Trucos y astucias de a bordo.
  • Re: Trucos y astucias de a bordo.
    Yo pondría herrajes/clips de inox de los que utilizan los tapiceros náuticos para las capota de navegación.
      Lo mejor siempre es lo más simple.
      Puentes en el manparo y ollados en la lona.
      Con una piola simple ( que se cambia cuando se quema) se hacen unas ligadas y punto.
      Puedes ajustar y dejar espacios para la ventilación si un día te interesa ...
      Es la mejor solución y he probado todas las que conozco.
        Si lo habeis puesto antes perdonar. A mi me resulta muy util , barato, y en este moento lo teneis en Decathlon. es un perchero de sombrilla, para que puedas colgar de los candeleros, diametro de 25 mm, todo , bolsa de basura y muchas de las cosas que pululan por cubierta. Os pongo foto:
        Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
        EB2288
          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
          Por ahí irán los tiros, pues es lo que pensaba: clips o puentes con ollaos. Pero como a veces existen cosas desconocidas, por eso preguntaba. Gracias!!
          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
          [ATTACH]64392[/ATTACH]
          Esto es total! De los grandes inventos del TBO. Y confieso que tuve uno!!
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            Pregón: "Se hace saber, para quien pueda interesar, tutuuuuu, tutuuuuu"
            El otro día llovía fuerte y en la boya donde estamos sujetos, sin tele y sin red no había muchas opciones, así que la
            imaginación al poder.
            Aroveché la situación para ver que se podía sacar de ella.
            Cosas que ya se han hecho antes o no, para pasar el rato.
            -Manguera lona:
            Vi que la lona de la toldilla, hecha por mí con tubos de fontanería, con la intensa lluvia embalsaba agua en un punto.
            así que pensé en hacer un agujerillo y ponerle un ojal de alguna clase.
            Una vez hecho el agujero el chorro de agua que evacuaba era digno de verse y penoso ver cómo se perdía por los
            desagues de la bañera.
            De ahí que buscara variados utensilios, embudos y trozos de botella para recoger ese agua.
            Al final quedó así: un conector estandard de manguera "atornillado" por encima y por debajo de la lona y un tubo
            fino sujeto con el otro conector de manguera y todo ello directo al depósito, o a un bidón.
            -Papel farolillos:
            Tengo varios farolillos solares, de esos de los "chinos" que valen poco más de un euro y uno de ellos luce muy poco
            así que pensé hacer algo con ellos.
            Lo que he hecho es recortar unos circulillos de papel de aluminio y colocarlo en el interior de los farolillos alrededor
            del led y con ello se gana algo de luminosidad.
            También pensé cómo darle otro uso.
            -Cargador solar:
            Recordé que el ratón inalámbrico del portátil usa el mismo tipo de batería AA 1,2v que las que llevan los farolillos y
            el citado farol la lleva a la vista, sin destornillar nada, así que ahora lo uso como recargador de baterias.
            Si me hace falta, por la tarde, antes de que se encienda el farol le quito la batería cargada y por la mañana le pongo la vacía y al sol.
            -Botella segura.
            Para terminar quise hacer algo para asegurar que una botella de cristal fuera más segura y no esparciera trocitos por todo el barco si llega a caer al suelo.
            Recorté parcialmente el cuello de una botella de plástico y puse en su interior la de cristal cerrando luego la de plástico, y así quedó:
            Saludos y a inventar.
            Editado por última vez por LSV; 25/08/2015, 19:55:35.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Joer, LSV!!! De haber nacido en EEUU ahora serías el Edison del siglo XXI. Gracias por la aportación y unas birras fresquitas para la concurrencia.
                -Botella segura.
                Recorté parcialmente el cuello de una botella de plástico y puse en su interior la de cristal cerrando luego al de plástico, y así quedó:
                Y evitas manchar con esa gotita que siempre queda al servir el vino
                Y se puede llenar de hielo picado la recámara y conservarlo frío...
                  No acompaño fotos, porque realmente no es necesario, aunque entiendo que el comentario se hace más atractivo con ellas.
                  Lo que quiero compartir es cómo aumentar la duración de las defensas.
                  Aunque depende de la calidad de las mismas, a partir de los diez años, más o menos, la parte superior de las mismas se suelen cristalizar y agrietar, por efecto de sol. Tan fácil como darles la vuelta, antes de que ello ocurra y tendremos defensas para otros diez años.
                    -Manguera lona:
                    -Papel farolillos:
                    -Cargador solar:
                    -Botella segura.
                    Lo del pitorro en la lona me parece sencillamente genial
                      Subo el post. Esta muy bueno
                      Saludos desde Uruguay
                        Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                        Ayer recogimos 80 litros de agua en 40 minutos, en un chaparrón tremendo.
