Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    buenas noches bona nit
    Una astucia para meter ropa en los exiguos cofres de a bordo , compactando al vacío!
    fácil eh! con una bolsa de super y aspiradora doméstica:
    aquí podéis ver la ganancia de volumen
    la idea es de mi hijo , por lo visto es popular entre sus amig@s para meter ropa en una maleta de las de viajar en cabina
    Ademas queda la ropa a salvo de humedad y "olor a barco".
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      La leche, que buena idea y barata, me gusta.
        LUZ TOPE DE MASTIL
        En el tope del mástil, muchos solemos llevar una LUZ TRICOLOR y puede que además una TODO HORIZONTE.
        La cuestión es la siguiente: Estas luces tienen una carcasa con una base ( que es la que se fija a rosca al mástil ) muy pequeña. Quiero decir con esto, que la presión del viento etc, al ser fuerte hace que se rompa por la base. En otras palabras, "mucha cabeza y poco cuello". Sobre todo si el plástico con el paso del tiempo, se cristaliza.
        Como a mi se me han roto un par de veces, la última este verano, y si son buenas, son bastante caras, he optado por reforzarlo de una manera sencilla.
        Una vez roscada, después de poner las conexiones eléctricas en su sitio, he puesto una "abrazadera" de inox, a modo de collarín, formando todo el conjunto un cuerpo de mucha mas resistencia.
        A ver si cuelgo una foto en cuanto pueda.
          A ver si sube la foto
            Originalmente publicado por Comprarroomba
            Ed. Atarip : Publicidad
            Como te pasas macho.
            Editado por última vez por Atarip; 12/09/2016, 06:28:14.
              Sacado de una revista alemana, me han parecido interesantes:
              para tener a mano la manivela del winch: pegar en un mamparo un trozo de velcro (la parte que tiene pinchos duros) y enrollar una tira de velcro (la parte de pelos blanda) alrededor de la manivela
              para pintar sin manchar: verter la pintura en una botella de las de lejía de 2 litros del mercadona a la que se habrá recortado la panza
              acompaño dibujos para que os hagais una idea
              Editado por última vez por gd300; 02/05/2019, 13:39:20.
                Buena idea la de la manivela, pero lo de la brocha...como no la escurras bien, te pondrás perdido al volverla a usar.
                (George Bernard Shaw)
                  Con relación a la brocha.
                  He visto ese mismo sistema pero a la brocha se le hace un taladro lateral en el que se unsierta una punta o varilla. Esta no estorba para usar la brocha, pero sirve para meterla lateralmente en la boca de la garrafa - si antes se le abre una entrada-
                  De esa forma la brocha queda colgada y puede quedar en contacto con la pintura y no se seca. También se escurre sin manchar el mango
                    Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                    Lo de manivela del winch lo copio, me vuelvo loco buscandolo cuando mas falta me hace...
                    Una ronda para esos alemanes
                    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                      Buenos dias bon dia
                      No os ha pasado nunca tener que meter un tornillo en un lugar inaccesible donde no llegan los dedos para aguantarlo mientras con la otra mano atornillas?
                      Esto a veces funciona, el tornillo encintado en la punta del destornillador de estrella
                      la cinta lo mas tensa posible
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
                        Buenos dias bon dia
                        En algunos sitios, también va muy bien poner una microgota de pegamento entre el tonillo y el destornillador.
                        Una vez apretado el tornillo, se le da un pequeño movimiento lateral al destornillador y se despega.
                          Buenas y
                          Para ñapas con resinas, adhesivos de montaje, etc.
                          Son adhesivos muy buenos, pero tardan en curar y eso da lugar a problemillas de fijacion "inicial" en muchos casos .. de esos que resolvemos poniendo pesos encima cuando se puede, o tirando de cinta americana para que sujete.. y no sujeta
                          En mis últimas chapuzas del Peter (reconstrucción del baño) he utilizado otro sistema con muy buen resultado: Al fijar listones , y al esparcir ell adhesivo he dejado unos cuantos espacios "limpios"; En ellos, con todo ya preparado he aplicado unas gotas de adhesivo termoplástico (de los de pistolilla caliente, vaya), fijando de inmediato la pieza en su sitio y presionando a mano unos segundos. En cuanto se endurece queda firme de narices sin peligro de que se mueva mientras seca el adhesivo "de verdad".
                          Además de asegurar la fijación, con la sujección inicial podemos seguir trabajando en la chapuza sin esperar a que seque del todo, siempre que no sea a lo bestia.
                            buenas tarde bona tarda
                            los ruidos y interferencias que llegan a veces a la radio fm del barco puede tener dos entrada:
                            Por la alimentacion
                            Por la antena
                            si es por la antena la solución es bien sencilla, un condensador de 680 micro Faaradios en la entrada y se mejora mucho
                            veamos:
                            esto es la tipica regleta de conexiones de entrada del musiquero:
                            El condensador, el positivo en el cable+ y el negativo en el -
                            El coste ridículo
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenas,cansado de que la caña del ancla Bruce este apoyada sobre cubierta descascarillando la pintura y manchandola de oxido,he hecho un apoyo de teka aprovechando un peldaño que me sobraba de la escalera de popa puesto al reves.
                              La huella del ancla.
                              La solucion.
                              Editado por última vez por magallanesXIX; 24/10/2018, 14:38:48.
                                Saludos y mucha ...
                                Hablando de Cerveza, dónde está el pequeño brico, que con unas cintas se hacían un soporte para las latas de Cerveza y se podían colgar???
                                Llevo un buen rato buscándolo y no hay forma...
                                jaOOli
                                P.d.- ya sé que no es gran cosa, y la idea la tengo, pero si lo refresco con las imágenes, mejor que mejor...
                                A ver.... qué es lo que pasa que no hay respuestas? falta cerveza???
                                TABERNERO DALE AL GRIFO Y RELLENA!!!
                                Nadie se acuerda del brico que digo? Lo habré soñado??
                                Si hombre, si es muy fácil, unas cintas con el diámetro de la lata cerveza y con un broche o velcro para poder colgarlo...
                                Venga!! que seguro que lo sabéis... TAMAONA!!! No será tuyo?
                                jaOOli
                                Editado por última vez por Jaooli; 30/09/2016, 14:57:37.
