Trucos y astucias de a bordo.
  • Desatascar water
    No recuerdo si lo puse antes o no, pero ahí va:
    Con la misma bomba de inflado de antes.
    Se me atascó la salida a mar deldepósito de aguas negras y las sucesivas limpiezas no lo liberaron, así que adapté un trozo de goma para que la boquilla del tubo de inflado se ajustara a la boca de vaciado del depósito, en la cubierta, y... con unos cuantos "golpes" de inflado enérgico salió el "tapón" por debajo del agua.
    No os olvidéis de poner el tanque en posición "vaciado a mar", no sea que soltéis la carga hacia el cuarto de baño o reventéis algo si está cerrado todo.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • Re: Trucos y astucias de a bordo.
      ¡Qué gracia!. A mi me pasó lo mismo hace una par de años y la manera que conseguimos desatascarlo fue metiendo aire por la salida del casco con el inflador de la neumática. Como adaptador utilizamos una arandela de presión construida con un trocito de churro de piscina. La situación era: Un tripulante bombeando aire desde la cubierta, otro en la neumática metiendo el extremo del tubo del hinchador con "la arandela de presión" por la salida de las kk's y un tercero desde la cubierta sujetando la neumática con un bichero.
      Al grito del tripulante de la neumática cuando observa que se ha eliminado el tapón. los tres tripulantes cesan de sus funciones, mientra se alejan de la zona que rápidamente cambia de color.
      De todos los sistemas que he utilizado es el más eficaz.
      • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
        Alternativa al orificio para la ducha de bañera...
        Para abrir el registro solo hace falta sacar el teléfono de su soporte, la tapa gira alrededor de la manguera.
        ____/)_____
        • Re: De frasco de anchoas a luz de toldilla
          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
          Pero no te tienes que molestar, hombre!!!
          Si me vas mandando frasquitos de esos tal como salen de fábrica, me comprometo a vaciarlos, limpiarlos y devolvértelos rellenos de bombilla sin coste adicional alguno!!
            Originalmente publicado por marcosbmb Ver Mensaje
            Hola cofrades. Por lo visto los detectores de radar que llevamos todos en lo alto de los obenques no valen o por lo menos dejan mucho que desear para el cometido para el que fueron diseñados (esto dicho por el ¿perito? que me pasó la ITB hace un par de meses). La solución definitiva aquí la teneis. Botella de 5l. rellena de 15 mt. de papel de aluminio (metidolo menos apelmazado posible). Por lo visto esto manda un pantallazo en la pantalla del radar que lo detecta que el problema es que puede provocar desprendimiento de retina.
            :brindis .
            Seguro que el mismo perito que te lo ha recomendado no te pasa la próxima ITB por no estar homolgado
            Mario.
            • Re: Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
              No acabo de entender la ventaja. Explicalo por favor, ya que este año igual me meto con ello.
                Hombreee la ventaja es que si ya tienes un pedazo de burejo del registro, no tiene mucho sentido cascarle otro burejo a la fibra al lado del registro!
                Seguro que no sería el primero que lo hace!
                Para agujerear la tapa no tenía broca de corona y fui a una tienda-taller náutico de mi puerto a que me lo hicieran. El de la tienda cuando le expliqué para qué lo quería, se quedó con una cara de sorprendido que no pude evitar preguntarle, que seguro había visto este apaño alguna vez. Me dijo que no.
                El que se quedó más sorprendido fui yo, por lo visto la gente prefiere ir haciendo boquetes a discreción, pudiendo aprovechar los del registro que ya están hechos.
                Por eso lo he compartido, a ver que opinaba la cofradía!
                Unas rondas cofrade boral!
                ____/)_____
                  Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                  Si, yo la primera vez lo desatasqué también desde la salida, pero si soplaba hacia adentro cuando el tapón llegaba de nuevo a la manguera se volvía a atascar, así que desce el agua hice la prueba extrayendo en vez de soplar, el tapón salió pero parte del líquido del wc entró a la bomba y costó un hu.vo quitar luego el olor a la bomba.
                  Así que ahora lo hago con comodidad desde la cubierta y soplando hacia afuera.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    ...Por lo visto los detectores de radar que llevamos todos en lo alto de los obenques no valen o por lo menos dejan mucho que desear...
                    No lo sabes tú bien.
                    Es una de las "españoladas" que se piden en las ITB, y en realidad no valen una mierda.
                    Me ha sorprendido la idea, y como llevo radar a bordo, voy a probarla.
                    Haré el artefacto un día de navegación con amigos, y que lo porten los otros en el otro barco.
                    Mi radar es bastante sensible, porque recibe ecos de embarcaciones pequeñas que no llevan reflector radar salvo su propio motor. Así que iré jugando con la ganancia para ver si esto de la botella es realmente efectivo.
                    Consultaré el resultado aquí mismo.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      :brindis .
                      Yo siempre he llevado este:
                      Por cierto aqui se comenta el tema;
                      Me ha chocado este:
                      Editado por última vez por markuay; 20/11/2016, 12:46:01.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                      • Trucos y astucias de a bordo.
                        Las bolsitas de gel de silica van genial en todos los lugares que acumulen humedad, cuando se llenan se meten al horno al minimo hasta q se secan y quedan como nuevas! Incluso son muy buenas dentro de la nevera si esta se enciende y apaga a menudo, eso si hace falta bastante cantidad.
                          Para pasar un rato haciendo algo:
                          Desalinizador purificador de agua sencillísimo.
                          Lo que no sé es que hace un cargador solar en la foto inicial. Supongo que está calentando el agua limpia para el té con una pequeña resistencia o algo así.
                          (Yo pintaría de negro la botella del agua sucia para que se caliente más deprisa).
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Si muy bien, pero no se la bebe...la tira...
                              Saludos, igual no aporto nada nuevo, pero por si a alguien le viene bien yo me he hecho un alargador para la caña del mando popero con un mango de rodillo de aluminio comprado en un centro de bricolaje por menos de 4€, encaja perfecto en Yamaha de 15cv, supongo que en muchos más, la única pega que el cierre es de metal zincado y me temo que en breve se pondrá feo pero por lo que cuesta...
                              Buena mar y diversión!
                                ¿Dónde poner el móvil, las gafas, y unos largos etc. etc. etc. que a menudo bailan en distintas parte de la bañera con peligro de ir al agua?
                                La Almiranta lo ha solucionado:
                                Ha confeccionado unas bolsas cosidas sobre un paño de medidas casi iguales a la parte interior de la puerta de acceso a la cabina desde la bañera de nuestra MYABCA 26. Con dos listones de madera, uno por la parte superior y otro por la inferior, se obtiene la rigidez necesaria, y este paño, con sus bolsitas se ata a la puerta mediante unas cintas, aprovechando la rejilla de aireación que lleva la puerta.
                                No pongo fotos, pues el invento está en el barco; pero es que además tampoco sé subirlas al foro.