                        Otro truquillo:
                        Nosotros usamos en el barco un encendedor de cocina de los de sin pilas y sin gas, el magiclick de toda la vida, pero si no encuentras de esos puedes comprar en los chinos uno de los de sin pilas y con llama, y no recargarlo de gas, ya que la chispa que enciende la llama también enciende el gas de la cocina, sin consumir nada.
                        Editado por última vez por LSV; 28/02/2016, 12:08:44.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Pescar una driza que se quedó arriba. Variante de circunstancias.
                          Me aposté unas cañas.. y gané
                          El invento consistió en fijar el bichero a otra driza con un par de bridas, y sujetar al gancho una potera con otras dos (por fin pesca algo esa potera!).
                          Montado el aparato se iza solemnemente hasta que la potera esté a la altura de la driza perdida. Una vez allí se menea el invento con gracia y salero hasta que algún diente de la potera engancha a la rebelde.. se baja el conjunto con suavidad cuidando de que el tramo "ascendente" de la driza maldita no forme cocas y ayudando para no dar tirones.
                          Lo de la potera (o similar) es preferible a los anzuelos, no solo porque las posibilidades de exito aumentan.. también porque si te equivocas y enganchas la que no es es mucho más facil de liberar que si la muerte del anzuelo penetra en el cabo.
                          Por cierto.. los terminales esos de plástico no van muy bien para las drizas ehh
                          Saludos. V.Occ
                            Buenas noches cofrades y que corra el ron
                            Hace unos días el mezclador de agua+gases de escape tuvo una avería y tuve que sacarlo del colector de escape de, en mi caso un motor de 3 cilindros.
                            Me pongo en faena aplicando sprays aflojatodo abundante y de los 4 pernos de sujeccion ¡¡zas!!... parte uno de ellos dejando un tramo de unos 15 mm que no quiso salir.
                            Podía haber partido a ras de donde estaba metido y hubiese tenido que recurrir a taladrarlo y rehacer la rosca. Tarea que siempre es complicada.
                            La cosa es que tenía una llave stilson pequeñita (tambien conocidas como grifa o llave de perro) y abracé el perno saliente ajustando bien la boca de la llave sobre el saliente consiguiendo extraer lo que quedaba del perno. Es un recurso que espero no tengais que emplear pero la extraccion de los componentes del escape suelen traer roturas de tornillos sometidos a fuertes cambios de temperatura y siempre algo de corrosion.
                            Pos si los manitas de la mecánica lo ven util.
                            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                              Muy buenas cofrades, unas rondas de mi cuenta
                              Como ya he puesto en otras discusiones, llevo poco tiempo en este foro aunque me registre hace ya tiempo.
                              Ahí va mi truquillo, no se si estará puesto ya, pues aun no me ha dado tiempo a leerme las 38 paginas, pero con el tiempo y una caña las leeré.
                              Os pongo en antecedentes, un dia de mar llana estaba con mi antigua lancha abarloado un menorquin de 11m, de repente un barco pasa cerca haciendo bastante oleaje, los barcos empezaron a moverse mucho, los cabos crujian al estirarse y de repente la cornamusa de mi lancha (Plass) salto por los aires y cayo al agua, siii la reventó
                              Se lo comente a un buen amigo y me dijo que el para abarloarse a otro barco o a un pantalan, pone unas gomas de esas que son largas y son de varias secciones, las venden por metros en la náutica o en la ferretería. Yo las llevo de 8 de sección, pero las próximas las pondré de 10. Van genial, se estiran absorbiendo todos los movimientos sin que los barcos y los cabos sufran. Yo desde entonces las uso siempre, les doy 3 o 4 vueltas para que aguanten bien y perfectas ....
                              Pongo una foto para que os hagáis a la idea.
                              Editado por última vez por Davisico; 24/10/2015, 12:31:16.
                              QUE OS ACOMPAÑEN BUENOS VIENTOS
                                Buenas y para todos.
                                Hace tiempo que los tengo instalados en mi barco a plena satisfacción y lo comparto ahora con todos vosotros. Se trata de la fabricación de sendos asientos entre la brazola de la bañera y los balcones de popa. Ésto se puede realizar en muchos veleros que tienen una separación entre ambos adecuada. Está realizado con tablas de madera de exterior (Al autoclave) las venden en los centros de bricolaje. Es muy barata, sin comparación con la de teca y aguanta muy bien las inclemencias del tiempo y El Sol sin problemas, sin barnizar, ni aceitar ni nada de nada. Además el color y el aspecto es parecido. No solamente ganas espacio y asientos, es que además es el mejor asiento cuando el barco está navegando.
                                Espero que os guste y que las fotos sen clarificadoras.
                                Editado por última vez por El Toro; 29/07/2017, 11:09:00.
