aquí con los "churros" de piscina que se pueden comprar en cualquier "chino" y cortar a la medida que quieras
                              Brico de casa que puede valer para el barco:
                              Ver foto
                              Hace unos días se rompió la tuerca-arandela que sujeta el pulsador de la cisterna del retrete.
                              Esta tuerca va debajo de la tapa del depósito del wc y es ancha y plana y el paso de rosca imposible de encontrar en tienda.
                              Así que con ninguna gana de cambiar el aparato entero solo por una tuerca me puse a hacer una.
                              Con la barra de masilla (Pat**x) de dos componentes que nunca falta en casa ni en el barco y un trozo de film transparente de cocina.
                              Puse una sola capa fina del film enrollado sobre el "tornillo" de plástico y luego hice un círculo ancho y grueso con la masilla, del tamaño de la tuerca pero el triple de grueso.
                              Luego hice un agujero pequeño en el centro y metí el "tornillo" a rosca, de manera que generó en el interior del círculo los hilos de rosca a la medida.
                              Dejé que se endureciera toda la noche sobre el "tornillo" y por la mañana, gracias al film de cocina, desatornillé la tuerca perfectamente roscada.
                              Y ya está. Solucionado.
                              Esta masilla sirve para hacer muchas cosas.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Muy buena idea y con muchas aplicaciones
                                Mario.
