Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Hola a todos
    Por si fuera de interes, se puede soldar un metacrilato partido.
    Basta con preparar las dos partes en una mesa y con un cuchillo raspar un poco del material de los cantos mezclandolo en un bote hermetico con acetona.
    Dejar unas 10 horas la mezcla hasta que se vea viscosa.
    Si somos rápidos, con una brocha le damos a las dos partes del corte y las unimos fuertemente para que escupa los restos.
    Dejar secar la pasta un par de horas y tendremos una unión fuerte.
    Si queremos mejorar el resultado raspar con una cuchilla la unión hasta que desaparezcan las irregularidades.
    Otro truco es poner un folio acitado ligeramente entre la mesa y la union para evitar mancharla.
    No va a quedar igual que nuevo pero mejor esto que quedar expuestos a que el agua entre por la rotura.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      En el chino hay de tó, con la edad la vista no es lo que era y hay que ir apoyándose en la alta tecnología.
      Plotter Samsung de 7 pulgadas por 18 euros.
      • Respuesta: Re: Trucos y astucias de a bordo.
        jajajajaja, eso me recuerda un invento similar que circulo hace muchos años para las teles.
        Me he tirado una semana vagabundeando en solitario con el barco por la zona entre Valencia y tarragona colega, ya pasare fotos, mi viejo Aquila se ha portado estupendamente.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
          ¿Y digo yo, no es mas barato comprarte unas gafas de esas de lupa?
            Sin palabras
            (George Bernard Shaw)
              Gracias por este hilo.
              Genial!!!!!!
                Muy bueno! Si cuando se trata de las cosas importantes... el ingenio se agudiza. Sin palabras!
                  Reconozco que la nevera ha sido la mejor inversión hecha en toda mi vida. Con diferencia de largo.
                  • Re: Respuesta: Trucos y astucias de a bordo.
                    SALUDSS
                    PUES SI SE TE PONE ESTA CARA PREFIERO LA DE SOBREMESA
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Ciertos caretos no son responsabilidad de las gafas,
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Sin palabras
                        muy bueno
                        además queda,
                        es ...
                        y se llama ...
                        Tope Birrero
                        y para rematar la faena
                        un buen Condón DIVINO
                        con estos protectores, gratuitos en las fruterias...
                        se acabó la angustia de pensar si al final se romperán o no...
                        y no oyes ni el clink-clink
                          Hola, recurro a este impresionante hilo por si alguien me da una idea.
                          Tengo que poner un toldo sobre las puertas de la cabina de mi llaut para protegerlas de la intemperie y dudo en el sistema de enganche a poner. He estado mirando webs de tiendas y digo dudando.
                          Ollaos en el toldo y ¿___? en el mamparo o en marco de las puertas. ¿Alguna idea, de modo que quede discreto, no aparatoso, evitar enganchones, etc?
                          Unas bien fresquitas que el calor es asfixiante!
                          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                            Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                            ¿Velcro ancho?...
                              ¿Velcro ancho?...
                              Ufff el velcro... Creo que se desgastaría demasiado rápido entre humedad, sol, lluvia y acabaría despegándose con el viento. Gracias de todos modos Caribdis
                                Si, tienes razón, se puede pegar bien o incluso atornillar con tornillos pequeños, pero para dejar siempre en el exterior es muy sucio...
                                ¿No tienes posibilidad de fijar las lonas con gomas o con un cabo que puedas tensar bien?
